Subass profesional 18” de mare randament, destinat aplicațiilor unde se cere un subbass coerent și cu o presiune acustică foarte mare.
Tip constructiv: Tapped Horn Difuzor neodymium: B&C18SW115LF Bobină de 4,5” diametru. Putere program = 3400W Putere nominală = 1700w Imedanță = 8 ohmi Bandă de frecvențe utilizabilă: 35 Hz - 150 Hz (-4 dB) 26 Hz - 300 Hz (-10dB) Presiune acustică: 134 dB SPL Peak : 140 dB SPL Presiune acustincă nominală: 105 dB SPL (2.83 Volts la 1 metru) 2 x Speakon Neutrik NL4MPR conectate pe 1+/1- și punte de trecere pe 2+/2-
Dimensiuni: 114cm(L) x 58cm(H) x 80cm (A) Greutate: 85Kg
Construcție din baltic birch plywood 18 și 21mm, finisare poliuretanică Warnex Paint. Rotile Adam Hall, mânere, flanșă stativ M20.
Poate fi poziționat și pe orizontală (recomandat - ca în imagini) sau pe verticală. Se poate trasporta relativ ușor pe rotile de două persoane.
Toate materialele sunt rezistente la praf și umezeală. Poate fi folosit ca podium pentru animatoare, pe plajă, în soare sau ploaie. Nu necesită nicio protecție.
Produsul este nou, livrat din stoc (două bucăți disponibile), oferit cu o reducere de preț (-40%). Este o oportunitate de investiție!
Prețul: 2900Lei/bucata - conține TVA. Factură, garanție 24 luni. Poate fi livrat prin curier rapid, ambalat pe palet, cu Nemo Express. Sau poate fi ascultat și cumpărat direct de la depozitul nostru, din Dr.Tr.Severin.
Mai multe informații la 0742 070 470
Fişiere ataşate: |
18SW115LF.jpg [ 251.8 KiB | Vizualizat de 7069 ori ]
18SW115LF Back.jpg [ 268.66 KiB | Vizualizat de 7069 ori ]
th118.jpg [ 52.23 KiB | Vizualizat de 7069 ori ]
3.jpg [ 2.44 MiB | Vizualizat de 7069 ori ]
Untitled-8.jpg [ 3.1 MiB | Vizualizat de 7069 ori ]
_________________ Pot fi contactat telefonic in cazul ca nu raspund la mesaje: 0742/070.470.
