Acum este Vin Iul 18, 2025 1:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Următorul
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 4:41 pm
Nu stiu cum ai testat tu, dar eu sunt de parere ca nu e asa.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 11:25 pm
Localitate: Roman(Iasi)
sambata chiar o sa fac un test si o sa urmaresc acest aspect .
Forget the silence !!!
 Subiectul mesajului: Salut
MesajScris: Joi Aug 21, 2008 11:12 am
Localitate: romania/sibiu
Sunt in ceata... :roll:
1.
Parerea mea e ca cel mai curat am-ul ar suna in incinte inchise, dar daca vrei spl si ceva calitate cred ca ar merge un reflexul acordat jos, in jur de 35-40Hz, cu alte cuvinte trebuie sa mai lungesti portul ca sa obtii acordajul dorit. Din pacate va trebui sa lungesti si in spate cutia, sau sa pui alte tuburi indoite, altfel nu prea vad cum ar incapea.
Sa inteleg ca daca din proiesctu asta doresc sa obtin o freq care sa inceapa de pe la 35hz trebuiesc sa modific doar spatele cutiei sau si laterale?? Si daca numai spatele vine marit(adancit) cam cu cat ar trebui aproximativ ; deoarece am acasa doua boxe (care nu au legatura cu proiectu asta) http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... index.html
dar la care le lipseste deocamdata driverul de medii-inalte si dupa cum observi frez incepe de la 50hz, deci daca subwooferul asta ar avea aceeasi freq m-ar dezamagi :cry: ; deoarece as dori sa cobor mai jos, desigur difuzorul ar ramane tot AM 18ELF, daca se poate sa fac o incinta care sa fie acordata pe la 35-40Hz
asa cu ai zis tu este super bine; ai precizat ca AM-ul ar suna excelent in incinte inchise; aici la ce te refereai la asta http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58 pentru ca cel mai mult mi-as dori sa construiesc doua astfel de cutii banuiesc ca ar trebui facute modificari si aici(tuburile rezonatoare sau si dimensiunile subului :oops: ) , dar daca acest diff nu e potrivit pentru proiectu asta o sa raman la cel initial.
2.
Problema porturilor prea mici e reala in schimb, proiectul ar trebui corectat daca se folosesc difuzoare de putere si xmax mare.
AM-ul are intradevar x-max destul de mare, si cel mai mult ma impresioneaza freq difului 30-100hz asta inseamna ca poate fi acordat de la 35hz fara probleme nu :oops: :?: ; atunci de ce sa nu il pui la treaba de unde da randament daca este un diff de subbass :?: :?
Reply:
Eu am dat cu presupusul, nu am testat. Cert este ca bas reflexul va cobora mai mult si se va auzi mai tare ca o incinta inchisa. Nu te gandi ca va suna oribil, dar daca nu pui mult fonoabsorbant si acordezi sus va hauli si va suna mai a butoi, oricum stai linistit, multi n-o sa se prinda si o sa fie impresionati de cat de tare se aude.
Modificarile ce trebuie sa le aduci la proiect sunt lungirea portului si daca poti largirea lui. Scoate de pe net winISD sau unibox si calculeaza o incinta pentru acest subwoofer. Parerea mea e ca sa nu treci de 130-150L ca si volum util pt ca iti iese prea mare cutia pt putina extensie care o castigi.
Spatele, sau orice alta dimensiune vine marita in functie de volumul intern. La fel si tuburile sunt lungi in functie de fr de acord, volumul intern al cutiei si largimea lor. Winisd calculeaza acestre lucruri.
Eu as propune sa faci o cutie de 150L, vezi ce dimensiuni trebuie sa aiba, vezi cum indesi tuburile in ea asa incat distanta de la tub la orice perete sa fie mai mare decat diametrul acestora. Daca iti convin dimensiunile e ok, daca nu le mai scazi dar nu prea mult. Mai urmaresti si tu ce se intampla in simulare. Dupa ce ai rezolvat capitolul asta treci la proba practica, impingi la rindea si construiesti subul. Inainte sa faci decupajele pt porturi poti sa incerci cum suna in incinta inchisa si sa experimentezi diferite acordaje prin decupajele pt manere sau conectori, acoperind mai mult sau mai putin suprafata acestora.
Marirea porturilor nu se poate face decat in exterior, inaltand cutia si s-ar indeparta de ideea de subwoofer compact. Pt sonorizari mici-medii ar merge fara probleme, atata doar ca eu as acorda mai jos daca as pune un dif de genul lui wn18 in el. Spun wn18 pt ca am lucrat cu el in volum asemanator si stiu cum suna cand il acordezi prea sus.
Pentru am18 ar trebui creat un proiect nou cu tuburile dimensionate in concordanta cu xmax-ul mare al difuzorului.
In legatura cu frecventa de acordaj eu ti-am scris sa il acordezi jos, probabil ca ar suna mai bine, desi daca il acordezi sus pot sa iti garantez ca va suna mai tare.
