Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:43 am
Reguli forum
 Subiectul mesajului: Modul protecție activă difuzoare de înalte(Driver)
MesajScris: Sâm Mar 30, 2019 12:06 am
Modul protecție activă difuzoare de înalte(Driver, HF Driver, Tweeter, Super Tweeter).
Modul pentru protecție activă a difuzoarelor de înalte, neinvazivă asupra calitații sunetului.
Aceast modul pentru protecție activă este destinat incintelor acustice de uz Profesional, monitoarelor de studio și incintelor pentru audiții de casă(High End).
Sunt onorat să vă prezint produsul meu care satisface cele mai înalte criterii de calitate privind conceptul tehnic și al componentelor electronice folosite. în acest scop folosind componente electronice, doar brand name de calitate superioară(high-end).
Distorsiunile provocate de microfonii accidentale, amplificatoare ținute in limitare(Clip/Limit), regimuri tranzitorii, oscilații de înaltă frecvența, supramodulare din mixer sau instrumente muzicale electronice, utilizarea neadecvată precum: utilizarea cablurilor sau a conecticii de slabă calitate, contacte imperfecte, sau zgomote de natura EMI(Interferențe Electromagnetice), paraziți induși de telefoane mobile sau PC-uri, pot determina defectarea difuzoarelor de înalte.
Modulul pentru protecție activă prezentat este destinat protejarii difuzorul de înalte in toate cazurile mentionate mai sus prin atenuarea activă a suprasarcinilor, reducând totodată distorsiunile fără a afecta nivelul perceput de auditoriu sau fără a altera semnalul muzical.
Protecția functioneaza in doua etape: 1. Atenuarea activă, cu ajutorul elementelor semiconductoare, a fiecarei semiperioade a semnalului audio, în cazul apariției unor supracreșteri accidentale. 2. Atenuarea pasivă, cu ajutorul unor componente nelineare, a semnalului audio, în cazul în care supracreșterile au o durată mai mare.
Acest modul pentru protecție nu garantează integritatea totala a bobinei mobile a difuzorului de înalte în situații de suprasarcina prelungită sau în cazul unor neadaptări intre puterea amplificatorului și puterea admisă a incintei acustice.
Deasemenea protecția nu este la fel de eficienta în cazul unor difuzoare rebobinate, defecte sau descentrate.
Scopul acestui modul de protecție este acela de a duce la bun sfarșit evenimentul pe care îl sonorizați. În lipsa acestui modul pentru protecție difuzorul se poate defecta accidental!
Soluția rezolvării problemei este simplă și cunoscută, achiziționarea unui “Recone-Kit” care în cele mai multe cazuri depașește cu mult prețul unui modul de protecție activă... Adevărata problemă însă nu constă in costurile rezolvării problemei în cauză ci mai degrabă în imposibilitatea de a duce la bun sfarșit, în bune condiții, evenimentul angajat.
Nu se pierd doar bani ci de cele mai multe ori clienții si prestigiul!
Pentru a beneficia la maxim de performanțele acestui modul pentru protecție activă se recomandă a se ține cont ca el trebuie implementat cât mai corect posibil, fiind necesar să facă parte funcțional din filtrul pasiv dedicat redării spectrului de frecvențe înalte.
Acest modul ar trebui să înlocuiască funcțional grupul “L-Pad/T-Pad” din structura filtrului.
Conectarea acestui modul trebuie efectuată la ieșirea filtrului pasiv dedicat spectrului de frecvențe înalte, între filtru și difuzorul de înalte, păstrând polaritatea fazei semnalului audio!
Modulul este destinat difuzoarelor de înalte cu impedanța de 8 Ohm(Peste 95% din produsele pieței de profil). Pentru alte valori ale impedanței se pot personaliza soluții la cerere. (stosor@yahoo.com) sau 0763550417
Acest modul este disponibil in 12 variante, în funcție de Puterea maximă a incintei acustice, frecvența de tăiere a filtrului și diametrul bobinei difuzorului de înalte, după cum urmează.
Pentru incinte de până la 300W(600W Peak Power), frecvența de tăiere a difuzorului de înalte între 2-6khz și diametrul bobinei difuzorului de 0.75, 1 si 1.25 Inch.
Preț: 1+ 150 lei/buc., 4+ 140 lei/buc.
P1-A (0.75 Inch)
P1-B (1 Inch)
P1-C (1.25 Inch)
Pentru incinte de până la 500W(1000W Peak Power), frecvența de tăiere a difuzorului de înalte între 1.2-2.5khz și diametrul bobinei difuzorului de 1.5, 1.75 si 2 Inch.
P2-A (1.5 Inch)
P2-B (1.75 Inch)
P2-C (2 Inch)
Pentru incinte de până la 800W(1600W Peak Power), frecvența de tăiere a difuzorului de înalte între 800Hz-2khz și diametrul bobinei difuzorului de 2.25, 2.5 si 2.75 Inch.
Preț: 1+ 180 lei/buc., 4+ 160 lei/buc.
P3-A (2.25 Inch)
P3-B (2.5 Inch)
P3-C (2.75 Inch)
Pentru incinte de până la 1000W(2000W Peak Power), frecvența de tăiere a difuzorului de înalte între 500Hz-1.5khz și diametrul bobinei difuzorului de 3 si 4 Inch.
P4-A (2,75 Inch)
P4-B (3 Inch)
P4-C (4 Inch)
Dimensiunile modulului sunt: 140x58mm fiind prevăzut cu 4 găuri de 5 mm diametru pentru fixare mecanică.
Cablajul de circuit imprimat(PCB-ul) are grosimea de 2mm, dublu strat cu treceri metalizate. Straturile de cupru au grosimea de 70 microni, dublu fața de circuitul imprimat(PCB) clasic. Finisarea traseelor de cupru este facută cu o peliculă groasă de aur, 5 microni [Hard Pure Gold]. Materialul ales este sticlotextolit tip FR4-TG170, rezistent la înaltă temperatură(170 grade Celsius).
Pentru favorizarea disipației termice și capabilitate crescută a curentului, traseele de Cupru au fost dublate pe ambele fețe ale cablajului.
Fiecare modul este insoțit de manual tehnic și de un set de accesorii: 4 bucăți distanțieri de 10mm înalțime din Poliamidă care au rolul de a ține placa la distanță de suprafața materialului din care este construita incinta acustica, 4 bucați șuruburi de lemn din material oțel/Zinc de 25mm lungime si 4 bucați papuci FASTON de 6,3mm pentru efectuarea conexiunile electrice.
Pentru utilizatorii care nu reusesc să-și identifice singuri varianta optimă din cele 12 prezentate mai sus, putem oferi consultanță limitată(in limita timpului disponibil) (e-mail: - stosor@yahoo.com) Tel: 0763550417
Pentru comenzi si prețuri personalizate (e-mail: stosor@yahoo.com) Tel: 0763550417
1-Protector 1.jpg [ 156.88 KiB | Vizualizat de 14571 ori ]
2-Protector 2.jpg [ 108.94 KiB | Vizualizat de 14571 ori ]
3-Protector 3.jpg [ 141.35 KiB | Vizualizat de 14571 ori ]
4-Protector 4.jpg [ 114.81 KiB | Vizualizat de 14571 ori ]
www.hiendaudio.ro
Ultima oară modificat de HiEndAudio-S.Sorin pe Vin Ian 15, 2021 10:36 am, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Modul protecție activă difuzoare de înalte(Driver)
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 1:42 am
Asa ceva merita sa stea IN TOP!
Frumos, Sorine!
Pentru cine nu stie cine este Sorin, Sorin este omul care a proiectat PCB la Leco V1, Leco V2 si Leco SMPS.
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 2:00 am
Sunt de aceeași părere cu tine , un asemenea subiect ar trebui sa stea in top .
Bravo Sorin !
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 12:04 pm
Multumesc Claudiu pentru "lipiciune"!
Deasemenea va multumesc la amandoi pentru apreciere si sustinere! (Vine vara!, pe cand un "voleu"? - Privat va rog :) )
Cu aceasta ocazie am redus preturile si invit colegii care construiesc sau fac service sa-mi testeze produsele.
Weekend placut!
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 7:28 pm
In trecut , am avut onoarea , șansa și privilegiul de a dezvolta cu userul Sorin ( cunoscut aici ca fiind userul @HiEndAudio-S.Sorin ) câteva proiecte comune în domeniul electroacustic , proiecte care au fost însoțite de un real succes tehnic .
Recomand din tot sufletul .
MesajScris: Dum Iun 02, 2019 9:57 pm
Recomand pe Sorin
Il cunosc de pe vremea cand frecventam forumul electronistilor (actualul elforum)
Sa fie vre 17-18 ani de atunci... :roll:
Forumul acesta deja are aproape 14 ani.
