Acum este Vin Iul 18, 2025 8:51 pm
 Subiectul mesajului: De ce 8 Ohmi?
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 4:50 pm
As avea o intrebare. De ce aduceti numai difuzoare pe 8 ohmi?
Majoritatea difuzoarelor care le comercializati sunt disponibile si in varianta pe 4 ohmi (cel putin asa este trecut in prospectele de pe siteul paacoustic http://www.paacoustic.com/Product_Speaker.asp?CatalogID=0100)
Nu ar fi mai indicat sa aduceti pe 4ohmi? Majoritatea amplificatoarelor merg pe 4 ohmi, si de altfel la 4 ohmi scot puterea maxima. Folosind amplificatorul pe 8 ohmi nu o sa scoti niciodata puterea maxima din el. O sa mearga cam pe la jumatate din puterea lui. Si ar fi pacat sa ai amplif de 500W, si sa nu poti sa-l folosesti numai la vreo 250W. :evil:
De exemplu cine vrea sa-si faca un subwoofer, de obicei cumpara un singur difuzor de bas (HP-18W, C18-650EL, 18SW1P, etc). Deci nu va cumpara 2 ca sa le lege in paralel si sa obtina 4 ohmi. Acuma bine, sunt si exceptii, cei care vor un sistem pentru discoteca in aer liber sau cei care sunt sariti de pe fix, dar nu cred ca sunt multe persoane care sa foloseasca la un sistem 2 sau ma multe difuzoare ca C18-650EL sau 18SW1P legate in paralel. Si atunci nu ar fi mai bine ca sa aduceti aceste difuzore in varianta pe 4 ohmi? Ca sa poata omul sa scoata maximul din amplificator?
Si la fel si cu difuzoarele de 15". Cine-si face boxe full range cu HP 15 W de obicei isi face o singura pereche. Nu ar fi mai avantajos ca hp-ul sa fie pe 4 ohmi? Ca atunci ai avea nevoie de un amplificator de 2x300W/4Ohmi, care ar fi mai ieftin decat unul de 2x300W/8ohmi (asta ar avea 2x600W/4ohmi).
Parerea mea :oops:
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 7:11 pm
problema este ca majoritatea clientilor nostrii sunt chiar discoteci sau persoane care fac sonorizari de dimensiuni mai mari si au nevoie de difuzoare pe 8 ohmi sau chiar 16 ohmi
avem in plan sa aducem difuzoare pe 4 ohmi in viitorul f apropiat
"tineti aproape" :twisted:
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 7:12 pm
Localitate: oradea
eu cand fac un amplificator il fac in asa fel incat sa scoata putere maxima pe 8ohm(in caz ca o sa fol difuri pe 8 ohm)... adiak cresc tensiunea pana la o val la care sa nu puste finalii la puterea maxima debitata pe 8ohm.. amintesteti de formula p=u^r/r
dar asta numai in cazul unui amplif diy
un avantaj al fol difurilor pe 8 ohm este curentul mai mic fata de difurile pe 4ohm
