Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 98 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:31 pm
:lol: uite unde era lupu moralist.
mergi cu Domnul, si cu cei 140db ai tai. :D
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:36 pm
ia uitati ce punct mare a pui Gratzi :lol: :lol: :lol:
maaaaaaaare cat spl-ul ala de 140 dB din cutia de conserva
ce atitudini au unii :roll:
Doamne .... cu ce ti-au gresit ?
mircea - muta te rog discutia asta in alta parte, ca stricam degeaba topicul cu wn-urile .... incercand sa explicam unora ca sunt difuzoare bune atat timp cat sunt folosite corespunzator
mai urmeaza sa va cumparati M5 si sa il bagati pe ogor la arat si dupa aia sa va duceti la nemti si sa le ziceti ca degeaba are 500 de cai ca nu trage deloc
n-ai cu cine mah .....
Ultima oară modificat de Adi Lazar pe Joi Mar 05, 2009 5:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:37 pm
gaseste si tu glume mai noi ca asta e expirata deja ;)
da` cum de nu ai dat un raspuns la intrebarea aia ? :lol:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:42 pm
Gratzi scrie:
de guraliv nu-s guraliv, vezi ca ma bag ca musca-n lapte in toate topicurile?
aici m-am bagat pt ca am fost acolo si-am ascultat boxele o noapte intreaga.
in fine, nush de ce vb cu tine, ca tu oricum nici nu stii ce-i aia spl. ai un nivel de cunostinte asa de jos incat ai fi in stare sa-l crezi pe evil ca sd-u trebe dat cu crema lui...
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:46 pm
bradacalin scrie:
cu său de miel :lol: :lol: :lol: :lol:
ca sa il spele de pacate si sa functioneze fara de greseala
importantule
esti vedeta cumva si nu stiu eu ?
chiar ma intreb oare unde intra atata shtintza in capul tau....cred ca deja dai pe afara....ai cumva un sertar pe care scrie stiinta? si acolo pastrezi ce nu incape in cap?
nu uita sa pui naftalina :wink:
aaa...da....si la intrebare daca te bagi ca musca in lapte....da...chiar te bagi...
si lasa ca poate ai tu un nivel mai ridicat decat mine....credema...decat ca tine...prefer sa raman asa cum sunt acum...chiar in halul ala nu vreau sa ajung :wink:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:52 pm
gratzi du-te fiule si fa-ti o "mana de urs" ca esti cam incordat
promitem ca nu te zicem
hai inchide ... ca te sun eu
Ultima oară modificat de Adi Lazar pe Joi Mar 05, 2009 5:53 pm, modificat 1 dată în total.
:lol: esti hilar.
pana la urma rolul tau in discutia asta unde-i? :lol: :lol:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:56 pm
bradacalin scrie:
@leco: ce te califica pe tine sa judeci spiderul ala? esti inginer? ai ceva calificare in materie?
Caline, cu parere de rau iti spun ca am!
Nu am judecat insa acel spider, am facut o supozitie la ce am auzit, cum ca ar fi fost lipit pe conul bobinei din fibra de sticla,PESTE nus ce hirtie zicea userul care are acum difuzorul.
REPET, NU EU am afirmat ca este lipit pe "o hirtie infasurata peste con" si apoi lipit spiderul...
La vremea mea am centrat foarte multe difuzoare plecind de la 0, primeam magnetul, bobina, firele leonice, spiderul, membrana, conul, sasiul, surubirile, si adezivul, in cutie si le faceam cu minutele mele, din 20 si ceva de bucati cite am facut(prin 199x nu mai stiu exact), cred ca am invatat ceva si stiu cit de cit, crede-ma!
Leco , toata problema putea fi evitata foarte simplu daca am fi stiut ca tu urmaresti spectrul acesta de frecventa f jos
boxele ar fi fost reproiectate cu un acordaj mai jos pentru a reproduce in siguranta 25-30Hz.
Mircea, spune-mi te rog la cit sint acordate boxele de bass luate de la Dan?
Pe generator mie imi da ceva pe la 31-32 Hz
Nu , nu am urmarit cu boxele luate de la DNA, sa ma axez pe frecventele care imi plac mie, aia e altceva, era un hobby de-al meu, am dat numai niste mici comparatii, atit, hobby-ul meu se face ACASA pe melomane la max 35W/canal!
Ideea este ca, atunci cind au picat SD-uile, NU au picat la mine, au picat la altcineva,pe amplificarea lui (QSC RMX 5050HD)
La mine era setat low cut-ul pe 25Hz /24 db/octava Linkwitz-Rilley, din crossover si 20 si 25 Hz taiat la minim si din procesor, deci nu cred sa fi fost prea grav pt SD-uri, cel putin cit le-am folosit eu.
