Acum este Vin Iul 18, 2025 3:12 am
 Subiectul mesajului: Pad52 stricat
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 4:13 pm
Localitate: Buzau
Aseara la un majorat am avut neplacerea sa stric un pad52. Cum s-a intamplat si din ce cauza? Asta sper sa aflu si eu...
Dupa 1-2 ore de muzica (volum moderat) am vazut ca un pad era mort. Nu se mai auzea nimic. Am zis asta este... s-a dus. Dupa o vreme, m-am dus iar sa ascult boxa si... surpriza, canta. Dar se auzea gajait, distorsionat. Am oprit toata boxa...
Azi am defacut pad-ul si am vazut ca avea suspensia rupta vreo 2-3cm.
Intrebarea mea este, care ar putea fi cauza? Putere mare nu le-a fost aplicata (s-a mers pe o statie 2x500w, nu a intrat in clip decat 1-2 microfonii si 1 data cand a tipat un fucker in microfon).
Ma gandesc ca poate o fi de la filtru (home-made cu componente de la shambala). Cel care mi le-a facut, 1 l-a facut bine si la celalalt a facut o mica greseala, legase gresit o masa pe rezistenta si facea scurt. A remediat problema, dar se pare ca pad-ul a cedat pe filtrul respectiv.
Deci, pe scurt, din ce cauza se poate rupe suspensia la un driver?...
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 4:16 pm
Localitate: Sibiu
l-ai taiat mult prea jos
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 4:17 pm
Localitate: Buzau
Taiere 2500hz.
Totusi daca era taiat prea jos din constructie, imi picau amandoua.
Asta inseamna ca e ceva in neregula la filtru nu?
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 4:48 pm
Eu l-am avut taiat la 1500 si nu a crapat, l-am probat cateva ore.Ce-i drept, am aplatizat impedanta cu un filtru LRC pentru a fi protejat mai bine.
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 4:55 pm
Localitate: Buzau
Schema filtrului e OK, NU avea cum sa se arda in conditiile astea. Intrebarea este daca nu cumva a fost filtrul executat prost si sa intre bass in driver SAU daca driverul era deja in stare proasta cand l-am luat si acolo sa fi cedat...
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 12:13 pm
ai luat in considerare caldura din incapere ?eu am avut 2 pht-408 2 ani si s-au dus aceeasi sala amandoua in seri diferite ,era fff cald.
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 1:45 pm
Localitate: Buzau
Nu veniti cu teorii deastea futuriste, sa fim seriosi...
Am abuzat eu de comp34 mult mai mult decat pad-ul acela.
Oricum, m-am cam convins care a fost cauza. Filtrul are ceva bulit in el. Ori bobina, ori un cond, ori becul. Azi s-au maine o sa ma uit la el cu baiatul care le-a facut si vedem ce e de vina...
Sa va intreb ceva. Din ce cauza se putea opri driverul (sa fie mut total, sa nu intre NIMIC in el) si apoi sa isi dea drumul iar? De la driver sigur nu e...
MesajScris: Dum Aug 30, 2009 5:44 pm
poate fi un contact imperfect in filtru care a intervenit numai in momentul in care circuitul s-a incalzit
sau poate fi un fir leonic la driver rupt
