Acum este Mar Iul 15, 2025 12:32 pm
 Subiectul mesajului: HP-15W
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 9:30 am
Localitate: iasi
care sunt exact parametrii la difuzorul asta ?
sunt cei de la:
http://www.paacoustic.com/cone_driver.a ... ductid=359
sau sunt altii??
daca sunt altii atunci m-ar interesa daca este si plotul cu raspunsul in frecventa (ex: http://www.paacoustic.com/database/HP15W%20grap.gif )
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 10:50 am
parametrii difuzorului HP-15W sunt urmatorii (masurati de moi pentru a verifica specificatiile producatorului):
SPL:95 dB
FS:36 Hz
X-max : 3.2 mm
QTS:0.47
VAS: 211,4 l
Re :6.1 Ohm
Qes : 0.58
Bl: 14.22
parametrii difera atat de mult fata de cei de pe situl producatorului deoarece noi am comandat o varianta OEM (la comanda) cu parametrii "speciali".
Modificarile facute au fost pt ca difuzorul sa mearga in incinte mai mici si sa sune mai bine la volum mic.
Graficul este identic
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 11:41 am
sau nu mai stiu eu (adica programul) sa simuleze corect,sau mie cu parametrii astia, cam in orice cutie,fata de ceilalti parametrii de pe situl ala, mie imi da cu pana la 1.5 dB mai mult ca ar scoate diful cu parametrii de pe situl ala decat asta(intre 40 si 150 hz,sub 40 hz sunt la fel)
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 12:30 pm
atentie, plot-ul de pe situl paacoustic este facut pe panou infinit, asa ca tu nu ai cum sa simulezi in bass box sau alt program raspunsul acela.
difuzorul testat de noi pastreaza raspunsul in frecventa al celui initial.
diferenta de spl poate fi cauzata de faptul ca setul de parametrii initiali "cer" o incinta mult mai mare => performante scazute in acea banda fata de o ncinta proiectatea pt versiunea noua.
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 1:08 pm
Pai si eu daca mi-am luat difuzoarele (tot HP-15W) in Iulie 2005 , adica din importul ala de la Pasti ce parametri as avea? :roll:
MesajScris: Vin Oct 28, 2005 1:19 pm
cei postati aici
acesta este al doilea import in care am cerut difuzoare cu parametrii la comanda
esti fericitul posesor al unei versiuni imbunatatite de hp-15W :wink:
MesajScris: Sâm Oct 29, 2005 6:56 pm
Localitate: iasi
SPL:95 dB
FS:36 Hz
X-max : 3.2 mm
QTS:0.47
VAS: 211,4 l
Re :6.1 Ohm
Qes : 0.58
Bl: 14.22
pai parca ziceai ca sunt alte specificatii diferite de cele de pe situl ala..??? ziceai ca le-ai masurat,si ai comandat cu alti parametrii difuzoarele..acuma cum e ,ca pe http://www.poweraudio.ro/P-audio/images ... -HP15W.pdf sunt FIX cele de http://www.paacoustic.com/cone_driver.a ... ductid=359
deci cum e??? sunt pana la urma alti parametrii, sau nu ???
sau stii exact numnai cand ajunge transportul in iasi...adica peste vreo cateva zile... atunci poti sa spui SIGUR care sunt parametrii aia pana la urma.. sau trebuie sa mi-i masor si eu ca sa fiu sigur...???
MesajScris: Sâm Oct 29, 2005 7:13 pm
incepand de la importul trecut am avut HP-15W cu parametrii la comanda pentru noi.
noi am masurat difuzoarele pentru a fi siguri ca producatorul a respectat specificatiile noastre, si le-a respectat intocmai.
difuzoarele la fabrica la p-audio, sunt verificate de 3 ori pana sa fie ambalate, asa ca orice difuzor care nu este in parametrii cu o toleranta de 5% nu este livrat.
poti fi 100% sigur ca daca am cerut un set de parametrii , aceia il vor avea difuzoarele.
MesajScris: Mie Noi 02, 2005 10:49 pm
Lasa-ma cu toleranta de 5%
MesajScris: Mie Noi 02, 2005 11:16 pm
Vasile, nu eu spun asta, ci P-audio
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 10:56 am
Panou infinit = boxa inchisa fff. mare la care compresia Vas/Vb este neglijabila.
Deci raspunsul in joase (<100Hz) se poate simula, dar urcand in frecventa apar si alte fenomene care nu mai pot fi simulate folosind doar parametrii t/s.
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 2:41 pm
Localitate: peste tot
si pana la urma HP 15w ce putere are ? cine si cu ce putere a dat in el ?
Here comes the boom !
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 3:03 pm
eu cu 250w cu diful intr`un bp4 de 130l si cred ca mai ducea cel putin 50w si suna super bum bum :twisted: 8)
MesajScris: Dum Noi 13, 2005 3:18 pm
coral scrie:
hp-15W are 200W RMS / 400W Program
MesajScris: Sâm Ian 21, 2006 3:32 pm
Localitate: Galati
cand e urmatorul transport, vreau un hp-15w
