Acum este Vin Iul 18, 2025 5:50 am
 Subiectul mesajului: Proiect pt 2X Eminence Kappa15LF?
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 12:02 am
Sal, am 4 buc eminence Kappa 15 LF,ce proiecte imi recomandati pt ele?
http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=2
Vreau sa bag 2 dif-uri pe cutie,(1200W RMS/4 Ohm) ma gindeam la o cutie,ceva gen Electrovoice MTL 1A MTL 2 A.
Am cutie bassreflex, suna bine in special sub 60 Hz, dar nu prea am kickbass.
Orice parere,desen,idee este bine venita.
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 7:15 am
in reflex, io zic ca o cutie de 150 litri, acordat la 45 hz e super ok.
 Subiectul mesajului: desen
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 2:21 pm
Vre-un desen ceva?
Cum fac acordajul unei cutii, la o anumita frecventa,in functie de volum si difuzor?
Ceva formule de calcul?
Multumesc.
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 2:45 pm
Localitate: onesti
incinta o acordezi in functie de parametri difuzoarelor
desenul til faci tu cum iti place dar sa pastrezi volumul interior (L x l x h ) dacai dreptunghi , sau baza mica +baza mare ori h supra 2, dacai trapez.
daca ai parametri difuzoarelor simulezi cu winisd .bassbox .
numai bine
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 3:40 pm
iti simulez io daca vrei, intra pe fechy4u , id de mess
MesajScris: Joi Mai 03, 2007 9:38 pm
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 2_x_15.pdf
incearca asa ceva ar trebuii sa sune mai mult decat OK.
in linku pe care l-ai postat cu parametrii difuzorului ai si planuri pentru incinta si inca chiar 3 planuri de 3 volume diferite cu grafice si tot ce trebuie.. daca vrei un sub 2x15" nu trebuie sa faci nimik mai mult decat sa dublezi ce vezi acolo.
o recomandare ar fii sa faci 2 incinte separate sa iti fie mai usor de transportat si eventual pentru o mai usoara pozitionare intr-o sala.
