Acum este Vin Iul 18, 2025 8:50 am
 Subiectul mesajului: Graficele difuzoarelor
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 5:25 pm
Stie cineva ce incinta folosesc cei de la P Audio pentru a da graficele difuzoarelor ?
Ma intereseaza daca se pate simula incinta respectiva intr-un program de genul BB6 sau WinISD si dupa aceea sa simulez incinta in care vreau sa-l folosesc eu si sa vad cam cu cat ar putea creste/descreste in anumite frecvente. Din cate am auzit folosesc cutii inchise cu VB > Vas.
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 5:43 pm
Asa ar trebui sa foloseasca cum ai scris tu.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 3:54 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 6:00 pm
Deci daca ar fi asa ar insemna ca cresterea care ar aparea in simularea unei incinte bassreflex ar trebui sa se adauge la graficul difuzorului care este oferit de producator daca graficul oferit de acesta este asa cum am zis.
AM simulat 2 incinte: una inchisa cu Vas de 1000L si una bass-reflex de 85 L cu FB de 50 Hz si am obtinut o crestere de aprox 6 dB in zona 100-70 Hz, deci cam cu ata ar trebui sa creasca si sensibilitatea incintei in comparatie cu graficul oferit de producator; atasez o imagine cu ce am simulat pt a se intelege mai bine ce am simulat
Linia verde este incinta basreflex si cea rosi inchisa.
 Subiectul mesajului: Re: Graficele difuzoarelor
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 6:14 pm
Snake scrie:
folosesc panou infinit (o incinta inchisa cu volume f mare)
pana acum doar LEAP am vazut ca are introduse in program aceste grafice
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 6:28 pm
Stiu cum "arata" un panou infinit...
Pe mine ma intereseaza daca este valabil ceea ce am scris eu mai sus la bas.
S-ar putea introduce in LEAP graficul pe care il are E15-350N oferit de P Audio si programul sa calculeze cum ar arata graficul in alta incinta ?
@nexus ai cumva un grafic pt E15-350N care sa arate cum trebuie ? pt ca cel de pe paacoustic.com nu prea arata "citet", la fel toate pdf-urile de acolo.
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 6:41 pm
http://www.stocare.as.ro/P1010003.JPG
http://www.stocare.as.ro/P1010002.JPG
http://www.stocare.as.ro/P1010004.JPG
sper sa-ti fie de folos
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 7:22 pm
Localitate: oradea
da catalog de ala nai de vanzare? :D
mas duce la scoala sa ma dau mare cu el :lol:
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 7:54 pm
Ma ajuta foarte mult :) muerci...
Din grafic nu inteleg ceva, deoarece 90 dB sunt pusi intre cele 2 linii inseamna ca linia de 90 dB nu apare, sau e aceea de jos, din dreptul frecventei de 45 Hz ?
Daca in catalogul respectiv e graficul variantei lui HP-15W cu parametrii custom poti sa pui si acel grafic ( poza de genul ultimei puse de tine ) sau daca nu este acolo il ai cumva ?
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 8:00 pm
snake:
cred ca 90 e pe linia de jos, altfel nu ar avea logica
la hp-15W inca nu am pt ca inca nu au venit cataloagele noi cu seriile pe ferita , am primit doar cataloagele cu seriile NEO si cu boxe
Fixvid
inca nu am cantitati mai mari de cataloage, o sa-ti dau pe cand o sa vina importul nou, cu prima comanda catalog :wink:
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 8:09 pm
Am cautat catalogul pe site-ul lor si uite asa arata graficul difuzorului ( marit de 5 ori ca altfel se vede varza )
de aici rezulta ca 90 dB ar fi intre linile din graficul dat de tine. Oricum e ciudat; ma interesa cam pe la cat ar scoate 50 Hz si vad ca pe la 85 dB ceea ce mi se pare destul de putin pt ceea ce ma interesa pe mine...
In legatura cu cataloagele as vrea si eu daca se poate , bineinteles cand vei avea destule :oops:
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 8:13 pm
85 dB e bine, tine minte ca in acea zona nu mai lucreaza difuzorul ci portul de bassreflex :wink:
trebuie sa vezi boxa ca pe un ansamblu, nu ca si fiecare sectiune in parte :wink:
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 8:27 pm
Cam ce pret va avea acest difuzor ? Ca am inteles ca o sa il aduceti prin martie ...
Pe mine ma intereseaza sa fac o incinta fullrange si as vrea sa obtin cat mai mult bas intr-o incinta de dimensiuni identice unui DAS PF-115 .
Din cate am calculat ar veni un spatiu interior la o astfel de incinta cam de 85-90 L. As vrea sa folosesc acest dif impreuna cu un driver de 1" taiat cam pe la 3 kHz. Daca o sa am bani ma voi apuca de proiect in primavara, altfel poate pe la vara...
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 9:08 pm
ca pret, va fi apropiat de E15-200S
proiectul tau este bun
