Acum este Vin Mai 09, 2025 9:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Iun 01, 2009 8:55 pm
PAL de 16mm , dar si acela trebuie bine ranforsat
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 6:04 pm
am nevoie de 2 kick basi pt urmatorul sistem :
2x (bmd750II + c15300mb) taiate la 200hz
4x planare cu sd18-el taiate la 100hz
2x kickbasi cu c15-400b intre 100 si 200hz
merge acest proiect ?
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 6:46 pm
fa-l pe cel horn loaded cel mai bine
HD-15
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 8:54 pm
Localitate: Praga / San Jose
Kamatz da ai ceva sistem acolo :roll: Totusi, 4 planare nu iti dau si kick? Eu stiu ca ai numai un proline 3000 pentru ele... de aici iti ies cam 750w rms, eu cred ca mai bine iti mai iei un proline 3000 si bagi in fiecare cate 1200-1500 si o sa apara si ceva kick mai mult :P
Ultima oară modificat de Fabian David pe Sâm Iun 27, 2009 9:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 9:01 pm
Baga wn15, sau ceva c15 mai avansat in locul lui c15 300mb si o sa ai destul kick ...
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Sâm Iun 27, 2009 10:05 pm
rolul "kick-basilor" nu este numai de a da acel "kick". daca tai planarele la 80-100hz atunci nu voi mai avea destul de mult bass peste 100hz. cei 2 sateliti cu c15300mb nu pot sa tina pasul si pe medii si pe bass asa ca vine aceasta completare pe spectrul 100-200hz(care mi se pare mie cel mai frumos bass).
in plus ma gandesc la un eventual upgrade si anume 2xsn10mb + bmd7500II care sigur nu o sa aiba kick, asadar voi avea nevoie de acesti "kickbasi"
FuBu scrie:
cara tu 2 proline-uri:)) + amplificarea pe topuri
MesajScris: Dum Sep 06, 2009 9:54 am
Eu zic ca merita compromisul la sunetul care il vei avea. In plus la 4 planare ai de carat, inca un proline nu e asa mult ;)
MesajScris: Vin Dec 11, 2009 1:04 pm
Localitate: spania ,madrid
salutare ar merge un dif sal spa4050 in aceasta incinta cu modificari la porturi ?
MesajScris: Mie Dec 23, 2009 1:12 pm
am facut si eu incinta asta dar nu mi se pare cv in regula!inaltimea interioara 656....si cea exterioare 620?? :roll: cv e gresit?am facut incinta si mie sa pare cam mare :roll: eu m-am luat dupa dimensiunile interioare si placa aia pe care vine difuzorul nu-i de 450x500....e de450x538 :roll: care dimensiuni trebuiau respectate alea din figura din stanga sau aia din dreapta? daca e sa ma iau dupa aia din dreapta vine asa 620 inaltimea -18 mm placa de jos - 100mm porturile - 18mm placa de deasupra porturilor -18mm placa de sus=466mm deci nu 500! sigur sunt gresite dimensiunile la figura din dreapta
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
o dau pe soacramea la schimb..de fapt gratis dar nici asa nu cred ca o vrea cineva!
MesajScris: Mie Dec 23, 2009 1:43 pm
Localitate: Husi
tzyboo, daca te uiti atent pe dimensiuni iti dai seama lejer ca 620mm e dim. int. si 656mm e cea ext. :idea: Verifica si-ti ies toate calculele! Ce mare scofala! :idea: :wink:
MesajScris: Joi Dec 24, 2009 4:38 pm
aha.. ai dreptate :roll: problema e ca eu am facut la dimensiunile alea incinta..in loc de 620 am pus 656 :oops: si acum incinta are(volum interior)147 litri in loc de 139 :cry: are cv?daca porturile au ramas la fel presupun ca sa modificat acordajul odata ce am modificat volumul :( la cat ar veni incinta acordata acum?are cv daca o las asa?de si e cam mare.. am probat la o putere cam mica se aude binisor acum sa vad cum ar suna intr-o sala :roll:
fostul " tziboo "
MesajScris: Dum Dec 27, 2009 4:27 pm
Cu volum interior de 147 ai acordaj la 45,18 hz cu potruriile avand aceleasi dimensiuni ca si in proiectul initial.Cel putin asa zice bassboxu :)
Nu am luat in calcul volumul ocupat de difuzor ,doar cel ocupat de porturi.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass bassreflex cu P-audio c15-400B
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 8:39 pm
Localitate: braila
salutare...la acest proiect as putea sa pun HP15W in loc de c15-400B...low buget :( (criza)
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 8:57 pm
da merge, insa vor trebui scurtate porturile cu 30 de mm
MesajScris: Dum Oct 24, 2010 12:57 pm
Localitate: Braila
kamatz scrie:
kickbasii se folosesc de la 100 Hz la 200 HZ ? eu nu aud bas in banda asta de frecventa . Nu stiu cum e corect ( astept raspuns de la Dan si/sau Mircea ) dar as folosi intre 60 Hz si ~ 130 sau 150 Hz
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Dum Oct 24, 2010 1:41 pm, modificat 1 dată în total.
