Acum este Lun Iul 21, 2025 12:22 am
 Subiectul mesajului: diferenta mare?
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 9:02 pm
sal. vreau sa stiu daca exista diferenta mare intre e15-200s si hp15w. din toate punctele de vedere ma refer.. daca ii sa fac 2 woofere, intre un reflex cu e15-200s si un band pass de ord 4 cu hp15w care ar suna mai tare?:) am inteles ca in e15 pot baga 300 W realx iar in hp15w pot baga 250 relax ( cu crossover bineinteles). mersi
cu ce fel de woofer echipat cu un hp15w as obtine mai bune performante decat un woofer echipat cu un e15-200s. reflexul da " randamentul cel mai mic " ? iar cel mai bun hornul? band pass 6,4th? sau depinde la ce il folosesc? mersi :) scuze pt stresul pe care il fac :D dar cu cat stiu mai multe, is mai informat cu atata o sa fac alegerea cea mai buna . Mersi inca odata
 Subiectul mesajului: Re: diferenta mare?
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 10:16 pm
Fechete ionut scrie:
normal ca BAND PASS coboara mai jos..... pai dupa aprerea mea in hp15 poti baga "relaxat" 25o W de bas iar in e15-200s bagi 3oo W de medii ... e maimult pt sateliti / fullrange e15
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 10:26 pm
ms, deci mai bine fac 2 cu hp15w decat 2 cu e15-200s !, nu? si band pass sa ii fac? hybrid, horn, reflex, cum ?:) care suna cel mai bine?
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 11:07 pm
DJTwister scrie:
Twister te rog fa simulari inainte sa emiti pareri , E15-200s merge si ca subbass fara probleme si este mai avansat decat hp-15W
MesajScris: Mar Mar 07, 2006 11:13 pm
1. E15-200S face parte dintr-o serie mai avansata decat hp-15W (se poate observa din parametrii)
2. Va suna mai tare un bassreflex cu E15-200S decat un bandpass cu hp-15W (aprox 2 dB) insa bandpass-ul va cobora mai jos intr-o incinta mai compacta (personal prefer sa am o boxa mica cu putina pierdere de performanta decat vreun animal de carat )
3. In cazul tau hornul nu este o optiune deoarece difuzoarele in cauza nu pot functiona corect in incinte horn loaded (Motor magnetic neproeiectat pt aceasta aplicatie)
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 3:28 pm
am inteles maestre:D ms inca odata
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 3:37 pm
Nu stiu exact ce ati facut voi insa eu sigur am bagat 300 si ceva de w in HP-15W (in BR ) full - range (am folosit totusi un filtru subsonic soft care taia totul sub 40 hz) si nu s-a intamplat nimic rau (difuzoarele nu au nimic defect -nici mecanic nici sunetul nu s-a schimbat).
MesajScris: Mie Mar 08, 2006 4:04 pm
hp15W are 400W program, nici nu avea motiv sa pateasca ceva 8)
MesajScris: Vin Iun 02, 2006 3:48 pm
Localitate: Cluj Napoca
dar dintre E15-350N si HP-15S? care este mai bun? pentru fulrange dar care sa coboare si mai jos!
MesajScris: Vin Iun 02, 2006 8:04 pm
ambele sunt cam identice
hp-15S e mai greu si e mai puternic cu 100W, atata tot
MesajScris: Mie Iun 07, 2006 6:14 pm
sa inteleg ca mai bun este HP15S???
MesajScris: Mie Iun 07, 2006 7:15 pm
nu neaparat...
eu as alege e15-350N
motive:
este mai usor
are magnet de neodimium
teoretic ar trebui sa aiba termic copression mai mic decat hp-15s din 2 motive:are magnet de neodimium, deci nu are voie sa se incalzeasca foarte mult si tot din acest motiv are si o racire foarte buna a bobine, si dupa cum observi are si radiatoare pe magnet...
intre 300 si 400 W nu este o diferenata audibila, diferenta ar fi de 1 max 2 dB, diferenta care nu este deloc relevanta deoarece e15-350n are termic compression mai mic decat hp-15s, deci ar avea cam aceiasi dB, poate e15-350n ar avea cu 1 dB mai mult decat hp-15s, dar repet, nu este o diferenta perceptibila...
MesajScris: Joi Iun 08, 2006 4:37 pm
Localitate: oradea
daca vrei un f3 mai coborat at alege hp15s: intrun br de 100 l ai f3 45hz si un kick mai pronuntat la fel ca si la e15 350, cu mentiunea ca cel din urma are f3 mai ridicat cu vreo 10 hz
