Acum este Mie Iul 02, 2025 11:40 pm
 Subiectul mesajului: Despre cabluri
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 3:34 pm
Localitate: Braila
Vreau ca in acest topic cunoscatorii sa posteze motivul folosirii cablurilor de anumite grosimi ( intre amplificator si incintele acustice ) in functie de lungimea cablurilor, impedanta si puterea folosita + alte efecte negative datorate folosirii cablurilor prea subtiri .
si despre damping factor cate ceva
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/damping_factor.pdf
astept ( pentru folosul tuturor forumistilor si pasionatilor de audio ) pareri pertinente despre aceste lucruri
multumesc
PS: rog moderatorii sa mute topicul daca nu am postat unde trebuie
Honda The power of dreams
 Subiectul mesajului: Re: Despre cabluri
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 3:54 pm
mariusspuneceva scrie:
multumesc
Motivul e simplu pentru care trebuie cabluri groase....
1.)La o putere de 500w/8Ohm
U=63,24v
I=7,9A
de unde rezulta ca 1,5mm e suficient
2.) La o putere de 500w/4ohm
U=44,72V
I=11,18A
de unde rezulta ca ai nevoie de un cablu de 2,5mm
3.)la o putere de 500w/2 ohm
U=31,62v
I=15,81A
de unde rezulta minim 2,5mm pe lungimi scurte(cativa metri) si 4mm pe lungimi mai mari
Cam asa sta treaba cu diametrul cablului, el fiind dictat de intesitatea curentului care trece prin el.
Ce se intampla daca folosim mai subtiri:
-cablurile se incalzesc(pierderi de putere prin caldura);
-incintele nu primesc atat cat furnizeaza amplificatorul;
-se comporta ca un limitter(compresor de putere) adica degeaba dai volum ca la fel suna;
Cam asta sunt cele care-mi vin acuma in minte. :D
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 7:19 pm
Localitate: Sogndal
Sa nu mai zic ce efect placut ocheanului are cand conectezi ditamai spranga de 2x4 mmp la 2 sateliti de 200 W. E ca si cum te-ai uita la o pereche de 2x4 la ceva gagica :D .
Esti la Bodega; aici tat ii bun.
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 9:26 pm
Valfar scrie:
Asa e, multi tin de design, nu ca ar fi nevoie vreodata la 2 sateliti de 200w pentru sarma mai groasa de 1,5mm.
P=200w/8Ohm
U=40V
I=5A
=> sarma de 1,5mm
P=200w/4Ohm
U=28,28V
I=7A
=> sarma de 1,5mm
MesajScris: Lun Iun 14, 2010 11:52 pm
Localitate: Braila
Dr007 scrie:
U=63,24v
I=7,9A
U=44,72V
I=11,18A
U=31,62v
I=15,81A
sunt bune sunt bune dar pe ce lungimi ?
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 3:54 am
mariusspuneceva foarte bun topicul asta. Este util pentru multa lume.
Ca sa exemplificam cum a facut Dr007 acele calcule (ca sa inteleaga toata lumea si sa-si poata calcula pentru orice putere), se porneste de la cele 2 relatii:
P=U*I
I=U/R
P= putere
U = tensiune
I= intensiate curent
R = rezistenta de sarcina
Din cele 2 relatii rezulta ca puteti afla tensiunea pe care o da la iesire un amplificator de o anumita putere, astfel:
U^2 = P*R, deci U = radical din P*R :lol: pentru cei care chiar nu stiu
Dupa ce ati gasit tensiunea maxima pe care o da amplificatorul pe iesire (63,24V in cazul unui amplificator de 500W/8Ohmi) aflati cati amperi trec prin cablurile de putere astfel: I = 63,24/8, deci rezulta ca trec 7,9A.
Acuma, eu stiam ca e in regula o incarcare de 10A/mm patrat sectiune. Din calculele tale in ceea ce priveste sectiunea conductorului, Dr007 vad ca te-ai raportat la o incarcare de 5A/mm patrat. Deci stiam eu gresit? Se ia maxim 5A /mm patrat?
Ok, si acuma o chestie pe care eu nici pana in momentul de fata nu am reusit sa o inteleg :D Ce calcule se fac mai departe pentru a tine cont si de lungimea cablului cu care legi boxa, astfel incat sa nu ai pierderi semnificative de putere? In calculele de mai sus nu s-a luat in calcul decat puterea amplificatorului si impedanta difuzorului, dar una e sa folosesti cabluri de 5 m lungime, si alat e sa folosesti cabluri de 25m...Deci, rezistenta cablului? :P Cine se chinuie sa explice mai departe ce e de facut?
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 8:35 am
voi va dati seama ca aceste calcule sunt relative si se pot departa mult de adevar, nu?
voi folositi corect formulele, dar nu unde trebuie, formulele asa simple se aplica in curent continuu
in domeniul audio este vorba de curent alternativ, este vorba de impedante, este vorba de inductante, este vorba de defazaje
toate aceste marimi duc la schimbarea datelor problemei si implicit la alte rezultate
intreba cineva mai sus de lungimea conductoarelor
pentru a stabili cu exactitate ai nevoie de rezistivitatea conductorului, un parametru care ar trebui sa vina de la producatorul cablului, lucru ce se intampla mai greu la noi pe piata "chinezeasca"
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 5:40 pm
Localitate: Braila
calcule si pentru lungimea cablurilor sunt binevenite
MesajScris: Mar Iun 15, 2010 10:09 pm
oricum majoritatea din oamenii de aici nu folosesc la sonorizari lungimi mai mari de 10-15m. In aceasta distanta eu spun ca face fata cu brio un cablu de 2x2,5mm multifilar de calitate pt sateliti
***Stefanev***
MesajScris: Mie Iun 16, 2010 1:48 pm
Localitate: Braila
e ceva vag, 2,5 mm la 10 - 15 metri pe 2 ohmi ? pe 4 ohmi ?
MesajScris: Lun Mai 30, 2022 10:33 am
Cum e mai bine sa strang cablurile de la boxe pentru a nu crește rezistența? Am 5m de cablu 2x2,5mm2 si vreau sa tin boxele mai aproape de amplificator.
MesajScris: Mie Iun 01, 2022 7:08 pm
Avram Lucian scrie:
Ideal ar fi sa ai cabluri exact cat ai nevoie si sa stea intins => rezistenta mai mica a cablului, mai ieftin, fara pierderi, incalziri si alte chestii.
La 5m, poti pune oricum, dar sa nu fie bucla/colac, ca sa nu apara probleme.
MesajScris: Lun Aug 08, 2022 11:32 am
Pe pagina oficiala Electrovoice este un calculator pentru a determina care sunt pierderile in functie de lungimea si sectiunea cablului folosit pentru boxe. https://products.electrovoice.com/na/en/cableloss
Daca avem un cablu de 25m si 2.5mm2 avem urmatorile pierderi/canal:
- 2000W/8ohmi ~150W;
- 2000W/4ohmi ~300W;
- 2000W/2ohmi ~500W.
Poate pentru un singur canal nu pare mare pierderea dar pentru mai multe devine semnificativ.
In manualul de la L-Acoustic X12 este un tabel cu recomandari pentru alegerea cablurilor.
/__Sectiune cablu__ /______lungime maxima_____/
/______mm2_____ / _8ohmi_ / _4ohmi_ / _2ohmi_/
/ _____ 2.5 ______ /__30m__ / __15m__ / _10m_/
/______ 4 _______ /__50m__ / __25m__ / _17m_/
/______ 6 _______ /__74m__ / __37m__ /_25m_/
Acest gen de recomandari sunt si in manualul de la amplificatoarele PKN vandute de poweraudio.
