Acum este Vin Iul 18, 2025 3:04 am
 Subiectul mesajului: Re: Exista proiect subbass tip bassreflex oberton 15 nxb700
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 4:47 pm
Localitate: brasov
Sa fiu sincer nu dispun de generator de frecvente eventual o sa ma adresez unui profesionist sa ma ajute contacost binenteles , pana atunci raman asa la stadiul de progres existent deoarece sunt multumit de rezultate .:wink:
Va multumesc tuturor ptr. sfaturi !
Evolutia existenta este datorata acestui forum din ceea ce am citit pana in prezent !
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 5:12 pm
gasesti sute de programele pe net care fac asta.
cauta dupa "sinewave generator" ;)
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 6:47 pm
Localitate: brasov
Pana acum am inteles un pic ,insa referitor la ce putere aplicata pe difuzor trebuie sa se petreaca acest fenomen ? putere maxima sau 50/100 ?
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 8:35 pm
10-50W sunt arhisuficienti
vei cauta frecventa de acordaj in intervalul 30-70Hz
o vei lua din 5 in 5 Hz si apoi cand gasesti zona, din 1Hz in 1Hz pana gasesti fix frecventa.
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 10:31 pm
Localitate: brasov
A inceput sa vibreze intre 38-48 hz continu apoi a stagnat , la 55hz a intrat din nou in vibratie pana in zona de 95 hz .
Am marit volumul si rezultatul e total diferit , bobul incepe sa vibreze din zona de la 32hz-continu pana la apro 95 hz
Cu aceasta ocazie am asezat toate tacamurile in sertarele din bucatarie ,daca locuiam la bloc le aranjam si pe ale vecinilor !