Cred ca ar trebui sa pui si ceva vata minerala acoperita cu minet (are rol de filtru pt particulele din vata) inauntru ca sa obtii bas mai corect, dar asta iti ramane tie sa experimentezi si sa decizi.
Banda de frecventa trecuta in catalog este orientativa, depinde de cutia in care il folosesti. Acordajul se face in functie de mai multi parametri, o simulare cu nsite programe iti va face o idee in mare despre modul in care se schimba raspunsul modificand pe rand cate un parametru.
Internetu imi merge foarte greu si nu pot luat softul acela nici macar nu mi se incarca pagina, numai pe forum am acces deoacadata si pe inca vreo 2 siteuri :oops:
Mai are cineva pareri care mi-ar fi de folos in legatura cu ceea ce am scris eu mai sus? :?: :? . @Mircea daca nu am postat unde trebuie acest subiect te rog sa il multi la catecoria corespunzatoare si sa ma scuzi :oops:
Multumesc all, Adi
Audio = Cristal
MesajScris: Joi Aug 21, 2008 11:16 am
Localitate: Sogndal
Modifici volumul, nu conteaza care din laturi.
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 4:54 pm
cam cate persoane as putea acoperi la un majorat cu sub`ul asta in care intra 800W - 1Kw ? si ar fi de ajuns 2 bucati sateliti de 12" ?
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 6:07 pm
ar fi de ajuns sigur .. eu zic ca poti acoperii cam 200-250 persoane ... cu 2 suburi .. Ce dif folosesti
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 7:50 pm
beyma 18P1000/ND.....da` un singur sub cu 2 sateliti nu ar ajunge pt 200 persoane la un majorat ?...ar fi un total de 1.6 Kw (800 w sub`ul si 2 sateliti de 400 w )
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 8:34 pm
Gratzi scrie:
Discutiile astea degeaba le purtati , Depinde foarte mult de sala / gen de muzica \ media de varsta \ tipul de eveniment ........... nu poti zice ceva clar ... cu 2 sat Y si un sub X rupi "ZZZ" persoane .......
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 8:48 pm
sala de aprox 350 mp
muzica house, minimal, tech
varste intre 15 si 25 ani
tipul de event l`am mentionat....majorat
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 8:54 pm
Doar cuvantul majorat, iti rezolva 3 necunoscute:media de varsta, tipul evenimentului si genurile de muzica cerute. Raman problemele de sala, care cel mai probabil, nu sunt de nerezolvat.
Nu vad de ce nu s.ar putea aproxima, de cunoscatori, numarul de persoane care se pot acoperi cu un asemenea sistem.
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 9:18 pm
Localitate: Pitesti
pai nu poti calcula singur? .. de ex daca pui boxele in jumate ai x metri pana la ultima masa.. scotand un spl de apx 122 db din boxe poti afla exact ce spl vor avea cei din capat.. ar tb sa ai un minim de 90 cred eu ca sa acoperi forfotul..
MesajScris: Sâm Noi 01, 2008 11:40 pm
nu ajunge.
daca iti danseaza 50 de oameni, deja restu converseaza intre ei fara probleme.
gandeste-te cat de tare se aude cand vb 200 de oameni intre ei. tu tre sa acoperi asta si da bagi si in plus :lol:
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 1:00 pm
200 de oameni ca sa ii acoperi in regim de discoteca ai nevoie de cel putin 2 basi si cel 4 sateliti - si putere adevarata bagate in boxe
200 de oameni sunt foarte multi
daca vrei muzica de ambianta - iti ajunge un bas si 2 sateliti, dar daca vrei regim de discoteca - ai nevoie de dB muuuulti
cand zic un bas si un satelit - ma refer la un bass-reflex de 18" pe bas si bass-reflex de 10-12" pe sateliti (15" compact ar fi ideal)
nu stiu ce parere aveti voi despre sonorizari - dar am trecut pe la majorate de 60-70 de oameni unde am omorat un bph cu aprox 1 kw in el + 2 sateliti cu 2x450 W :roll:
ce ti-e si cu tinerii astia :? .. nu-i mai satura dracu de spl ... sunt caliti prin cluburi si zgomoteci
daca nu le rupi plamanii in ei - vin si zic sa dai mai tare
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 1:53 pm
eu cu inca un prieten bun ne.am decis sa organizam revelionul 2008-2009, evident la un local... 120persoane vor fi minim :) avem :
- sat 2xdys115 + tamp2400
- bp x1 cu sd18el + max 2500
- cross, etc..
- Credeti ca este de ajuns ? locatia este bine facuta din punct de vedere acustic, tinand cont ca am ascultat niste boxe acolo ..
MesajScris: Dum Noi 02, 2008 1:55 pm
daca media de varsta este 30 ani + e OK, ii faceti praf
daca media de varsta e sub 25 de ani, atunci aveti o problema
