Acum este Vin Iul 18, 2025 6:00 am
Reguli forum
 Subiectul mesajului: Subbass profesional Tapped Horn TH118
MesajScris: Mie Noi 11, 2020 5:40 pm
Subass profesional 18” de mare randament, destinat aplicațiilor unde se cere un subbass coerent și cu o presiune acustică foarte mare.
Tip constructiv: Tapped Horn
Difuzor neodymium: B&C18SW115LF
Bobină de 4,5” diametru.
Putere program = 3400W
Putere nominală = 1700w
Imedanță = 8 ohmi
Bandă de frecvențe utilizabilă:
35 Hz - 150 Hz (-4 dB)
26 Hz - 300 Hz (-10dB)
Presiune acustică: 134 dB SPL
Peak : 140 dB SPL
Presiune acustincă nominală:
105 dB SPL (2.83 Volts la 1 metru)
2 x Speakon Neutrik NL4MPR conectate pe 1+/1- și punte de trecere pe 2+/2-
Dimensiuni:
114cm(L) x 58cm(H) x 80cm (A)
Greutate: 85Kg
Construcție din baltic birch plywood 18 și 21mm, finisare poliuretanică Warnex Paint. Rotile Adam Hall, mânere, flanșă stativ M20.
Poate fi poziționat și pe orizontală (recomandat - ca în imagini) sau pe verticală. Se poate trasporta relativ ușor pe rotile de două persoane.
Toate materialele sunt rezistente la praf și umezeală. Poate fi folosit ca podium pentru animatoare, pe plajă, în soare sau ploaie. Nu necesită nicio protecție.
Produsul este nou, livrat din stoc (două bucăți disponibile), oferit cu o reducere de preț (-40%).
Este o oportunitate de investiție!
Prețul: 2900Lei/bucata - conține TVA.
Factură, garanție 24 luni.
Poate fi livrat prin curier rapid, ambalat pe palet, cu Nemo Express. Sau poate fi ascultat și cumpărat direct de la depozitul nostru, din Dr.Tr.Severin.
Mai multe informații la 0742 070 470
18SW115LF.jpg [ 251.8 KiB | Vizualizat de 7136 ori ]
18SW115LF Back.jpg [ 268.66 KiB | Vizualizat de 7136 ori ]
th118.jpg [ 52.23 KiB | Vizualizat de 7136 ori ]
3.jpg [ 2.44 MiB | Vizualizat de 7136 ori ]
Untitled-8.jpg [ 3.1 MiB | Vizualizat de 7136 ori ]
