Acum este Joi Iul 17, 2025 3:07 am
 Subiectul mesajului: Am nevoie de Ajutor in legatura cu o CUTIE DE SUBWOOFER
MesajScris: Sâm Oct 16, 2010 11:00 am
As ea nevoie de ajutor,cine stie am un Difuzor de subwoofer Sony Xplod XSLD125P5 si as vrea sa stiu care ar fii detaliile pentru Cutie ...Litraj,inaltime,latime si lungime . va multumesc anticipat
Difuzorul are putere nominala 400 rms si 1400 watts peak power
Inaltimea este de 20cm
Latimea este de 40cm
 Subiectul mesajului: Re: Am nevoie de Ajutor in legatura cu o CUTIE DE SUBWOOFER
MesajScris: Sâm Oct 16, 2010 12:45 pm
Localitate: Praga / San Jose
Posteaza parametri transductorului...
User fubu
MesajScris: Dum Oct 17, 2010 11:06 pm
cococoto scrie:
Sasiu subwoofer
Dimensiune (cm)
38
Dimensiune (in.)
15
Tip incinta
DA
Dual Voice Coil
NU
Specificatii generale
Putere maxima, IEC 268-5 (W)
1500
Putere nominala, IEC 268-5 (W)
450
Impedanta (ohmi)
4
Raspuns în frecventa (Hz)
22 - 1000
Sensibilitate (dB/W/m)
84
Material diafragma
Celulara MICA ranforsata, cu amestec din fibra de sticla
Material magnet
Ferita
Parametru Thiele & Small
Impedanta (ohmi)
4
d (mm/inch)
316/12,5
Rdc (ohm)
3
Fs (Hz)
25
Qts
0,62
Qes
0,69
Qms
6,35
Vas în litri
110
Vas în picioare patrate
3,88
Mms (g)
305
Lvc (mH)
2,24
Xmax (mm/inch)
5,5/0,219
BL (Tm)
14,8
Incinta recomandata: Net în litri/picioare patrate
47,6/1,68
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 11:51 am
Dimensiuni: 420x420x300 mm
Volum extern: 52 litri
Acordaj: 37 hz
Tubul de reflex il montezi pe o laterala.
Mai jos ai si o simulare, cea cu verde...
User fubu
