Acum este Mie Iul 09, 2025 9:13 pm
 Subiectul mesajului: probleme hp15S si hp15W
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 9:32 pm
am un hp15S in incinta bass reflex si un hp15W in incinta bp4. dupa 2-3 petreceri la volum mic se aude ceva baraiala. distorsiuni nu au fost bagate in difuzoare, nu au fost lovite, si nici putere mai mare de 150W nu sa bagat in ele . cand apas pe membrana se aude un fornait pe ambele difuzoare. ce sa intampat? :?:
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 9:42 pm
o bobina care freaca poate insemna ca sunt partial arse
verifica amplificatorul sa nu debiteze CC pe iesire.
le-ai dat mai mult de 600W/HP-15S , respectiv 400W HP-15W ?
 Subiectul mesajului: Re: probleme hp15S si hp15W
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 9:48 pm
Localitate: Arad
Cobra scrie:
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 9:49 pm
nu are CC pe iesire au fost puse pe osciloscop + au protectie cu releu pe iesire. la un amplificator pe un canal se afla hp 15S iar pe celalalt sal spa4050, iar sal-ul nu are nimica . in ambele difuzoare nu sa dat putere mai mare de 150W
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 10:19 pm
nici unul din difuzoare nu cedeaza prea usor
au un miros de ars?
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 10:23 pm
ai avut ceva distorsiuni de ai reusit sa deformezi bobina cu doar 150w , eu dau in hp15w cu 450 w RMS timp de 1 noapte,2 si e ok!! :shock:
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 10:24 pm
deci daca le misc cu mana membrana ceva agata scartaie. miros de ars nu au si de obicei mai puneam mana pe bulb si era rece. deci nici sa se fi incalzit foarte tare nu ii vorba :oops:
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 10:27 pm
ambele au suportul de bobina din Aluminiu
e posibil sa fi dat cu infrasunete in ele si sa le fi lovit de backplate.
totusi, pentru asa ceva ai nevoie de abuzuri serioase.
cel mai clar ar fi daca am putea vedea cum arata bobina :roll:
MesajScris: Mar Feb 10, 2009 10:40 pm
cand ai testat ca freaca si scartaie... ai apasat cu ambele maini din directii opuse? sau doar cu o mana?
MesajScris: Mie Feb 11, 2009 8:54 pm
da cu ambele maini.
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 10:24 pm
Localitate: Tg Mureș
Eu sunt posesorul boxei cu hp15w si tin sa va anunt ca problema s-a rezolvat in ambele cazuri era aceeasi problema s-a deformat usor suportul de bobina din aluminiu,si de acolo proveneau sunetele deranjante , dar din cauza infrasunetelor.Nu pot sa imi explic ce s-a intamplat , bine ca s-a remediat problema.
MesajScris: Mie Aug 19, 2009 10:31 pm
Dar NU din cauza infrasunetelor, imi cer scuze :oops:
MesajScris: Joi Aug 20, 2009 7:25 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
aceeasi problema am patit si eu la o boxa cu hp 15w , tot tablita aceea era desprinsa putin si se auzeau zgomote ciudate dar eu le-am tinut o noapte intreaga ( 2 fr cu hp 15 w in paralel ) pe un canal la ta 2400 blana + clip taiate la 80 -100 hz...
akm dupa reparatie sunt in posesia altcuiva kre le gadila cu 2 x 100 w :))
