Acum este Mie Iul 09, 2025 8:16 am
 Subiectul mesajului: G-1250
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 5:13 am
ce parametrii are diful asta, ca nu am gasit pe nicaieri...numai qts si fs-ul..nici macare qms si/sau qes....de altceva ce sa mai zic daca nici astea nu sunt...nici pe situl de la paudio nu mai erau..numai 1251...
vreau sa vad cam cum s-ar comporta ca niste sateliti si subul sa fie http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=98 ,(si sa fie si fullrange pt camere/sali micute,cand nu mai car si subul ala), iar inaltele sa pun pht 404P, ca le am...
ce ziceti ar merge asa?
sau daca nu ce dif sa pun pe sateliti, ca sa ii pot sa fie folositi si separat, si sa am si ceva bas la ei,cat de cat, mai ales ca in general asta o sa fie folosit la muzica care are mult bas...
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 7:27 am
Power Rating : 100 Watts
Nominal Chassis Diameter : 305 mm (12 in)
Nominal Impedance : 8 ohm
Sensitivity (1w/1m) : 99 dB
Magnet Weight : 1.16 Kg (41.05 oz)
Resonant Frequency Fs : 42 Hz
Impedance Re : 6.5 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.39
Mechanical Q Qms : 2.54
Total Q Qts : 0.33
Compliance Equivalent Volume VAS : 97.62 Litr
Surface Area of Cone Sd : 510 cm
Reference Efficiency µo : 1.9 %
Voice Coil Overhang Xmax : 2.5 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms : 51.95 Gram
Bl Product BL : 15.36 TM
Coil Inductance Le : 0.9 mH
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 11:20 am
dece s-a sters subul ala cu 2hp15 ??? nu era bun proiectul???
si ciudat, ca dupa parametrii aia prg de simulare imi zica ca ar avea numai vreo 95 dB senzibilitatea, nu 98-99 cat teoretic are...ciudat
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 12:48 pm
proiectul a fost sters deoarece difuzoarele radiau in porturile de reflex, iar in acest caz nu pot aprecia functionarea corecta a designului.
Un prototip nu a fost construit pt a verifica simularile
Cand ai postat tu la acel subiect am trecut si eu peste el si am observat problema, si decat sa-l faca altii si sa nu sune bine l-am dat jos si il voi verifica.
In privinta lui G1250 trebuie sa iei in calcul faptul ca spl-ul este o medie masurata intr-o plaja mare de fecvente, poate avea un spl mai slab in zona <55Hz, dar in acelasi timp unul f bun mai sus in frecventa :wink:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2006 4:51 pm
La diful asta problema este ca ies cutiile destul de mari: pe la 65l. In rest e ok.
