Acum este Mar Iul 15, 2025 9:08 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 7:21 pm
Cum arata mainfold-ul Bp4 ? :oops:
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 7:47 pm
cam asa o sa arate
difuzorul lucreaza direct in port
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 8:07 pm
aha...merci
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 9:48 pm
dj_tymy scrie:
In caz ca nu folositi filtrare activa pe aceasta incinta eu va sugerez sa folositi urmatorul filtru
noroc all !
DJ TYMY vad ca te pricepi la boxe...
am si io un bpde ordin 4,daras vrea sa tai frcventa putin mai jos...pe la 300hz...ma poti ajuta te rog si pe mine.tot asa o schema simpla.
Multumesc mult.
cu stima,
Ovidiu
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 11:02 pm
pune in paralel cu cond de 47uf un cond de 22uF si bobina va fi de 4.5mH
insa eu te sfatuiesc sa faci filtrul propus deoarece este testat si merge excelent
MesajScris: Lun Feb 20, 2006 10:11 pm
As vrea ca construiesc si eu o incinta bp4 pt difuzorul hp15w.
Va fi folosita mai mult pentru muzica drum&bass si electro (no manele :x )
Ma intereseaza mai mult pt sub bass pt ca mid bass sau kick bass am destul de la doua boxe fullrange pe trei cai cu basi de 12".
Ca amplificare ma gandisem la kitul C&S-0002 (vers. 3) de la elprod care scoate 150w/8ohm dar vad ca nu e disponibil inca desi intelesesem ca la mijlocul lunii februarie o sa fie...poate puteti sa-mi recomandati alt kit de calitate potrivit pt incinta...ceva usor de asamblat ca nu le prea am cu electronica.
Filtru m-am gandit sa folosesc de la . cu frecventa de taiere la 120hz si 12dB/oct sau cel de la sal care suporta putere mai mare...
Filtru subsonic ma gandeam la unu care sa taie sub 25hz ca oricum sub 26hz nu mai aud (pe testate) dar am inteles ca pana la 200w nu e nevoie si prefer fara ca sa se si simta ceva, nu numa sa se auda :twisted:
Pal vreau sa folosesc de 20mm ca de asta am pe acasa, e bun, nu?
Ca material izolator fonic ma gandeam la vatelina, cred ca se gaseste mai usor...am nevoie de recomandari si aici plus grosimea.
Mocheta...nu stiu...sa vad pe la Praktiker ce gasesc...
Cred ca ati inteles cam ce vreau...astept cu nerabdare sfaturi de la cunoscatori si de la cei care au facut deja bp4 cu hp15w... :wink:
The best things in life are free
MesajScris: Mar Feb 21, 2006 8:29 pm
s-a mai discutat aceasta problema si se pot folosi fara probleme acele tevi , cauta in acest subiect ca am dat si lungimea 20 parca este nu mai stiu exact
MesajScris: Mie Feb 22, 2006 9:01 pm
Urmeaza sa finalizez si eu un bp4 insa nu stiu cum sa conectez mufele xlr :oops: Orice explicatii sunt binevenite
PS: s-ar putea sa nu fie locul potrivit pt asemenea intrebari dar nam gasit alt loc mai bun
MesajScris: Mie Feb 22, 2006 9:20 pm
Localitate: oradea
nu stiu dc, dar eu tind sa cred ca mufele xlr is facute mai mult pt cabluri de semnal mic.. dar nu cred ca este o regula generala
poti folosi si speakon alea is facute 100% pt cabluri prin care circula curenti mari
MesajScris: Mie Feb 22, 2006 9:45 pm
Si eu optez pt Speakon...
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 1:11 am
Daca ai cumparat deja XLR-urile foloseste-le cu incredere, ele au fost folosite si de multe firme pe boxe profesionale in trecut.
Leaga-le asa: pinul 2 sa fie legat la + si pinul 1 la - (pinii sunt numerotati pe mufa)
www.proaudiosystems.ro
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 10:58 am
am vazut XLR rezistand pe subwoofere de 1200W rms asa ca nu are rost sa-ti faci griji :wink:
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 2:08 pm
Localitate: oradea
un lucru tre sa recunoastem:
xlr a fost facut din nevoia de a transporta semnal balansat.. de aia are 3 pini
speakon are 4 pini .. cate o pereche pt 2 semnale de putere .. asa ca daca vrei sati faci un sistem biamplificat mufa asta e numai buna ca poti lega cele doua traductoare din incinta la o singura mufa
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 10:07 pm
Poate careva sa-mi raspunda la postu de mai sus?...daca nu macar sa-mi ziceti cum sa-l sterg...
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 10:34 pm
ca si amplificare poti folosi acel kit ori un IPA400 ori un amplificator care sa aiba cel mult 300W in 8 ohm si cu distorsiuni de cel mult 2%
La filtru ai facut ce-a mai proasta alegere nu lua ala de la . inceasca sa faci unul din filtrele de la sectiunea Filtre active contin si filtru subsonic
Poti folosi fara pb pal de 20 ( ru am folosit mdf de 16 si nu am nici cea mai mica PB la 300W)
material fonoabsorbant poti folosi burete cofrat , vatelina sau vata bazaltica
mocheta vezi si tu cum te descurci
spor la treaba
