Acum este Joi Iul 17, 2025 7:38 am
 Subiectul mesajului: lhost.exe - dilema
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 8:57 pm
dragi forumisti, vreau sa va informez ca in 4 ore eu am imbatranit 4 ani
cum se pune problema ?
simplu:
un calculator si o conexiune la net
conexiunea la net este la romtelecom, printr-un fel de modem care are si rol de placa de retea, si se conecteaza la PC prin USB
adica .... windowsul vede modemul ca o placa de retea, iar in modem se baga cablul de la telefon
toate bune si frumoase .... pana am inceput sa configurez calculatorul
am pus windowsul, am facut conexiune asa cum zice manualul dispozitivului
conexiunea merge .... pana la un momentdat, cand windows-ul da o eroare d`aia cu SEND / DON`T SEND din cauza fisierului lhost.exe care ...... dracu sa-l ia .... nu-i convine ceva
se da click pe don`t send si fereastra dispare, si odata cu ea si conexiunea la net
conexiunea la net este facuta printr-un fel de dial-up, d`ala ca si la RDS, cu username si password
cand conexiunea merge - in bara din dreapta apar 2 iconuri cu conexiuni
una de la conexiunea tip dial-up - care apare cu conected, si una Local Area Connection care apare cu "limited or no connectivity"
daca incerc sa dezactivez din "network connections" conexiunea "local area connection" imi pica si cea tip dial-up ...... deci implicit cele 2 sunt facute sa mearga impreuna
problema e ca dupa ce apare eroarea cu lhost.exe - in cel mai scurt timp pica si conexiunea la net
pur si simplu iconul din dreapta jos de langa ceas dispare, iar pt o noua reconectare trebuie sa se dea "connect" iar
vreau sa specific faptul ca windows-ul nu are nimic, cd-ul este ok
s-a incercat pe acelasi calculator o conexiune normala la internet, prin placa de retea .... dar problema persista
aveti vreo idee ce poate fi cu lhost.exe asta .... ce rol are ? de la ce vine problema ?
orice idee e bine venita ...
PS: rog sa tratati subiectul cu seriozitate, chiar daca este la Bodega
mi-a scos par alb problema asta si chiar vreau sa ii dau de cap
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:09 pm
Fa o chestie, cauta in safe mode fisierul cu pricina si daca il gasesti prin ceva directoare dubioase sterge-l.
Totodata intra in msconfig si vezi ce programe/servicii pornesc odata cu windows.
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:15 pm
Localitate: arad
eu am instalat service pack 3 la unu care are tot asa cum zici tu modem prin romtelecom si se conecteaza singur fara sa mai faci nimic ,bagi numa usb-ul.in schimb la mine, unde am fibra optica mi-am instalat tot service pack 3 si nu am putut niccum sa fac conexiunea(nu stiu ce d..... am facut)si l-am instalat iar, si o mers foarte simplu.bafta si tie
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:20 pm
iaca nu mi-a trecut prin cap sa vad in safe mode daca face figuri d`aste
am dat cautare dupa fisierul asta si il gasea in windows/prefetch .... cu denumire de genul lhost.exe- ceva cifre + litere .pf
alisyry scrie:
nu cred ca se pune problema de service pack 3 ... atat timp cat acel windows ruleaza perfect pe alte configuratii, sau chiar mai mult - acelasi calculator face figuri si pe o conexiune normala la net
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:35 pm
pune screenshot exact cu ce ai gasit, da eventual properties pe el, vezi la version ce scrie.
Din safe mode nu prea poti vedea cum se comporta pt ca n-ai retea si o multime de drivere si servicii inactive.
Da si screen cu msconfig.
MesajScris: Vin Mar 06, 2009 9:38 pm
ceva asemanator pateam si eu pe laptop: pornea win xp sp3, ma conectam la net printr-o conexiune pppoe(asemanatoare romtelecom) si dupa maxim 10 minute dadea o eroare in care zicea ceva de generic host, si in momentu ala ingheta tot sistemul ,nu raspundea la nicio comanda, am scanat cu Spybot - Search & Destroy si vad ca pe moment am scapat de problema dupa ce a sters ceva "carcalaci" infiltrati :wink:
http://www.spybotupdates.com/files/spybotsd162.exe :D
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 1:05 am
Localitate: Pitesti
superantispyware----free
malware bytes ---- free
avira----freee
online armor ----free (firewall)
bagi.. scanezi dezinfectezi .. apoi te enervezi si observi ca trebuie reinstalat XP..... faci asta si merge :)
am avut exact aceiasi problema.. numai ca la mine era si un defect la northbridge si se supraincalzeea aiurea , dand erori (mai era si full de malware) nu era pc meu .. in fine .. reinstall sau incearca si tu cu e e sus ;) ca idee sunt foarte OK si free ;)
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 12:03 pm
am inteles cam ce am de facut
azi am sa reiau "distractia" cu bietul calculator
tineti aproape pt noi informatii
va multumesc !
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 2:51 pm
daca reinstalezi s.o. fara sa dezinfectezi eroarea reapare dupa 1-2 zile :? :(
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 8:16 pm
mariusradulescu1990 scrie:
am reinstalat aseara si a revenit dupa 10-20 de minute :lol:
maine cred ca am sa ma apuc iar de calculatorul cu pricina, ca azi nu am avut timp
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 8:57 pm
Localitate: Pitesti
probabil aveai autorun pe celelalte partitii sau stickuri sau cine stie ce mai fol tu ;) (incearca asa ca idee pe alt sistem solutia ta de net)
eu am bootat safe si am scanat tot cu superantispyware .. a gasit rootkituri la greu.+ exista virusi de bios sau mbr... caz in care ai cam dat de belea.. tind sa cred ca e totusi o infectie banala cu autorun pe celelalte partitii.
sugerez in plus un alt kit de xp :) mai trusted asa ;)
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 9:20 pm
calculatorul nu este al meu, este al unui var d`al meu
ieri, cand am lucrat pe el - am avut cu mine stick-ul meu pe care am pus cateva programele, kit care a fost bagat in calculatorul cu pricina
acum 5 minute am bagat stick-ul la mine in pc si antivirusul a intervenit pt ca aveam virusi pe stick ...... ceva fisier boot
MesajScris: Sâm Mar 07, 2009 11:19 pm
daca dadeai un screenshot cu msconfig -> start-up te prindeai sau ne prindeam rapid unde e problema.
MesajScris: Dum Mar 08, 2009 11:39 am
azi imi aduce varu` calculatorul la butonat - si ma bag in el, iar pana nu-l rezolv nu ma las
cu ocazia asta - pun si screenshot-ul
MesajScris: Lun Mar 09, 2009 9:46 am
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
Exact aceeasi problema am avut-o acum un an. Am pus Kaspersky internet security si am scapat, dar nici nu o gasit nimic doar ca nu imi mai dadea eroare aia si nu mai aveam probleme
