Acum este Vin Iul 18, 2025 6:02 am
 Subiectul mesajului: Constructie 2x15
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 3:14 pm
Salutare, sunt interesat sa fac 4 bucati dupa schita atasata.
Comentariu fişier: Cum se poate modifica ?
Skema box subwoofer 18.JPG [ 36.66 KiB | Vizualizat de 7069 ori ]
Cum pot modifica proiectul pentru 2 x 15 ? nu as vrea sa investesc nici prea mult asa ca m-am oprit la difuzorul https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/P-Audio_EM15-LB600 .
Am tot cautat pe forum si am nu am gasit un proiect asemanator, dar am gasit gasit niste poze de la voice sub 4000 pe care am avut ocazia sa il aud si am ramas impresionat. Atasez si poza respectiva.
Comentariu fişier: Voice sub 4000
voice sub 4000 -2 .jpg [ 260.15 KiB | Vizualizat de 7069 ori ]
Basii vor fi folositi atat in interior cat si in aer liber.
Eventual alte idei pentru incinte mi-ar fi de folos.
Daca as vrea sa pastrez proiectul pentru 18'' care din urmatoarele difuzoare ar fi mai ok ?
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Difuzor_BCspeakers_18PS100?filter=19&sort=p.price&order=ASC
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_18B450?filter=19&sort=p.price&order=ASC
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/P-Audio_EM18-LB600?filter=19&sort=p.price&order=ASC
ceva pareri ?
Tin sa va precizez ca nu am cunostinte de calcul al incintelor, porturilor, dar detin cunostinte destul de bune pentru a realiza incintele, lucrand in domeniu mobilierului, deci tehnica si necesarul de aparatura pentru constructie nu sunt o problema.
 Subiectul mesajului: Re: Constructie 2x15
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 5:47 pm
Planarul de 2x15” este un produs comercial si nu vom oferi nici un fel de suport tehnic in vederea reproducerii acestuia.
Recomand sa faci varianta de 18”
Recomand sa te uiti la p-audio E18-lf sau E18-ELF ca si solutie cu cel mai bun raport pret/ performanta.
Obertonul 18B450 va fi cel mai eficient dintre toate insa puterea va fi putin mai redusa. Daca amplificatorul tau juneste foarte mare , e posibil sa fie o solutie excelenta.
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 7:23 pm
Ca si amplificare in momentul de fata am disponibil ipd 2400, d12 si o clona fp10000q .
As merge pe varianta Oberton 18B450, dar nu as exclude nici E18-LF.
Daca luam in calcul folosirea 18B450
- ce lungime ar trebui sa aiba porturile si pozitionarea lor in fata/ spatele difuzorului ?
In acel proiect daca ne uitam porturile sunt date pana in spatele incintei.
- ca si pozitie a placii pe care vin montate difuzoarele, este in regula pentru 18B450 ? Daca calculam volum incintei in spatele difuzoarelor ar fi 215 l iar complet al incintei 375 l.
Am incercat eu sa caut online si sa fac niste calcule dar sincer ma cam depasesc acestea, pe unul din site-uri mi-a dat un singur port rotund cu diametru de 150mm si 35mm lungime.... :oops:
Si apropo de voice sub 4000, nu doream chiar copierea lui, a fost doar ca si exemplu, doream adaptarea acelui plan care are 6 sau 8 porturi spre deosebire de 2 :D
Apreciez si multumesc de raspuns.
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 8:27 pm
Din ce vad, proiectul postat este acordat in jur de 35 de Hz (facand calculele)
in opinia mea este putin cam prea jos pt acest proiect
pt Oberton as scurta porturile la 350mm lungime pt a aduce acordajul in zona 40Hz
Spor la treaba! 8)
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 9:21 pm
Sa scurtez si panoul din mijloc? Dintre cele 2 difuzoare.
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 9:22 pm
As putea renunta la acel despartitor ? Gen sa fac intaritura ca la cel comercializat de voi ?
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 9:41 pm
Trebuie macar sa pui o stinghie care sa lege capacele de sus si de jos . Placa aceea are rol in principal de intaritura.
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 9:54 pm
Am inteles, multumesc mult pentru toate informatiile si ajutorul oferit, voi reveni cu poze in scurt timp si cu comanda pentru difuzoare.
Cu stima.
MesajScris: Mar Apr 09, 2019 10:11 pm
cu mare placere, asteptam imagini din timpul constructiei!
MesajScris: Mie Apr 10, 2019 1:24 pm
B&C 18TBX100 si e ultima data cand mai cumperi difuzoare de bas. Nu exista altceva mai bun pana in suma aia; as putea spune ca sunt chiar ieftine.
MesajScris: Mie Apr 10, 2019 2:13 pm
18TBX este un difuzor OK care inca este pe piata. Insa nu putem generaliza in acest fel. TBX100 este un design vechi de peste 10 ani ce nu a mai fost updatat. Inca este produs pentru ca este cerut nu pentru ca este atat de grozav.
De exemplu 18XB1300 sau 18NXB1200 de la Oberton sunt mai bune din toate punctele de vedere.
Fane Collosus 18XB, 18XS iarasi sunt semnificativ mai performante
Celestion CF1840H iarasi este exceptional.
Distorsiuni mai mici, SPL mai mare, Extensie mai buna in incinta echivalenta, rezistenta la overload mai buna.
Cred ca primul contact cu 18TBX100 a fost acum 10 ani. E OK dar e putin depasit la ora actuala.
MesajScris: Mie Apr 10, 2019 3:10 pm
Nu stiu ce sa zic...
Eu am avut e18 elf si am facut comparativ cu tbx in fix aceeasi cutie de 165 de litri. Culmea e ca in simulari, elf arata mult mai bine... in realitate buhaia pe undeva, iar tbx suna muzical, canta.
Da o sa spuna lumea ca nu era cutia facuta pentru difuzor, dar ca si pentru elf, si pentru tbx se recomanda o cutie mult mai mare... pe la 200 de litri dupa cum spune producatorul. Ma indoiesc ca la volumul ala ar fi iesit mai bine elf.
Inca un avantaj pt tbx ar fi disponibilitatea recone kitului... ''Prietenii stiu de ce'' :lol: :lol:
Comentariu fişier: atasez si o simulare
tbx vs oberton.jpeg [ 217.15 KiB | Vizualizat de 7019 ori ]
MesajScris: Mie Apr 10, 2019 8:05 pm
nu cred ca discutam despre aceleasi difuzoare, si eu nu vorbesc din simulari.
Avem toate modelele enumerate mai sus in acest moment si le folosim in mod uzual. Constatarile sunt facut prin comparatii directe in lumea reala pe incinte reale. (X18)
P.S.
Kit pentru E18 este pe stoc
MesajScris: Joi Apr 11, 2019 10:49 am
Nu toti cautam "sound-ul" tbx-ului, eu de exemplu am renuntat la 4 tbx-uri care au fost inlocuite cu 18nw100, si pot spune ca acum este un sunet mult mai placut atat audibil cat si senzitiv, am scapat de acele vibratii prin pereti cand este utilizat in interior, acesta energie fiind transferata mai mult in zona frontala.
MesajScris: Mie Aug 07, 2019 11:16 am
Am terminat de desenat, usor usor incepe lucrul, voi posta si schita completa dupa construire.
Screen Shot 2019-08-07 at 12.11.08.png [ 84.58 KiB | Vizualizat de 6721 ori ]
