Acum este Vin Iul 18, 2025 3:07 am
 Subiectul mesajului: Izobaric subwoofer
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 8:46 am
In primul rand salut si bine v'am gasit.
Am de ceva timp doua bucati HP-15S, nu au incinta(e), desigur doresc sa le pun la treaba cat mai curand. M'am gandit initial sa le pun separat in incinte de ~100L acordate pe la 50hz, insa acest aspect ma nemultumeste si in privinta redarii fregventelor joase dar si a spatiului, de aceea m'am hotarat sa fac o singura incinta in care sa pun difuzoarele in conexiune izobarica. Am simulat o incinta nu prea mare si care sa fie cat mai liniara nu stiu cat de mult am reusit, aveti mai jos detaliile legate de simulare.
Astept pareri, sugestii, eventual un proiect e bine venit.
http://img126.imagevenue.com/img.php?im ... _353lo.JPG
http://img104.imagevenue.com/img.php?im ... _472lo.JPG
Edit By admin
pt protectia ta, si a noastra, am stricat linkurile
graficele sunt OK
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 6:38 pm
Localitate: oradea
daca spl-ul nu conteaza pt tine, poti sa faci si o astfel de incinta pt un f3 cat mai scazut
in mod izobaric pierzi 3db
in cazul in care vrei sa sonorizezi cu ele, ar fi bine sa le faci incinte separate; un f3 f mic este mai putin important
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 6:57 pm
Am deja unu din difuzoare intr-o incinta de 72l, o incinta mica intradevar, se aude satisfacator si la fregvente joase, totusi am facut un experiment, am pus si celalalt difuzor peste cel din incinta, fata in fata, prins bine in suruburi si bineinteles legat in antifaza, rezultatul a fost o pierdere in putere in schimb zona fregventelor joase a fost mai accentuata, totusi de la o anumita putere in sus au aparut distorsiuni suparatoare si asta nu datorita amplificatorului.
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 8:43 pm
schimba pozele alea fa sa apara decat garficul din poza deoarece le creezi probleme administratorilor
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 9:38 pm
nu le fac probleme lor, ci voua, care postati grafice ! ei pur si simplu au pus interdictia asta pt a va proteja pe voi, respectiv pe mine. sa nu postam grafice daca nu avem licentza. pe ei nu ii afecteaza cu nimik
