Acum este Vin Iul 18, 2025 12:00 am
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 10:10 am
jORDy are dreptate
trebuie sa fii cu 5 secunde mai destept decat un bec ca sa poti face smecherii d`astea
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 6:01 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
jORDy scrie:
Nu am incercat niciodata sa pun cx-ul pe 3 cai, dar daca pentru asta a fost facut nu vad de ce nu ar functiona.
Ai in spate la cx un buton pentru 2 cai stereo si 3 cai mono (iar in fata un led sa iti arate ce setare e activata). In centru unde ai iesirea de subwoofer setezi taierea la 40, si apoi pe left si right setezi la 100-120 hz cat ai tu nevoie. Apoi iei semnalul de la mid out pentru sub si de la high out pentru sateliti parca.
O alta metoda ar fi asa... Bagi semnal intr-un singura parte la cross (left de exemplu), tai la 40hz, si apoi scoti semnalul de la high out si il bagi in right. Apoi tai la 100-120 hz sau cat ai tu nevoie si gata, ai obtinut high-pass-ul. :P
jordy,
iesirea de subwoofer este total independenta de restul cross-ului, insa daca setez la 40hz cum zici tu, va trebui sa iau semnal din iesirea de subwoofer pentru sub si nu din mid out cum ai spus ca atunci nu are nici o valoare acea setare.
legat de partea de sateliti , ai dreptate, setat la 100-120hz din iesirile de high out este ok
....restul jongleriilor, sa incerce cine a mai incercat :lol: eu ,unul, nu ma risc
PS: o sa incerc sa pun satelitii setati la 100hz, iar pentru suburi sa iau semnal din iesirea de subwoofer (setat undeva intre 40-75hz ) si sa vad ce se intampla
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 6:08 pm
Localitate: Buzau
Pai daca il pui pe 3 cai, nu inteleg cum ar fi aia independenta. Daca ai subwoofer + medii + inalte, iar subwooferul il tai la 100hz (de la iesirea de subwoofer), atunci de la 100hz in jos se duce la subwoofer da? Si de la 100 in sus se duce la medii si inalte, logic. Asta nu inseamna ca daca tai pe left si right la 1000 hz, ce e intre 100 si 1000hz se duc la medii si ce e peste 1000hz la inalte? Luand-o logic asa...
Daca e setat pe 2 cai cross-ul, acea iesire de sub este independenta, dar pe 3 cai nu are cum sa fie independenta!
Si partea cu experimentatul, nu inteleg ce experiment ar fi asta. Ce am zis si mai devreme am spus urmand un fir logic...
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 6:24 pm
s-ar putea in mare parte sa ai dreptate, chestia cu trecutul pe 3 cai nu am incercat-o deci clar nu aveam cum sa stiu ca iesirea de subwoofer nu o sa mai fie independenta
PS: daca o sa mearga asa si o sa fie ok, care este puterea maxima pe care o recomandati a o aplica celor 2 buc. c15-600el ( in aceste conditii) ??? :roll:
MesajScris: Mie Iul 01, 2009 6:56 pm
Localitate: Buzau
Vezi in functie de cursa membranei... Difuzorul nu cred ca are probleme la 1000-1200w daca tii cursa sub control.
MesajScris: Sâm Iul 04, 2009 2:06 pm
Salutare
am descoperit problema, baieti!!!
aveam gainul prea mare la cross pe low output
un gain setat la -2db acum si totul este ok :lol:
oricum multumesc pentru staturile date tuturor :wink:
