Acum este Vin Iul 18, 2025 3:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 61 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 12:38 pm
Daca tot e vb de difuzoare arse am pus un hp-15w pe un ipa400 mai demult cu chitul de la vasile de bass si cam mirosea destul de tare , difuzorul nu era nou .Eu foloseam pe vremea aceea 2 tda 7294 in punte si tot mirosea dar 7294 scot distorsiuni . Semnalul era de la un mixer .Acuma am si eu ipa400 cu chitul de la vasile dar nu am indraznit sa pun numai pe un hp-15w .Dar fara chitul de bass duce hp-15w puterea care o scoate ipa400 fara probleme.Testat de mine de data asta .Si nu cred ca E12-250N nu suporta 100w cu distorsiuni multe .
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 1:02 pm
orice difuzor se va arde daca ii dai suficiente distorsiuni
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 2:13 pm
Pana si SD18EL :cry: :cry: :cry:
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 4:54 pm
Vorba baietilor care au amplif de 30w si boxe de 100 cu ciutere piezo si care se mira ca sau ars boxele doar cu 30 de w.Cand iam spus prostului sa isi ia o statie de 200 w si sa o tina cam la 80 la suta din volum au inceput toti sa rada si sa spuna ca aberez."Cum dracu sa dai in dif de 100 cu aproape dubla putere?"
Si credeti-ma ca 90 la suta din utilizatorii de boxe pro si amplifuri hi-fi asa gandesc.
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 7:14 pm
Mai sunt si aia de masoara puterea statiei in cate difuzoare a ars:
E tare statia, mi-a ars de 3 ori difuzoru la boxele unitra, clar are mai mult de 30w .
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 7:41 pm
arkad scrie:
Iam uita e astia :lol:
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 7:54 pm
ceam mai tare fraza e
"fii atent ce statie, ca nu rezista boxele" (distorsioneaza)
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 9:34 pm
Localitate: Bacau
Eu cred ca a incercat sa scoata si ceva bass.... si cum difuzoarele nu prea reproduc bas, a cam fortat amplificatorul si de asta s-au dus...nu stiu, doar o parere
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 9:47 pm
au si bass cat incape
dar nu genul de bass cu care sunt obisnuiti cei care folosesc difuzoare auto
distorsiunile le-au omorat 100%
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 10:54 pm
Mircea exita aici pe forum un user care are doua incinte cu E15-350N si care tine bass ul la mixer blana ca sa se auda "subbass" ,LOL, din aceste difuri.Domne daca suna tare ii dau eu blana sa vezi ce bine se aude.
Pe mine ma invatat un inginer de sunet ca reglajele la EQ se fac la maxim repet maxim + 3 db si - 3 db ,nimic mai mult.
Sunt multi aici care nu au notiunea de FR si satelit.Multi vor ca un FR sa coboare la 20 hz si alte sf-uri dastea.
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 11:11 pm
Daca vrei sa scapi de o rezonanta foarte nasoala te intinzi la mai mult de +- 3dB. Oricum, acel lucru depinde si de cat de liniare sunt boxele.
Dar adevarul este ca tottimpul se cauta sa se foloseasca eq-ul cat mai putin :wink:
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 11:22 pm
cateodata scad ce am in plus decat sa dau mai tare ce am in minus :wink:
MesajScris: Dum Mar 02, 2008 11:27 pm
Localitate: Iashington
adircf scrie:
asta e cel mai corect ... in mod norma lasa se procedeaza - cel putin asa vad si eu lucrurile
ROCK RULZ
.... ENJOY !!!
MesajScris: Lun Mar 03, 2008 1:08 am
ce.. cum.. cand.. cine are nevoie de kituri pt pht ? :D
MesajScris: Lun Mar 03, 2008 1:15 pm
Eu.... tiam dat pm
