Acum este Mie Iul 16, 2025 3:13 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Proiect pentru Selenium 18SWS 1100
MesajScris: Mar Oct 15, 2013 6:09 pm
Difuzoarele flutura tare, zici ca acum iese membrana si zboara. A dracu treaba Xmax asta mare. :mrgreen:
Dar sunt si grele.... fara compromisuri la executie. Am folosit HPF 24dB/ 35Hz; +6dB 50Hz; LPF 80Hz
La 90 Hz sunt prea zgomotoase si suna nu chiar pe placul meu, apare huruiala...
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 3:29 pm
Daca incinta a fost simulata cu winisd sau basbox mai mult ca sigur acordajul este mai jos in realitate .
Cel mai bine ar fi sa masori , de exemplu o incinta de 40 litri acordata la 60 hz , in masuratori a iesit ca e acordata la 50 hz .
In cazul in care acordezi o incinta la 40 hz , in realitate ea e mai jos, deci de aici cursa foarte mare . CBI zicea ca dupa observatiile lui, lungimea portului din aplicatiile de simulare ar trebui inmultita cu 0.6 pentru o lungime mai aproape de realitate .
Dar cel mai bine ar trebui masurata impedanta sa afli cat mai precis unde e acordeaza .
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 8:50 pm
Localitate: Lugoj
Am facut incinta la milimetru dupa proiectul dat de Mircea...cursa este controlata....nu "flutura" aiurea...doar ca se misca mai mult dect eram eu obisnuit...adevarat e ca si impinge aer calumea...totusi nu atat de mult incat sa "rupa un cd"...si totusi e un dif de 18...nu de 15 :D
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 10:24 pm
Localitate: Lugoj
Nu am folosit material fonoabsorbant...trebuia?....dat fiind ca incintele sunt cel putin mai tari ca betonul (si nu vibreaza)....:D...isi are rost materialul fonoabsorbant ?....ce se intampla daca nu folosesc...si daca trebuie sa o fac, ce sa pun?....burete cofrat sau vatelina sau altceva ?...multumesc :D
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 11:22 am
este indicat sa pui burete cofrat sau vatelina
Se amplaseasa in interior indiferent cat de rigida este incinta. Rolul acestuia este de a sparge undele stationare care nu sunt influentate de rigiditatea incintei.
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 11:30 am
Localitate: Lugoj
ok....am inteles....multumesc...intrebarea 2...care e mai buna?vatelina sau buretele?....multumesc inca odata....
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 11:36 am
nu sunt diferente semnificative. Noi folosim burete pentru aspect comercial
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 12:12 pm
Aspectul ca aspectul :) , dar trebuie detaliat un " mic " secret pentru constructorii DIY : celulele buretelui sunt deschise , nu inchise , altfel se modifica volumul intern al incintei .
Concluzia : nu orice burete este bun ... aceeasi recomandare este perfect valabila si pentru buretele care se lipeste peste sita metalica de protectie a difuzoarelor .
MesajScris: Vin Oct 18, 2013 1:05 pm
Localitate: Lugoj
Un alt aspect demn de luat in seama...acum putin off-topic...buretele ca buretele....dar tabla perforata (fie ea de orice tip) nu influenteaza negativ sunetul?...nu "taie" din sunet?...asa ca fapt divers...parerea mea e ca orice pui in fata difuzorului este o oarecare piedica...
