Acum este Vin Iul 18, 2025 9:42 am
 Subiectul mesajului: Problema geam electric
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 7:04 pm
Localitate: Brasov
Am un golf 3 si are 4 geamuri electrice.Mecanismul de la geamul din spate stanga nu merge intotdeauna.Am observat ca de obicei merge cand e cald afara. In iarna nu mergea deloc.Nu se aude acel sunet de releu in usa cum se aude in restul.Am tot cautat contacte imperfecte sau fire intrerupte dar pare sa fie in regula.Stie cineva ce poate sa aiba?
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 7:20 pm
Incearca sa schimbi releul. pot fi oxidate pastilele din el. posibil (dar putin probabil) sa fie si motorul de vina, sa se fi "consumat" carbunii sau poate fi chiar butonul de la care il comanzi.
MesajScris: Dum Apr 05, 2009 7:24 pm
Localitate: Brasov
Carbunii de la motor i-am schimbat.motorul merge.Eu credeam ca e de vina releul de pe usa..din macara dar nu cred.Pentru ca atunci cand merge geamul merge foarte bine fara sa se intrerupa sau ceva.Dar de exemplu daca inchid vreo usa sau pornesc motorul si il opresc nu mai merge.Cel mai probabil este un contact imperfect dar nu stiu unde.Este vreun punct de comanda a geamurilor sau ceva?
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 12:24 am
Localitate: Roman(Iasi)
aceasi probl am avut si eu pe sharan , era imbatranita izolatia cablurilor care intra din stalp in portiera . momentan am schimbat doatr cablurile afectate .
Forget the silence !!!
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 4:27 pm
verifica cablurile daca zici ca merge motorasul. Daca ai control si in fata pentru geamurile din spate incearca sa schimbi papucii de la geamul stanga spate cu dreapta spate.
posibil sa fie butonul de vina daca zici ca nu suna releul..
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 8:59 pm
Localitate: Brasov
Butonul nu are nici o problema...pentru ca de fapt sunt doua butoane.Unul pe usa si unul in fata la bord...Dar problema nu este nici de la motor nici de la butoane.Deci geamul merge doar cand este f cald un masina.ATAT.
MesajScris: Mie Apr 08, 2009 9:17 pm
Localitate: BAIA MARE
Daca ai chef de nervi multi si ai muuulta rabdare da jos fata de usa apoi desfaci geamul de pe macara si il scoti pe sus prin usa dupa care desfaci suruburile de la macara dupa care dai jos blindajul de pe usa.
Dupa ce ai facut toate astea cu atentie la cablu ala de pe blindaj si la tate mufele alea tampite scoti macaraua de pe blindaj si o cureti bine cu spray wd-40 si bagi ceva ulei de mecanisme fine,poate ai noroc si o fii intepenita in ceva vaselina uscata.
Dar prima data ar trebui sa masori daca ai tensiune pe mufa motorasului cand actionezi butonul,vezi ca e cu inversarea tensiunii adica la urcare ai +,-si la coborare ai -,+.
Macaralele astea de pe golf 4 is tare pacatoase tre sa-i repar una la un var de al meu da nu tare am chef sa o pun inapoi ca i-mi face boala de nervi :twisted:
MesajScris: Joi Apr 09, 2009 4:48 pm
Localitate: Brasov
Azi am scos butonul de pe usa. Si se pare ca este tensiune...curentul vine in usa..dar releul nu cupleaza...desfac macaraua..si ma uit la releu... ala ar trebui sa fie de vina.
