Acum este Vin Iul 18, 2025 6:40 am
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 11:22 am
Il tai pe la 75 hz . Chestia e ca boxa am facut-o cat mai compacta posibil si portul este relativ mic , iar daca il astup o sa sufle aerul urat !
Oricum cu niste corectii mici de -3db in banda aia de frecventa e ok chiar daca este din winamp !
Trebuie sa lipesc buretele ca pana acum am avut vatelina care nu prea statea ea cum vroiam eu ! Oricum chestia asta cu buretele o sa o fac la anu dupa ce vopsesc incintele !
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 6:05 pm
Localitate: sibiu
Deci sa inteleg ca daca incintele mele au 50 de l volum intern,ar trebui sa cobor cu acordajul in zona 50 hz?
Oricum am sa le captusesc cu burete cofrat.
MesajScris: Mie Dec 17, 2008 7:48 pm
Eu as acorda pe la 55-53 hz ! Oricum daca le acordezi cu tub poti experimeta taiand din el , si in cele din urma sa alegi unu !
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 12:08 am
Te rog citeste cu atentie ce am scris si nu te grabi sa raspunzi, in special randurile:
Acordajul poti sa il cobori infundand o portiune din tub cu polistiren. Evident solutia este buna doar pentru experimente la putere moderata, altfel incepe sa fluiere tubul.
Pentru verificare afli minimul impedantei si acolo e acordajul, iar la maxime ai cele doua rezonante ale sistemului, probabil una din ele e in jur de 150Hz si e mult mai mare comparativ cu cealalta. Se si aude la ureche cand dai o baleiere cu sinus.
Suntem pe forum, nu pe mess, nu trebuie sa dai un reply cat mai repede ca altfel isi pierde omul rabdarea.
E chiar enervant sa primesc inapoi sfaturile si observatiile pe care tot eu le-am dat.
Marius, dupa cum ti-a spus pufuletz, experimentezi, dar nu te grabi, nu e musai sa alegi portul intr-o zi. Da-i o gaura si experimenteaza cu diferite acordaje. Daca simti ca suna enervant il modifici, daca nu mai astepti pana cand suna enervant. Cum nu faci boxe pe banda, ci le faci pentru tine acorda mai mult timp ascultatului si reglajelor.
MesajScris: Joi Dec 18, 2008 8:57 am
marius_audio cand o sa faci testul recomand sa il faci pe ceva muzica cu voce , nu house , dance sau mai stiu eu ce . De exemplu la mine fenomenul asta e maia ccentual pe muzica lui julio iglesias !
Sharky o sa fac niste teste si eu dar dupa revelion ! Chiar ma bate gandul sa fac alte incinte ! Am un proiect realizat de mine dar mai am niste chestii legate de design de rezolvat !
Oricum cand o sa fac testul eventual fac o cutie din pal paralelipipedica cu porturi rotunde sa-mi fie mai usor ?
Ps: de mine ziceai ca ma grabesc sa raspund ? :?
MesajScris: Dum Dec 21, 2008 7:50 pm
Localitate: sibiu
Am terminat incintele si am tot in afara de filtre.
Imi puteti sugera o schema pt filtru astfel incat frecventa driver-ului sa urce doar de la 3 khz in sus si sa aiba protectie cu becuri pt diver?
Multumesc.
(am sa pun o poza cu ele dupa ce le termin :P )
MesajScris: Dum Dec 21, 2008 10:14 pm
poti construi asta:
http://www.poweraudio.ro/bennic/Bennic% ... roject.pdf
MesajScris: Joi Dec 25, 2008 11:12 pm
Localitate: sibiu
Varianta asta ar fi mai usoara decat constructia unor filtre noi?
Am doua filtre de la niste boxe RFT de 50w .
Daca le modific le pot folosi? Filtrele sunt in stare perfecta si imi plac deoarece au si protectie pe releu.
Multumesc..
MesajScris: Joi Dec 25, 2008 11:31 pm
daca poti sa masori bobinele si condensatorii din filtre poti aplica varianta.
Dar daca rtf-urile sunt intregi nu stiu de ce vrei sa le strici.
MesajScris: Vin Dec 26, 2008 3:07 am
Localitate: sibiu
..nu sunt intregi...am facut rost de carcase +filtre acuma vreo 2 ani si le-am tinut .
Mai am inca 2 bucati si sunt in stare perfecta si sunt f.multumit de ele.
Valorile condesatoarelor sunt inscrise pe condensatori ,iar de masurat bobinele pot sa rezolv,ma gandesc ca daca modific condensatoarele ar fi destul sau ar trebui sa umblu un pic si la bobine?
MesajScris: Vin Dec 26, 2008 10:24 am
daca bobinele nu sunt ca si pe schema evident ca va trebui sa le modifici.
Totodata trebuie sa vezi si daca tensiunea de strapungere a conzilor e suficient de mare si sarma bobinelor sa fie suficient de groasa.
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 12:08 pm
Localitate: arad
care este diferenta dintre sn18 si wn18?care este mai bun, in general?
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 1:42 pm
SN-18 este mai avansat si suna mai bine
SN-18 a venit ca si un inlocuitor mai performant al lui WN
