Acum este Joi Iul 03, 2025 8:09 pm
 Subiectul mesajului: Bass Upgrade
MesajScris: Mie Iul 25, 2007 10:15 pm
Localitate: Suceava
Pe scurt, daca as vrea ceva mai mult bass de la fullrange-urile mele cu E15-350N ( http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1519 ), ce ar fi mai potrivit sa aleg pana la urma?
HP15-S sau C15-300MB
Asa din prima, eu as zice ca C15 cu bobina lui de 3" ar trebui sa impinga mai mult bass. Insa MB parca vine de la midbass, adica e posibil sa se comporte ceva asenmanator cu E15? Pe de alta parte, desi mai ieftin, Hp-ul cica are 400W in comparatie cu cei 300W suportati de E15 si C15.
Mi-as dori sa am cate o mostra din toate modelele si o luna libera sa fac teste.
Astept parerile voastre, chiar si alte modele recomandate numai sa se incadreze in buget :lol:
V-am pupat
MesajScris: Mie Iul 25, 2007 11:14 pm
eu inca nu am vazut pe aici c15-300MB am vazut c15-400B si in cazul asta puterea este de 400Wrms /800 program sens 97,9 raspuns 30hz-2000khz pret 450RON ........ eu unu as alege C15 din mai multe motive.. 1.sasiul de aluminiu 2.bobina de 3" 3.raspunsul in frecventa...
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 8:11 am
400b ai nevoie
300MB = MB (midbass)
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 11:48 am
Localitate: Suceava
Si totusi daca c15-400B urca numai pana in 2000Hz, nu as avea un gol cam mare in zona de medii?
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 12:17 pm
ce inalte ai ?? si la cat sunt taiate ?
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 12:25 pm
Dar un wn 15r nu ti-ar place? Nu cred ca e mare diferenta intre el si 400b, iar pe viitor cu un upgrade si la inalta (wnd63,wnd72) ar iesi niste fullrangeuri ff nervoase :D. Plus ca 400b e mai greu.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 12:51 pm
400B urca mai sus de 2000Hz, dar va incepe beaming-ul
pt acuratele, citeste graficul
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 2:58 pm
wn e slab in bas. are mid bas cat incape, kick foarte mult. mai jos de 60hz nu il duci :) cu prea mari succese.
c15-400b ar fi mai bun.
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 5:27 pm
ioane nu uita ca tu ai incinta de 70 de litrii.
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 6:02 pm
Localitate: Suceava
Greu de facut un compromis intre pret si performante .....
Si totusi daca as alege 300MB-ul, as avea cat de cat de castigat ceva bass fata de E15?
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 9:22 pm
io zic ca vei avea mai mult ca si cel din E15.
da ADI, dar... un c15-400b credc a merge mai jos in aceasti 70 litri :) dar nu are asa spl. :D
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 10:23 pm
oameni buni eu tot stu de o vreme si ma mir la ce gandire au unii. Toti vor bas da nu au bani numai de haspeu. Unu vrea horn si apoi isi face bas reflex, toata lumea numai bas, bas, bas. Parca aveti erectie de la cuvantul asta....bas.
Vreti bas? nu-i problema. Faci woofere pe 18" fie bas reflex fie orice si o sa ai bas. NU poti obtine bas extravagant dintr-un fullrange compact pe 15" fie el ying ciung sau un difuzor paudio OEM ce ii dai fabricii 40000 roni sa-ti faca state off the art.
Simplu. Vrei bas.... fa-ti woofer. Si se mai plange unul ca nu suna cum trebuie basul. (nu am refer la tine george JUR). Apoi frate. daca investesti 300 roni intr-un bas...apoi ala si suna de 300 roni, sa fim seriosi. Deja m-am saturat de gandirea urmatoare---> Mai cel mai ieftin si cel mai bun intr-o incinta mica. NU exista asa ceva. Alea-s vise romanesti de la un om simplu cu 8 clase+ profesionala ce nu v-a avea realizari in viata.
Ioane ai zis ca wn-ul e slab in bas. Ma...tu ii dai cu 300 W in 8 ohmi si esti varza sa-l duci aproape de clip ca doamne fereste si-a face aparitita Bin Laden sau nu stiu ce ciocoflander :? . Eu acuma sunt putin cam baut si m-am enervat si am pus phonicu in bridge pe un wn-u. Ii drept ca i-am dat in casa dar daca vrei fac un film la 10 metrii de casa sa vezi cum se aude basul sau mai bine zis cum tremura toata casa indiferent daca stai in partea unde ii boxa sau partea opusa. Sa vezi ce sunet frumos scoate ondulinul verde si boxa fara distorsiuni auzibile ca doar am pus aceeasi piesa sa se repete. Nici nu m-am uitat la mixer cat i-am dat, nici la amplif. Ma doare undeva. :lol: .
Diferente de 2, maxim 3 decibeli in frecventa de bas nu o sa ai de la toate modelele de 15" de pe lume in incinta de 70 de litrii si daca o sa ai aia +3 db in frecv de bas fii sigur ca mai mult de 98 liniari de la 500 Hz in colo nu vei avea in vecii vecilor amin. Aici se fac compromisuri grele pt a avea un castig in anumite frecvente.
Am fost cu hp15S a lui noobsound la un majorat. Pus pe clip putina vreme de pe un tapco juice de 2 x 500 si ceva la 8 ohmi, am constatat chiar daca erau in incinte mai mari... diferente pe partea de bass fata de wn nu avea...parerea mea si daca, virgula, careva ma contrazice...sa fie sanatos
Concluzie. Vrei bass? nu mai fa chiciuri ca sa schimbi difuzoarele SAU sa le acorzi la alta frecventa SAU sa le pui in cloturi SAU sa chemi pe badea Gheorghe sa bata in toba in spatele boxei. NU, fa-ti omule basi separati pe 18", in cel mai rau caz pe 15 DAR sa fie difuzor specializat pe 15" pentru bas ex c15 600. mnezou' lui de bas, azi, maine, poimaine si raspoimaine. :? :?
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 11:21 pm
Localitate: Suceava
:lol: Vai da ce pornit mai esti :D Mai ai si dreptate in mare parte...chiar m-am gandit mult si la asta.
Problema este urmatoarea: Daca imi mai fac doi basi de 18", automat imi mai trebe si inca o putere si un crossover. Iar pe langa asta, si un om la indemana ca sa le manevrez de ici colo :D
Acuma poate ca nu as avea nevoie numai de doi, cred ca unu ar fi suficient. Bun, dar cum as putea folosi eu o putere stereo pe un bass si doi sateliti?
Exista vreo solutie? Nu prea cred. Poate cel mai comod ar fi sa iau un sub activ si am scapat de toate grijile.
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 11:26 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Ar merge, dar mai spartan asa...
pe-un canal satelitii, pe-un canal bas+un soft pentru winamp (daca winamp folosesti)
poti regla de pe el pana unde sa urce basu, cat de atenuati sa fie satelitii in zona 50-60-70-..
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 11:29 pm
Referitor la ce a spus adi, sunt total de acoord, si daca nu ma insel mi-a zis si kenwood odata intr-un topic.
DJ_Kenwood scrie:
oricum, tre sa faci un sacrificiu, nu poti sa faci din K*T zbici, si sa si puste.
@ex pitbull_bog
