Acum este Vin Iul 18, 2025 8:05 am
 Subiectul mesajului: Legaturi topuri-bloc
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 9:09 am
Daca leg in paralel 4 difuri 15" a 200w bucata pe un canal de la un amp Behringer EP2500 sa mearga in 2 ohmi cu HPF 100Hz si LPF 2500Hz si pe celalalt canal la fel ar duce o noapte intreaga ? sau ar fi mai buna combinatia in 4 ohmi(leg cate 2 in serie si apoi pe leg in parale seriiile de cate 2 difuri)?
 Subiectul mesajului: Re: Legaturi topuri-bloc
MesajScris: Lun Iun 22, 2009 9:21 am
Lutzu scrie:
prima varianta risca sa trimita amplificatorul in protectii pt ca EP2500 nu este nici pe departe un amplificator proiectat pt 2 ohmi
a doua varianta functioneaza , insa combinatia serie/ paralel va degrada raspunsul pe partea de inalte.
recomand a doua varianta, macar va fi stabila.
nu cred ca ai dori sa ramai fara toate mediile in mijlocul sonorizarii :roll:
ATENTIE
sa nu folosesti filtre pasive in cazul utilizarii celei de-a doua variante.
punerea in serie a unor boxe cu filtre pasive in ele va duce la un comportament ciudat al filtrelor.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 9:20 am
nu am de gand sa pun filtre pasive in ele, chiar vreau sa le scot. Sa amplific direct difuzoarele de medii bass si inaltele sa vina amplificate separat. Cum o sa degradeze raspunsul pe partea de inalte? din ce motive?
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 9:59 am
in cazul tau , nu vei opera mediile suficient de sus incat sa intri in zona care va suna prost
inaltele vor fi nasoale la legarea in serie deoarece vei avea inductanta mare
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: George-Cosminn şi 4 vizitatori
