Acum este Sâm Iul 12, 2025 7:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  Următorul
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 12:32 pm
La acest proiect daca i-as modifica dimensiunile de la 67x60 la 70x55 ar fi vreo problema?
ar merge in combinatie cu un nr egal de hornuri planare(care au diful tot cu magnetul spre exterior), si daca da s-ar cupla acustic bandpas-ul horn cu planr-horn-ul?
Ar fi vreo problema cu defazajul?
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:09 pm
CDI_Sound scrie:
nu va influenta raspunsul f mult
ar fi o problema f mare.
nu recomand amestecarea a mai multor tipuri de incinte pe aceeasi zona de frecventa.
alege un singur tip, si mergi pe el in nr cat mai mare, rezultatele vor fi mult mai bune :wink:
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:37 pm
Nu se pot folosi nici chiar daca as pune sa zicem 6 planare pe o laterala si 6 hornuri pe cealalta?
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:45 pm
DIn cauza raspunsurilor in faza asa m-as rade daca ti s-ar anula basul :lol: ...
Fie faci planare, fie faci hornuri...
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:51 pm
Faza cu anulatul stiu ca este posibila pentru ca am incercat odata cu 2 br identice, insa la una din cele 2 incinte am pus + la - si - la + (asta cred ca este echivalent cu un defdazaj de 180 grade a semnalului pe intreare in amplif) si s-a pierdut aproape tot basul.
Dar ma gandeam ca la combinatia planar cu bandpass-horn nu ar trebui sa existe asa mari diferente de defazaj
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 5:38 pm
CDI_Sound scrie:
asta se poate, dar nu va fi aspectuos...
din cauza diferentelor de faza`dintr dintre cele 2 tipuri de incinte (si aici trebuie sa te uiti p graficele din simulari, pt ca problema e extrem de complexa), vor aparea goluri si peakuri in raspunsul in frecventa
nu se va anula bass-ul , dar va suna prost (neliniar) si per ansamblu slab ca si SPL
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 12:01 am
am facut acum 0 luna o incinta dupa proiect cu hp18S. sambata asta am fost prima oara cu sistemul intr-o sala de 6m pe 10m. pana la ora 9 jumate cand era volumul la 40 la suta, geamurile din sticla au vibrat de doamne feri si cand am ridicat volumul sa vad cum suna adevarat au picat 2 geamuri de de sticla de la ceva ferestre. Dumnezeule...
recomand incinta asta si parerea mea e ca nu trebuie 2 incinte. Am fost foarte surprins de raspunsul in frecv a hornului si acel "long throw" 8)
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 12:18 am
Localitate: BN / CJ
adircf scrie:
... intr-o sala de 6m pe 10m. ...
sa bagi un horn cu din de 18 in asa sala ce ai vre si tu ...
Let The Music Take You There
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 12:32 am
pai so ivit o ocazie in care sa il folosesc si ete l-am tzipat intr-un colt (nu l-am pedepsit). dar daca stau bine sa ma gandesc, cred ca era mai mare sala...
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 9:33 am
pai si io folosesc de un an intr-o sala de 12x8 un horn(ceva mai mare) cu c18-650el plasat intr-un colt al salii si imi este suficient, pt ca am avut destule reclamatii de la vecini ca ii deranjeaza basul
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 10:34 am
deci, nu stiu cum sa va explic, dar nu mai imi fac bass reflex...o vreme luuuuuuunga :lol:
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 11:29 pm
Deci spuneti ca nu se pot folosi si planare si bp-hornuri, dar atunci intreb daca x isi face 12 bp-hornuri ele emrg de la 50 de Hz in sus...cu ce va umple golul de freceventa de sub 50 de Hz..?am vazut pe site la funktion-one ca au
niste incinte numite infrabass, ce tipuri de incinte sunt acelea
MesajScris: Lun Noi 13, 2006 11:33 pm
Catalin_Gava scrie:
pt concerte e absolut suficient o limita de 45 Hz
infrabass de la turbosound e un bandpass de ordin 4
MesajScris: Mar Noi 14, 2006 12:04 am
deci am observat in urma cu ceva vreme ca nu prea e mare diferenta de la 50 Hz in jos, numai o excursie mai mare a difuzorului si un subbas mai accentuat.
Eu tai basii de la 50 Hz pt ca asa nu se streseaza... plus ca sunt si cu kickul mai mult...
MesajScris: Joi Dec 14, 2006 5:10 am
Am o nelamurire la intariturile alea notate cu x2 in proiect. In poza cu incinta gata facuta acele intarituri nu au deloc forma care este data in planuri. Si sunt mult mai mici. Din planuri rezulta ca intariturile x2 sunt substanial mai mari ca cele notate cu x1 dar in poze sunt mult mai mici. Avand in vedere ca incintele din poza ar trebui sa fie facute dupa respectivul proiect...
Si inca o intrebare. Alte ranforsari nu trebuie puse, numai cele din proiect? Caci mi se par cam putine... Daca faci incinta din PAL.
