Acum este Dum Iul 13, 2025 5:34 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 33 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: pareri despre P-audio C18-650EL
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 6:48 pm
Localitate: Suceava
Sunt nou pe forum,si abea aseara am vazut acest magazin pe net. Si vreau sa-mi comand acest difuzor,din cate am citit pe site vor face ei cutie pentru difuzor si il vor livra la mine acasa... Eu vreau sa il folosesc doar pe post de bass intr-o discoteca pus la o statie de 1000w (2x500 sau 4x250),si vreau niste pareri daca se va descurca...
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:11 pm
difu are 650 W real pe 8 ohmi, nexus zicea ca rezista in itnervale realtiv mici de timp... si la 1000 W real fara distorsiuni, dar 1000 W in 8 ohmi. statia ta ii 2x500 W in 4 ohmi , nu>?
aia inseamna cam...300 W aproximativ in 8 ohmi. daca vrei putere... leag-o in punte si asa paleste wooferul, atata timp cat ii semnal klar.. nu vei avea probleme... rezista monstrul ala :wink:
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:25 pm
Localitate: Suceava
statia are 4 ohm in 4x250 si 8 ohm in 2 x 500 (asta cred ca este puntea.)
Numai ca vreau sa mai intreb daca oferta asta a magazinului este serioasa....
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:26 pm
DJ_Kenwood scrie:
GRESIT !
Eu il utilizez la 1000W in regim de program continuu. :wink:
la testul de distrugere C18-650EL a cedat la 1500W RMS in regim continuu pe semnal de tobe puternic comprimat .
2x500/4 ohmi inseamna ca in punte va avea 1x1000/8 , ceea ce este IDEAL pt un c18
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:29 pm
Johhny scrie:
hmm la amplificatorul acela ar fi mai indicat sa iei 2x HP-18W , pt ca asa presiunea sonora finala va fi mai mare cu vreo 5-6 dB in conditiile in care pretul platit pe difuzoare ar ramane constant
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:34 pm
Localitate: Suceava
si adica sa pun o singura boxa pe ambele canale de 500 ?...si eu mai am 2 sateliti de 600W fiecare nush exact cat ere RMS cred ca vreo 400W, pe care le tin pe 2 canale de 250W...si deci va functiona fara probleme daca le pun asa...?
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:36 pm
Johhny scrie:
Este vorba cumva despre o statie ruseasca pe 4 canale, model mai vechi ?
Stiu ca exista o astfel de statie, dar care nu are racire fortata (cu ventilator).
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:40 pm
STOP
cand am scris 1000W rms nu citisem faptul ca are 4 canale
asta inseamna clar ca nu poti obtine mai mult de 2x500W/8 ohmi din el
un c18 va functiona corect plasat pe unul din canale dar nu va fi suficient pt a stoarce toate performantele de care este capabil acel difuzor.
de aceea am recomandat sa folosesti cate un HP-18W / cate 2 canale in punte ale amplificatorului (2 subwoofere)
daca ai nevoie de 2 canale din cele 4 pt a alimenta satelitii inseamna ca nu mai ai disponibil decat un singur canal in punte de 500 pt subwoofer, caz in care recomand sa folosesti un singur C18-600LF
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:41 pm
Localitate: Suceava
DNA scrie:
Da..statia este ruseasca si putin mai veche,,cu 4 canale de 250 W si 2 canale de 500W...dar este racita cu un ventilator...
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:43 pm
Localitate: Suceava
OK...dar in caz ca am sa comand un difuzor el va veni cu tot de cutie proiectata pentru el..?....si va veni prin curier rapid....?
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:46 pm
vei primi :
-Difuzorul
-Factura + certificat de garantie
-Proiectul recomandat pt incinta
difuzorul va fi livrat prin NEMO express la adresa indicata cu plata ramburs la primirea coletului
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 7:50 pm
Localitate: Giurgiu
Johhny scrie:
ma bag ca musca in lapte, insa pot sa iti zic ca poate veni si cu cutie cum zici tu dar va trebui sa platesti si incinta :oops:
tu hotaresti
asw
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 8:44 pm
Localitate: Suceava
si in cazul in care vreau sa comand o boxa completa pentru bass cu un difuzor C18-650EL cam pe la ce pret asa aproximativ ma va ajunge...?...dar una cu difuzor HP-18W ?
MesajScris: Mar Aug 08, 2006 10:17 pm
DJ_Kenwood scrie:
GRESIT !
Eu chiar nu inteleg dc tragi asa de tare de difuzorul ala...P.a nu degeaba zice putere recomandata 650W rms. Iar de la 650 la 1000W nu e o diferenta enorma in Spl care sa justifice nevoia de a lucra difuzorul la asa puteri :? Nu zic ca nu rezista/..stiu ca rezista dar totusi....nu aceasi viata o are un difuzor care este tinut in limite normale...fatza de un difuzor caruia i se depaseste puterea recomandata cu 40%...Si mai ales...daca vede nea Tilica vede ca difuzorul mergeeee la 1000 w...sunt sanse mari sa il arda inainte de a ajunge la puterea aia...(cred ca stiti voi cauzele)...Nush..parerea mea e ca difuzoarele trebuiesc folosite la puterea recomandata...hai sa zicem ca mai tragi de ele un pic..dar nu tot timpu tragi cu 40-50% peste puterea recomandata..La teste sunt total de acord sa tragi maximul posibil din difuzor..sa stii cu ce lucrii si de ce e capabil....Dar eu sincer as sta cu morcovu in cur sa folosesc un difuzor cu 50% peste putere recomandata.....(asta la o sonorizare)....
www.mallpoint.ro
MesajScris: Mie Aug 09, 2006 10:36 am
Bogdi , mai studiaza putin si ai sa observi ca toti producatorii recomanda amplificatoare cu puteri de pana la 2x RMS pt difuzoarele lor, pt ca ai mai multe sanse sa distrugi un difuzor cu prea putina putere, decat cu prea multa.
totul este legat de dstorsiuni :wink:
un amplificator puternic poate debita varfurile de putere necesare pt perioade scurte de timp fara sa distorsioneze.
daca ai i avut un c18 pe mana , nu ai mai fi scris asta aici
este o prostie sa nu ai un amplificator capabil pt acest difuzor
e ca si cum ai cumpara un Lamborghini si i-ai face plinul cu petrol lampant :x
