Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:58 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: HP-15S
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 7:55 am
Localitate: Galati
Chiar are 98 1w/1m dB? :shock:
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 10:56 am
da
8)
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 3:18 pm
Am facut cu cineva pariu ca difuzorul asta va fi mai popular decat hp15w, si daca va fi un "hit" acest difuzor ar trebui sa-i schimbati calota argintie direct de la sursa :wink: , ca si la schimbarea margini albastre cu picatele de la hp15w. mi-ar surade si mie ideea de 2 basi, hmm...
Adaugat de DNA.
Marginea difuzoarelor seriei HP este normala, adica neagra.
In pozele mai vechi apar cele cu albastru, dar intre timp s-a renuntat .
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 8:52 pm
Calota metalica are rolul de a extinde raspunsul in frecventa.
Majoritatea difuzoarelor de 15" incep sa aiba o atenuare de la 3Khz in sus. Acest difuzor poate sa urce in frecventa mai mult decat unul cu calota normala, facuta din material inert ( celuloza ).
Initial m-am temut ca o sa apara coloratii in zona 3 ~ 6Khz dar azi am facut un test, flosind un HP-15S si un PHT-408 si am ramas foarte placut impresionat de cum suna.
Am folosit un filtru (12dB/oct - But ) la 5Khz.
Calota metalica are si un rol de racire suplimentara a aerului ce ventileaza bobina. La 800w ( program muzical nedistorsionat ) [editat ulterior de DNA], cursa totala este cam de 16 ~ 18mm ( +/- 8 ~ 9mm ) si nu distorsioneaza audibil.
Abia dupa vreo 40 minute a inceput sa se incalzeasca bobina incit sa inceapa a mirosi a lac incins. Calota s-a incalzit cam pina la 40 grade.
La 400w rms - exercitiu de sanatate.
Probele le-am facut cu difuzorul in aer ( nu l-am bagat in nici o cutie ).
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Lun Apr 10, 2006 3:28 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 9:47 pm
daca as face 2 basi cu acest difuzor ar suna echilibrat impreuna cu 2 wn15s si bmd 450?
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 10:57 pm
Localitate: oradea
da daca dai de doua ori mai tare bashii :lol:
MesajScris: Dum Apr 09, 2006 12:00 am
800w...hp15S?. :roll: poti sa ne dai mai multe detalii privind sursa de semnal? amplificarea folosita.? genul de muzica ascultat?
MesajScris: Dum Apr 09, 2006 12:03 am
adircf scrie:
Adaugat de DNA.
No offence, dar eu nu tot aia am zis?
MesajScris: Dum Apr 09, 2006 9:23 am
Ar merge si pe bas(subbas) dar nu cred ca are rost sa fie sub, mai bine ar fi fullrange, nu de alta dar daca creste mai bine in frecventa decat hp-15w mai bine folosim acest lucru si vom obtine in incinte fullrange de o calitate maimare pt aproape 100 ROn diferenta, si bineinteles putere dubla si sensibilitate mai ridicate cam cu 3-4 dB :wink:
MesajScris: Dum Apr 09, 2006 10:02 am
adircf scrie:
adircf scrie:
Adaugat de DNA.
Sorry , am inteles eu gresit .
Scuze ! :oops:
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 3:03 pm
Localitate: oradea
dna la ce frecventa ai facut testul de putere, de ai avut un xmax de 8-9mm fara incinta?
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 3:27 pm
Am folosit un program muzical ( muzica house ).
Din graba am notat si puterea de 800w ca fiind rms. O sa corectez eroarea.
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 1:23 am
DNA scrie:
Daca a avut o cursa de 18mm fara sa fie bagat in cutie insemna ca daca e pus intr-o cutie bassreflex va avea o cursa si mai mare, si poate ar distorsiona. Oricum daca zici ca miroase a lac incins dupa numai 40 de minute, insemna ca nu-i prea sanatos sa bagi 800W in el.
Dar la HP15W bagat intr-o cutie bassreflex la 400W pe muzica house cam cat e cursa totala a membranei?
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 3:06 am
In cutie se misca mia putin...acum depinde ce cutie...dar se presupune ca ii pui o cutie proiectata cu cap, nu primul dulap care iti cade in mana
MesajScris: Sâm Apr 15, 2006 6:43 pm
Sebi scrie:
DNA scrie:
1.faptul ca mirosea nu inseamna ca se ardea deja, doar ca se afla la limita, ceea ce este corect (800W program muzical)
2. in incinta cursa difuzorului scade
