Acum este Joi Iul 17, 2025 10:03 am
 Subiectul mesajului: Ce incinta imi recomandat la un pioneer 3002d4 1000RMS
MesajScris: Mie Oct 31, 2012 11:01 pm
Salut baietzii eu sunt nou pe aici !
Am achizitionat si eu zilele acestea un pioneer 3002d4 1000w RMS 3500 muzicali
Imi puteti recomanda si mie o incinta Din care sa aud si eu tot ce poate acest pioneer ?
Specifications
Woofer Cone Material: Interlaced Basalt/Carbon Fiber Reinforced IMPP Cone
Surround: Wide-Roll, 3-Layer Fiber Woven Radial with Honeycomb Cloth
Voice Coil: Dual 4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire: Copper
Voice Coil Bobbin: Phenol Resin Coated Glass Cloth
Projected Pole Yoke with Vented Pole: Magnet Construction: Double Stacked (110oz)
Basket Design: Aluminum Die-Cast Rigid Chassis
Gasket: 1-Piece ABS
Wire Terminals: Integrated Single-Sided Silver Compression Terminals
Watts MAX. Music Power: 3500 Watts
Watts Nominal Power Handling: 1000 Watts
Frequency Response: 20 Hz to 150 Hz
Sensitivity: 90 dB
Ohm Rating: D2: (1 or 4 ohm) D4: (2 or 8 ohm)
Recommended Enclosure: 0.50 ~ 1.0 Cubic Feet
Dimensions: 329 mm x 214.2 mm
Mounting Depth: 188.8 mm
Accessory Grill: UD-G308
Respect !!!
 Subiectul mesajului: Re: Ce incinta imi recomandat la un pioneer 3002d4 1000RMS
MesajScris: Joi Noi 01, 2012 8:21 am
anghelut scrie:
Specifications
Gasket: 1-Piece ABS
Sensitivity: 90 dB
Respect !!!
Salut! Ce ai acolo, sunt parametrii comerciali. Pentru proiectarea unei incinte ai nevoie de parametrii T/S:
http://www.diy-audio.ro/ce-sunt-paramet ... mall-.html
MesajScris: Lun Noi 05, 2012 3:12 pm
alte opinii ?
MesajScris: Lun Noi 05, 2012 3:17 pm
parametrii T/S te rog
MesajScris: Lun Noi 05, 2012 9:06 pm
anghelut scrie:
Respect !!!
Respecta si regulamentul : viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 9:17 am
Caratteristiche
Caratteristiche TS-W3002D4
Potenza massima 3.500 W
Potenza d'ingresso nominale 1.000 W
Impedenza Dual 4Ω
Risposta in frequenza 20 - 150 Hz
Frequenza di risonanza inferiore (Hz) 31 Hz
Sensibilità (1W/1m) 90 dB
Dimensioni woofer 30,0 cm
Materiale del woofer Interlaced Basalt / Carbon Fibre Reinforced IMPP™
Doppia bobina mobile da 4-ohm:2 o 8 ohm Yes
Bobina tipo Voice Coil Phenol resin coated glass cloth bobbin
Tipo giogo del polo Pole yoke esteso e ventilato
Magneti Accatastamento doppio, alta potenza
Terminali Push-type
Volume cassa consigliato (litri) 14,2 - 28,3 litri
Profilo perimetrale 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
Parametri di Thiele/Small TS-W3002D4
Dia. nom. (In) 12
Qts 0,65
Qms 15,13
Qes 0,68
Fs [Hz] 31,4
Vas [l] 13,03
Vas [ft3] 0,460
Vd [l] 0,564
Vd [ft3] 0,01992
Sd [m2] 0,04372
Sd [ft2] 0,471
Revc [Ω] DUAL3.3
Levc [mH] (2000Hz) 5.55 (8Ω)
1.39 (2Ω)
Xmax [mm] 12,9
Xmax [in] 0,51
Zmax [Ω] 157.77 (8Ω)
38.53 (2Ω)
BI [Tm] 28.38 (8Ω)
14.19(2Ω)
Rms[Ns/m] 5,334
Mms [g] 408,83
Cms [m/N] 0,0000629
Mg.Wt.[g] 3230
Densità di flusso [Gauss] 5900
Hag [mm] 24
Hag [In] 0,94
Hvc [mm] 49,8
Hvc [In] 1,96
Diametro VC [mm] 65
Eff [%] 0,06
S.P.L. [dB] 90,0
Potenza R.M.S. [W] 1000
M.M.P. [W] 3500
Spostamento sp. [l] 5,12
Spostamento sp. [ft3] 0,181
Cassa raccom. [l] 22,64
Cassa raccom. [ft3] 0,80
F0 (in cabinet) 39,4
Q0 (in cabinet) 0,816
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 10:59 am
ai aici proiectul
BassBox Pro.pdf [99.26 KiB]
Descărcat de 351 ori
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 3:29 pm
Difuzorul asta intr-o cutie inchisa suna mult mai incet ca TS-w309D4 in aceeasi cutie. Are cursa mare si nu canta cine stie ce .
Eu i-am facut 40 de litri acordata undeva pe la 35 hz ( nu mai tin minte unde ).
Daca simuleaza cineva incinta facuta de mine arata aiurea graficul , dar suna bine difuzorul .
Pentru un spl mai mare poti acorda cutia mai sus pe la 40-45 hz , dar trebuie avut grija ca suna bubuit daca exagerezi .
Mare grija si la port , trebuie de suprafata mare . Are nevoie de cel putin 180 cm patrati ca sa nu pufaie , dar merge si cu 140-150 daca e pentru masina , pentru casa i-as face port de 200 cm patrati .
MesajScris: Sâm Noi 10, 2012 7:49 pm
Mihai Cimpoeru scrie:
multam mult pentru aceste detalii !
MesajScris: Dum Noi 11, 2012 9:46 am
anghelut scrie:
Tot nu pricepi ca trebuie sa respecti regulamentul ?
