Acum este Vin Iul 18, 2025 2:23 pm
 Subiectul mesajului: Recomandare difuzoare 18''
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 10:27 am
Salutare, am realizat de curand doua incinte de bass cu dif de 18'' (proiectul este realizat dupa doua boxe EV WA18X care suna pur shi simplu demential atat in aer liber cat shi in spatii inchise) din pacate tot ce shtiu despre dif-uri este ca sunt de 1000w (pe ele nu scrie nimik) iar incintele nu contin filtre (sunt folosite cu amplificator + crossover)
Intrebare mea este ce tip de dif pot sa folosesc la un asemenea proiect de la P Audio? shi filtrele aferente daca se poate (as vrea sa folosesc un singur amplificator atat pentru basi cat shi pentru sateliti.
Surpriza mare a fost cand am desfacut satelitii tot EV tip WA12X, ce dif credetzi ca am gasit in ele........... P Audio BMD 450
Mentionez ca proiectele realizate de mine respecta incintele originale la milimetru.
Daca sunteti interesati pot posta poze + schite detaliate.
Link catre schita boxelor de bass cu dif de 18'':
http://www.sharemyfotos.com/gsmstar2000/a296/00000001
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 11:48 am
Schema postata de tine e un simplu Basreflex.Daca bagi alt tip de difuzor decat cel pt care a fost facut probabil ca o sa fie nevoie sa ajustezi basreflexu
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 11:59 am
in acea incita ar functiona fara modificari difuzorul P-audio SD18EL cu un F3 undeva pe la 25 Hz
recomandarea mea este sa scoti portul de reflex afara si sa lasi doar decupajul cu adancimea de 18mm.
astfel frecventa de acordaj va urca de la aprox 30Hz la 42 de Hz.
vei pierde 10Hz din extensia subwooferului, dar vei castiga 4 dB suplimentari la SPL in zona 40-60Hz care este mult mai importanta :wink:
SD18EL este capabil sa reziste la puteri de pana la 2KW Program in acea incinta fara sa se distruga. (are 1000R RMS / 2000W program si o bobina de 5" pe suport de fibra de sticla, bobinata la interior si exterior cu sarma rectangulara de aluminiu placat cu Cupru) a fost construit special pentru "tavaleala"
incinta este de volum f mare si este f jos acordatam de aceea vei avea nevoie de difuzoare extrem de masive .
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 12:03 pm
poti folosi un amplificator de 2x2000W RMS/ 4 ohm cu 2 subwoofere pe o laterala in paralel si 2 sateliti pe cealalta laterala in paralel
separarea se va face cu ajutorul unui crossover activ
la puteri peste 400W iese total din discutie orice filtru pasiv
faptul ca ai gasit BM-D450 nu ma mira prea tare
printre clientii P-audio se numara Mackie, EAW, Turbosound , Yamaha si multi altii (cele 1 milion de unitati produse anual trebuie sa mearga undeva) 8)
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:32 pm
Multam mult ptr sfaturi m-am luminat , chestia ciudata ca dif-ul este cam ciudat (are eticheta vopsita cluoarea sasiului dar se vede dintr-un unghi scrisul (P Audio BMD 450) iesit in relief.Dif-ul este de 12'' si realizeaza o presiune acustica incredibila (mentionez ca incinta este de dimensiuni relativ reduse) vezi foto: http://www.sharemyfotos.com/gsmstar2000/a302
Solutia finala ramane bass 18'' (incintele le-am facut deja) iar satelitii full range cu bass 15'' C15-600N + Driver 2'' BM-D750 + Horn PH2723
Asha ca o sa ma aveti de client :) foarte curand, intrebarea mea este daca pot sa vin sa le ridic personal de la voi (curieratul cred ca o sa ma ruineze) vreau sa le cumpar pe toate odata adik 2xSD18EL, 2XC15-600N, 2XBM-D750, 2XPH2723 + accesoriile necesare (manere,flanse, etc)
P.S. Daca va intereseaza orice fel de date despre aceste boxe pot posta imagini, schite detaliate, schite taiere pal,etc.
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare difuzoare 18''
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:37 pm
gsmstar2000@yahoo.com scrie:
http://www.sharemyfotos.com/gsmstar2000/a302/00000001
in pozele postate de tine in acest link sunt difuzoare integral P-audio
bass-ul este P-audio BM-12CXHB - difuzor coaxial care foloseste pe partea de inalte BM-D450S
inalta din poze este P-audio PST-545 - supertweeter
:wink:
ma bucur sa vad incintele dynacord (electrovoice) echipate integral p-audio
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:45 pm
coletul va avea 68 Kg
vei avea de platit cam 80-90 lei pt transport pt toate reperele
poti sa le ridici si personal, daca vrei, am sa-ti dau pe mesaj privat adresa depozitului din Turnu Severin care cred ca este mai aproape de tine.
din pacate bm-d750 nu mai este disponibil, ti-am scris in celalalt subiect cu fullrange-urile ce alternative ai
:wink:
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:51 pm
Crede-ma ca shi eu am ramas socat, cu echipamentul asta am fost la multe petreceri shi e capabil de un spl incredibil (am pus muzica si in aer liber la petreceri destul de mari), am spus ca tre' sa-mi fac shi eu ceva asemanator (wa-urile sunt ale unui prieten),cautam un echivalent al dif-urilor de la P-Audio. Surpriza a venit in momentul in care am desfacut boxele, dif-urile erau P-Audio :)
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:16 pm
Vreau shi eu adresa voastra de la Turnu Severin pls.
Puteti aduce dif-urile din wa12 (BM15CXHB si PST545), shi daca da la ce preturi?
Multam'.
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 2:36 pm
adresa este pe mesageria privata
difuzoarele dorite pot fi aduse la comanda, dar trebuie depus un avans si trebuie comandate un numar minim de bucati
preturile ar fi asemanatoare cu cele ale componentelor de mai jos
in acest moment avem ceva f asemanator in stoc
coaxial:
BM-12CXA - 190 euro bucata
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... D=BM-12CXA
http://www.paacoustic.com/pdf/BM-SERIES(COAXIAL)/BM-12CXA-12CXHA.pdf
supertweeter:
P-audio PST888 - vizibil in oferta de pe site la 130 lei bucata
sau de la Selenium:
ST-322 - 135 lei bucata
http://www.poweraudio.ro/selenium/image ... 22_new.pdf
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 7:36 pm
@gsmstar2000@yahoo.com
ce model ziceai ca sunt boxele tale cu difuzor coaxial plus driver :roll: ?
electrovoice, ce serie?
dynacord?
sau in cutia originala au fost inlocuite difuzoarele cu p.audio, ca mie sincer nu imi pare normal ca un dif coaxial sa mai aibe un driver sau supertweeter in plus
MesajScris: Joi Iun 29, 2006 2:13 pm
Difurile sunt originale ale boxelor.Boxele sunt modele ceva mai vechi (cumparate prin 1995 daca nu ma insel de la EV din Anglia), probabil ca tweeterul de la dif-ul coaxial este folosit ptr. medii iar super tweeterul numai ptr inalte pentru utilizarea lor la putere mai mare. Modelul boxelor este WA12X iar pe plasa din fata boxele au sigla WA. Toata instalatia (formata din 4 buc. sateliti WA12X (350W rms/buc.)+ 2buc. bass WA18X (1000W/buc. rms)+ 2puteri Matrix (2x2400W buc.) a fost cumparata din Anglia ptr. utilarea unui club din Bucuresti.
