Acum este Vin Iul 18, 2025 1:52 am
 Subiectul mesajului: Driver urias?!
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 12:18 pm
Localitate: romania/sibiu
A-ti mai vazut drivere de 10"? Ei bine, cei de pe acest site, confirma existenta lor, si se pare ca o consolideaza, deoarece nu pare a fi o greseala, numarul 10" existand la toate produsele lor de line array.
http://www.senia.ro/index.php/produs/de ... rray/16323
http://www.senia.ro/index.php/produs/de ... rray/16324
http://www.senia.ro/index.php/categorie ... Array/1025
Audio = Cristal
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 12:27 pm
2X10"LMF, 1X10"MHF, 2X1"HF INCH
la asta te referi ?
probabil e vorba de 2 difuzoare de 10" pentru low-mid, 1 difuzor de 10" pt mid-high si un driver de 1" pe high
unde e problema ?
totusi, tinand cont ca e vorba de arrayuri de la tubrosound sunt convins ca cele de mai sus sunt corecte
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 12:38 pm
Localitate: Buzau
Cred ca el a vazut "2X10"LMF, 1X10"HMF, 2X10"HF INCH" cand a citit :P
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 12:47 pm
Stimati colegi, va anunt ca inca vad bine, multumesc Domnului, se poate ca voi sa nu fi inteles corect ce scria pe site:
COMPONENTE 2X10"LMF, 1X10"MHF, 2X1"HF INCH (astea sunt 2 tweetere pe care le specifica daca te intorci la sectiune anterioara(adica asta: http://www.senia.ro/index.php/categorie ... Array/1025) unde sunt detaliate toate line array-urile) si scrie acolo foarte expresiv, o sa si copiez specificatiile sa le afisez aci, ca sa poata fi citite mai bine. TURBOSOUND TA-880H
In stoc
TURBOSOUND TA880H boxa pasiva in 3 cai. Echipata cu doua difuzoare de 10" (medii-joase), driver de 10" (medii-inalte) si doua tweetere. Putere: 1600 W / 8 ohmi. Banda de frecvente: 95 Hz - 20 kHz. SPL max:146 dB. Dimensiuni (H x W x D): 1025 x 477 x 463 mm. Greutate: 59 kg.
Pret: 19.295,85 RON (TVA inclus)
Mircea, imi cer iertare pentru reclama, poti sa stergi postul daca vrei, ca s-a inteles ce vreu sa zic, sau...?
Audio = Cristal
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 1:03 pm
abureala
daca ei folosesc termenul de driver, asta nu inseamna ca este echivalent cu conceptul de driver la care ne gandim noi automat
daca tot ne murdarim de engleza tehnica pe la gura .....
si difuzorul de 18" tot driver se numeste
si cel de 21" tot driver se numeste
si putza aia mica de PA-D26 tot driver se numeste
deci rahatul ala de array are in el 3 difuzoare de 10" si un driver de 1"
ce-i asa greu ?
2 din ele se ocupa de medii + medii joase
1 se ocupa de medii + medii inalte
si driverul omoara tantari si fugareste caini
ce dracu e asa greu de priceput ?
MesajScris: Joi Aug 13, 2009 1:35 pm
Localitate: Buzau
Word...
