Acum este Mar Iul 08, 2025 1:18 am
 Subiectul mesajului: umpic de ajutor cu un subwoofer
MesajScris: Joi Mar 15, 2012 8:02 pm
Localitate: bistrita
buna
as dori sa stiu daca merge in proiectu de mai jos ew-18 sau hp-18
si as mai dori daca se poate sa ma ajutati cu acordaju daca ii bine facut. Cutia are undeva in jur de 170 de litri dupa calculul meu,deci catetele au 140x140mm cu tot cu grosimea materialului si lungime 282mm pt un acordaj la 40hz si 200mm pt un acordaj la 45hz
as dori sa stiu daca ii bine cu acordaju la 45hz
unde nu se intelege va rog sa intrebati
 Subiectul mesajului: Re: umpic de ajutor cu un subwoofer
MesajScris: Joi Mar 15, 2012 8:51 pm
173 de litrii intern total ,porturile adanci de 300 de mm ocupa cca 17.2 litrii,difuzorul aproximativ 10 litri,deci ramai cu un volum intern util vazut de difuzor de 145.8 litrii.Acordajul e la 43 hz cu porturi adanci de 300 mm.
Personal mi se pare putin cam ingusta la 530 mm latime externa,daca folosesti material de 18 mm ramai doar cu 495 mm.
MesajScris: Vin Mar 16, 2012 2:09 pm
salut
ms.da acordaju ar fi bun?as vrea un 45hz?
