Acum este Vin Iul 18, 2025 6:31 am
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 6:35 pm
mai bine decat acel Eminence care va trebui filtrat f jos pentru a elimina cocoasa din raspuns
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:26 pm
Cocoasa e o chestie cacateristica pt eminece.E un pic nasol la filtrare ca de multe ori esti nevoit sa filtrezi basul pe la 1k ca sa sune ok.Daca nu devine asta un inpediment ele sunt destul de ok(un pic cam scumpe totusi)
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 12:36 am
Localitate: Giurgiu
Eu am filtrele taiate la 1400 pentru AM-15 ar fi ok pentru kappa-15?
MesajScris: Vin Iun 25, 2010 9:38 am
ar cam trebui taiat cu 6 dB/oct de pe la 6-700Hz
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 3:35 am
Localitate: Giurgiu
Filtrul de la sub`ul asta este de 8 ohmi.Are ceva daca l-as pune in 4?
Ma gandeam sa leg 2 basi mici cu e12 la un singur filtru in paralel.Nu imi place la bandpass`u ala cu e12, delay`u atunci cand este trecut prin filtru activ(este prea mare delay`ul :shock: ).Daca le las pe liber fara filtru fara nimic imi place mai mult cum suna, mai ales unu langa altul.
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 8:20 pm
Localitate: Giurgiu
Nu stie nimeni?:D
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 9:43 pm
evident ca nu va funcţiona corect
punctul de taiere este valabil pentru impedanţa iniţială de 8 ohmi
MesajScris: Dum Iul 04, 2010 9:46 pm
Localitate: Giurgiu
Merci mult Mircea.
Am sa il folosesc separat.
MesajScris: Lun Aug 02, 2010 1:28 am
Localitate: Giurgiu
Si cam asa arata reconditionat :D
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer Eminence Kappa 15A
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 1:42 pm
Loryn scrie:
Cineva mi-a dat un subwoofer cu difuzorul asta in el(e cumparat sub`ul), dar trebuie reconditionat.Subwoofer`ul cred ca are peste 10 ani, si as vrea sa mai iau inca un kappa-15a sa fac pereche.
Problema este ca difuzorul are abtipildul de pe difuzor altfel ca cele care se fabrica acum, de aceea vreau sa intreb daca difuzoarele sunt la fel la sunet cu cele de acum 10-15 ani.Inca o chestie ciudata, in spate pe panou sunt mufe de microfon.In el are filtru si mai greu va fi cu filtrul de facut, pentru ca as vrea sa sune la fel.
Am sa atasez si niste poze, dar sunt facute cu telefonul si se vad cam prost.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=15i15rc&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=mj4cc7&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=6sc8ef&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=bjfib5&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=1z6d3cx&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=dylovb&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=343iv6t&s=6
http://it.tinypic.com/view.php?pic=s2z0v8&s=6
de auzit la fel le faci sa se auda daca la asta vechi ii anulezi filtrul si mergi pe activ(crossover).oricum nu se pot auzi la fel tinand seama de imbatranirea membranei a celui vechi.
vezi ca alea is boxe and&roll senia echipate cu difuzoare eminence de pe vremea cand senia producea boxe.
