Acum este Vin Iul 18, 2025 6:29 am
 Subiectul mesajului: are careva putin timp liber?
MesajScris: Joi Apr 05, 2007 12:51 am
salut! am o mica problema... se dau:
---un difuzor de 18' MAG 1880(600W) la care dupa ce l-am "prajit" i-am schimbat bobina originala cu una de MAG 1545(250W) asa ca nu am de unde sa ii mai stiu parametrii t&s,calculul ma depaseste...
---cutia e una veche rau dar bine inchegata din care incerca sa "cante"un dif la fel de vechi de tip "leningrad" de 15'
vreau sa stiu daca teoretic iese ceva din boxa asta daca montez difu de 18' si cam ce modificari tre sa-i fac sa sune cat de cat macar ca woofer(sau poate kick).
off topic...mi-am facut mai recent(vreo 2 ani) dupa planuri niste "horn"-uri,si "faimosul" X1 si satelitii aferenti.pe toate am pus(din motive de buget)MAG-uri 1880,1535. pt finetze am cumparat de la DNA 8 tweetere selenium plus filtre care merg dumnezeieste.ma gandesc ca la vara sa-mi schimb si MAG-urile si as mai avea nevoie de niste sfaturi.
voi reveni si cu alte schite de la boxe mai vechi de conceptie proprie(dupa ureche) de care nu-s multumit cum suna poate imi spuneti ce am gresit cu ele.
MesajScris: Joi Apr 05, 2007 1:06 am
din pacate in urma modificarilor facute nu ai cum sa cunosti parametrii.
va trebui sa experimentezi....
MesajScris: Joi Apr 05, 2007 1:11 am
nu stiu daca merita efortul de a modifica acea incinta ca sa montezi diful tau "OEM" de 18"
nu cred ca te poate ajuta cineva cu precizie daca nu se cunosc parametrii difuzorului.. :? o eventuala solutie si cu mai putine riscuri ar fii sa sigilezi portu de br si sa ai o incinta inchisa care poate fii mai buna decat un bass-reflex complet gresit
ti-as recomanda sa te orientezi spre un anumit dif de 18" si sa faci o incinta pentru el in care provizoriu sa montezi difuzorul tau ..ulterior sa achizitionez un dif pro si sa ai un bass frumos