Nu am avut probleme DELOC pina sa le imprumut, in acea seara nefericita de vallentine's day...
Cind le-am ascultat dupa ce le-am luat inapoi, ceva zbirniia in ele, defapt ti-am si zis, cind vroiam sa iau acel recon kit...
Repet , difuzoarele nu le-am zapacit eu, au fost zapacite in acel club unde le-am dat, si culmea aveau pe procesare taiere la 35 Hz cu 24 db/oct Linkwitz- Rilley.
Deci teoretic era ok...
Chestia cu hirtia lipita de con si apoi lipit spiderul, am spus-o din ce a relatat baiatul care a cumpartat SD-ul de la mine, i l-am trimis exact cum l-am dat jos de pe cutie.
Deci afirmatia asta nu-mi apartine, eu doar am spus ce mi s-a spus, de catre noul lui proprietar, cum ca era spiderul 2 deslipit cu tot cu acea hirtie sau ce este ea, de pe con, spiderul fiind intreg...
Eu unul personal sint foarte multumit de cum suna boxele facute de tine, mai ales ACUM cu 18SWS1000, suna un pic mai plin cu ele decit cu SD18EL, cu aceleasi reglaje.
Oricum voi activa "LOUDSPEAKER OFFSET INTEGRATION" la statia Crown 5000VZ,pt siguranta maxima, asta pe linga low cut-ul de la crossover.
Extras din PDF-ul lor:
5.2.4 Loudspeaker Offset Integration
Loudspeaker Offset Integration (LOI) circuits use double
integrating filters in the amplifier’s feedback circuitry to
protect loudspeakers in several different ways. First, they
center asymmetrical audio waveforms that cause off-center
woofer cone movement. Off-center cone movement
increases loudspeaker heating and distortion while reducing
the loudspeaker’s power handling ability. Second, LOI
filters unwanted DC and subsonic frequencies using a
third-order Butterworth filter with a 35 Hz corner
frequency. Third, LOI filters unwanted ultrasonic frequencies
(RF) that can cause tweeter burnout using a secondorder
Bessel filter with a 50 kHz corner frequency.
Sau mai pe intelesul vizual al tuturor:
Respect DNA si MIRCEA(Seleniumurile OEM)
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Joi Mar 05, 2009 6:34 pm, modificat de 7 ori în total.
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 5:58 pm
black_knight scrie:
nu mai practic sportu` demult... :wink:
ti se pare ca sunt incordat....chiar sunt foarte calm...nu cred ca vrei sa aflii cum sunt cand sunt nervos :wink:
si pt cunostintele tale generale....chiar nu esti asa de interesant shi amuzant pe cat crezi ca esti :wink:
faceti glume mai expirate ca voi :wink:
Eu vreau sa aflu mai multe despre alifia magica a userului Evilsoundexpert. :lol:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 6:04 pm
we gratzi ... hai cere-te afara te rog
nu te-a intrebat nimeni nimic pe tine
te bagi aici fara utilitate
te rog respectuos sa iti vezi de treaba
m-am amuzat destul pe ziua de azi si am sa te las in pace
multumesc anticipat pt intelegere !!!
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 6:09 pm
ma bag pt ca si altii s`au bagat la fel....fara utilitate :wink: si chiar nu permit la nimeni sa faca misto sau chestii de genu`....absolut nimeni...chiar ma p** pe oricine imi comenteaza...indiferent de varsta rasa si sex :wink: si faptul ca incercati sa faceti misto ma deranjeaza foarte tare...si atata timp cat nu veti inceta nici eu nu voi inceta :wink:
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 6:19 pm
gratzi....
ai auzit boxele de care este vorba in inceputul topicului ?
NU
ai avut/ai SD-18 si poti sa iti exprimi parerea despre el ?
NU
ai vre-o treaba cu evil ? il cunosti ? iti vinde si tie pontul cu său de miel ?
NU
pai du-te ficior si vezi-ti de mixurile tale si ce mai faci tu acolo si da-ne noua pace sa ne dezbatem problemele aici
MesajScris: Joi Mar 05, 2009 6:33 pm
vezi ca vorbesti numai prostii ?
NU
motivul pentru care am postat era strict altul....
si sincer...nici nu vreau sa ascult boxele despre care este vorba la inceputul topicului...nici nu vreau sa am SD-18EL si nici nu am nici o treaba cu evil :wink:
