Acum este Vin Iul 18, 2025 6:59 am
 Subiectul mesajului: Comparare parametri
MesajScris: Dum Apr 26, 2009 5:28 pm
Localitate: Buzau
As vrea sa stiu si eu la ce anume ar trebui sa ma uit cand am in fata parametrii t/s ai unui difuzor. In special cum trebuie sa fie anumiti parametrii pentru a avea randament bun in horn. Stiu ca BL-ul trebuie sa fie cat mai mare, fs-ul nu e musai sa fie foarte mic, x max cat mai mare... dar cam atat. In legatura cu restul parametrilor? Qes, qms, etc? Cum ar trebui sa fie? Poate ma ajuta si pe mine cineva sa inteleg, sa imi explice ce si cum si eventual sa vina si cu cateva exemple :)
Multumesc anticipat.
MesajScris: Dum Apr 26, 2009 6:18 pm
Localitate: brasov
nu stiu cat de mult te ajuta pt ca este in engleza. eu unul termanii tehnici nu ii prea inteleg
http://speakerplans.com/index.php?id=faq1
http://speakerplans.com/index.php?id=faq10
MesajScris: Dum Apr 26, 2009 6:59 pm
Localitate: Buzau
Ms. O sa arunc o privire...
LE: Foarte interesant materialul. Cam de asta aveam nevoie. Totusi daca poate detalia cineva putin mai mult nu ma supar (cu exemple de parametri --> utilizare).
P.S: Difuzorul acesta ar merge bine in horn (hd15)?
FS - 40 hz
Re - 5.5 ohm
Qes - 0.35
Qms - 2.63
Qts - 0.31
Vas - 190 L
Sd - 839 cm2
Xmax - 3 mm
Mms - 80 gr
Bl - 19.2
Le - 1.76
Cms - 0.19 (mm/N)
Rms - 7.96 (kg/s)
