Acum este Vin Iul 18, 2025 3:51 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 127 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 12:14 am
Localitate: Arad
da` ce`i asa de amuzant sau asa de anormal in chestia asta ? chiar nu intzeleg
daca voua vi se pare comod sa caratzi 40-50 kg...n`am nimic impotriva :) dar mie nu mi se pare chiar ok sa car asa greutate rupt de oboseala sau beat shi cu nervii la pamant dupa o sonorizare ;) ....si in legatura cu performantele...nu v`a cerut nimeni parerea...eu nu`am exprimat opinia ce ar fi ideal pt mine...
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 12:24 am
sunt curios sa vad si eu difuzorul ala de 12'' ,banuiesc ca vrei si boxa compacta, cu performantele unui 18''. la 250 de euro.
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 1:15 am
Localitate: Arad
doar difuzorul la un pret aproximativ de 250 euro....
cu incinta ma descurc eu...si pot proiecta si construi ceva care se preteaza doar pt acel difuzor pt a scoate performantele maxime din el...in privinta asta nu vreau sa mai dau alte detalii....spun doar ca se poate
o alta chestie...nu am spus ca difuzorul trebuie neaparat realizat....mi`am exprimat parerea si nu cred ca am exagerat cu nimic...daca va exista asa ceva foarte bine...daca nu...asta e...nu am alte optiuni decat sa folosesc ceva ce este in comert :)
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 6:49 am
Gratzi scrie:
ceva cu diametru mic (12 inch)....fs jos (undeva pe la 35 hz)...spl mare (~98 - 99 db ) in banda 35 - 100 hz...Xmax mare (aprox 20mm +- 3) si puterea sa nu depaseasca 500 W
fara suparare, dar ceea ce ai scris tu acolo este o ABERATIE
toate specificatiile trecute de tine acolo se exclud reciproc
nu poti sa ai un difuzor de 12" cu Fs de 35Hz si cu 98-99dB in banda de subbass.
FS jos = membrana grea
membrana grea = spl mic
X-max mare = > SPL mic , cuplat cu bobina lunga si grea => FS jos => SPL mic (vezi mai sus)
puterea e irelevanta
deci renunta sa mai cauti un astfel de difuzor.
conform legilor fizice cunoscute in acest moment, difuzorul nu poate fi construit.
indiferent de costuri.
P.S.
250 de euro nu este o suna mare pentru un difuzor de 12"
ca idee , difuzorul special de 12" folosit in subwooferul Nexus-Acoustic - Paradox TX1000 costa mai mult de atat.
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 3:49 pm
black_knight scrie:
ovidiu_p ce anume ti-a atras atentia la E-12LF ?
de ce il vrei ?
cel putin dupa simulari pare sa coboare putin mai mult decat majoritate difuzoarelor de 12. Stiu ca SPL-ul destul de mic ar fi un minus la el pentru majoritate cumparatorilor, dar pentru mine nu ar fi pentru ca nu ma ocup cu sonorizari... cel putin nu comercial. Un alt lucru ar fi si pretul, care cred ca nu ar ajunge cat la un Ciare 12 SW :D
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 12:34 pm
SN II-12LF se aduce? (asta in caz ca nu e deja adus :lol: ) si un pret daca se poate. Vreau sa-l folosesc impreuna cu D220Ti si nu stiu daca se "pupa" la punctul de crossover :roll: ...deci se poate?
otzy
MesajScris: Vin Sep 25, 2009 2:15 pm
Nu se importa
