Acum este Lun Iul 14, 2025 11:45 pm
 Subiectul mesajului: O intrebare cam ciudata...
MesajScris: Joi Iul 30, 2009 5:08 pm
Localitate: Roman, Neamt
Va salut, am un prieten care sonorizeaza la nunti si petreceri mai mici, si va rog sa nu radeti, foloseste o pereche de boxe Panasound din alea cu dif de 12" facute la Timisoara, problema este ca electronic vorbind nu au probleme, dar se pare ca unul din dif de 12" a inceput sa-si dea duhul!Cred ca puterea este in jur de 150-200w rms, si omu ar vrea sa inlocuiasca acele dif-uri cu ceva din seria p-audio sau selenium, va rog ceva recomandari! Ideea este ca pe parcurs, cand se v-or duce si amplificatoarele (cand si nu daca :D ), acele dif-uri de 12" vor constitui baza de up-grade ca si sateliti full-range!
Ultima oară modificat de Remus Mocanu pe Joi Iul 30, 2009 6:17 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iul 30, 2009 5:55 pm
am-12LF ar merge acolo
sau
E12-200S
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:06 pm
multumesc mult, la alea m-am orientat si eu, off-topic, multumesc pt livrarea de la voi! pad-52s! pe langa acele drivere, cand am bani o sa iau si ceva dif de 15", ca am invatat sa am incredere in acest forum! Acum am si eu inalte de o sa trebuiasca un l-pad!!!
Ultima oară modificat de Remus Mocanu pe Vin Iul 31, 2009 6:08 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:08 pm
Localitate: Buzau
Si cu drivere . ai nevoie de Lpad. Si ca sa protejezi driverul si ca sa fie sunetul liniar ;)
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:10 pm
mai da' rapizi mai santeti :D , am dyfp-62, si simt nevoia de atenuare! boxele sant reloop rsp 15(china), si vreau cat de curand sa schimb dif-urile de 15" cu altceva...
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:14 pm
Localitate: Buzau
Pai dyfp62 nu are atenuare. Are doar protectie electronica. Pune un lpad de vreo 6db... :P
+ atentie ca filtrul taie la 2000. Fara lpad si cu ceva putere in boxe nu prea cred ca e asa multumit pad52 :P
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:19 pm
6db zici?, ok, dar am simtit potentialul driverelor, asa e, cam " tipa", dar am si un eq, si mai tai de acolo...am vrut dyfp-20 si nu aveau aia, plus ca un filtru a venit fara o rezistenta! :D asa ca o sa merg cu acele filtre pana o sa iau WN-15R si abia atunci am sa va rog sa ma ajutati cu modificarea filtrelor!
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:22 pm
apropo: sa ma ia drq daca mai cumpar de la cineva in afara de nexus!!!!!!!!!!!
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:23 pm
Localitate: Buzau
Din cate stiu eu nu "a venit fara rezistenta", mi se pare ca rezistentele au alte valori si vine dintr-o alta serie...
La pad52 eu zic ca ar merge 6 db, mai ales daca zici ca difuzorul e cam puturos. Eu la comp34 am tot 6db atenuare si suna ok.
Daca bagi wn15, probabil o sa ai nev de ceva atenuare mai mica :P
MesajScris: Vin Iul 31, 2009 6:34 pm
daca vreti, o sa desfac una din boxe si va demonstrez, dar cred ca nu are sens sa defaimez, e vorba de rezistenta de 120 ohm de alimentare a protectiei, am montat fara pt ca aveam o cantare si nu am mai avut timp sa caut si sa o lipesc...
