Acum este Vin Iul 18, 2025 3:07 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 51 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Lun Noi 10, 2008 11:39 pm
Gratzi scrie:
si in jur de 140 db@rms
hai ca deja e prea detot. mai scade vreo 15 si poate pipai realitatea. nu incerca sa vinzi zarzavat gradinarilor ca ai sa ramai cu el pe veci.
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:26 pm
Localitate: Arad
noah calculeaza....daca la 1w/1m are 104 db....
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:33 pm
cu 1kw ajungi la 134, asta presupunand ca pleci de la 104.
dar daca te-ai uita acolo ai vedea ca are 104 cu c18-650el, asta nu inseamna ca cu orice coaja de difuzor ai 104.
oamenii se straduie sa obtina 140db din stack-uri intregi de boxe si tu vii cu afirmatii de astea?
ca sa nu mai vorbim da pe parcursul programului difuzorul NU sta rece si nu-si pastreaza raspunsul.
macar daca nu stii, nu mai vorbi.
LE: oricum scopul interventiei mele este ca tu sa nu mai afirmi ca vinzi aici boxa minune si sa induci lumea in eroare.
ce faci tu aici ar fi la fel cu a vinde xpa7000 si a spune ca da 1kW pe canal cand ea nu da.
Ultima oară modificat de Calin Bradatan pe Mar Noi 11, 2008 3:40 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:38 pm
Diful ala de la B e y m a chiar nu e "orice coaja de difuzor".
Totusi, aia 104 ii ai in halfspace undeva peste 100 hz ( nu am masurat dar fac pariu pe ce vrei ca ii ai peste 104 ).
Abea cu 4 hornuri 186 cu difuzoarele adecvate ( rcf sau pd ) din cele recomandate poti sa scoti 140 dB cu 4 kW in ele, nu dintr-un horn de kick ( adica peste 60 Hz minim ) cu 1 kW. :roll:
Va rog nu mai discutati offtopic si Gratzi nu mai vinde catraveti gradinarilor!
Ultima oară modificat de Radu pe Mar Noi 11, 2008 10:53 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:44 pm
Radu scrie:
Diful ala de la Beyma chiar nu e "orice coaja de difuzor".
asta stiu, dar nici nu e difuzorul pt care a fost proiectata incinta.
stiu ca merge, si ew-ul merge, dar eu n-am pretentii sa spun ca are 104db/1w/1m.
abia trupa din zalau cu 4 buc 1850 sau flo se pot lauda cu 140db. :wink:
 Subiectul mesajului: dad
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:50 pm
nici ei nu se pot lauda cu 140 db..
gandestete ca cu cat cresti presiunea si incerci sa obtii spl s-ar putea sa pierzi din fidelitate..
din cate stiu ceea ce incanta urechea e sunetu nu zgomotu..
si caline beyma e cu mult peste lw ..poate la niste serii cu mult si peste paudio..oricum nu se bate la calitatea sunetului cu electro voice.
 Subiectul mesajului: Re: dad
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 3:58 pm
. scrie:
asa o fi.
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 4:32 pm
. scrie:
Fi mai explicit!
Oricum, cele 4 bucati cu 1 kW in fiecar sunt capabile de 140 dB.
Dar totusi...deja a 140 dB faci concerte serioase, nu te mai joci cu majorate, nunti etc.
Daca vrei spuneti ca mut discutia in alta parte sa nu fim offtopic. :wink:
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 4:37 pm
evil ai auzit vreodata 4 bucatele 1850 cu SD18EL in ele ?
de curios intreb....
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 4:39 pm
muta discutia, sa nu apuce adrian sa intervina, ca mi-e ca el sterge nu muta. :lol:
 Subiectul mesajului: fffd
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 5:10 pm
stiu cum poate sa coboare ken da nu asta e problema..
la 140 db trbe difuri mai multe si mai serioase...plus procesarea si amplificarea lor ca ajungi la 140 db..
da na la tine orice e posibil..
mai repede atingi in medii 140 db decat in frecvente joase....
si inca ceva .....4 bucatele martin audio cu 3 basi de 18" pe bucata ajung la 132 db continu.
si vorbesc de boxe cu renume si foarte foarte scumpe..
pana una alta 4 bucatele sd 18 el nu ajung cu mult peste 130 db continu..si nu mai zic ca la orice db conteaza cat de buna e amplificarea ,procesarea,sursa de semnal...sunt un trilion de factori pana si cablu intervine in aceasta ecuatie...
 Subiectul mesajului: Re: fffd
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 6:08 pm
. scrie:
esti sigur? :roll: :roll:
mai citeste aici 147db continuu din 4 SD18EL
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 6:24 pm
iara incepi evil cu dumele cu EV ?
evil no offence, dar ceea ce aici tu acolo e cam...ciudat!
Poti sa ajungi cu 4 bucati de hornuri 186 cu cate 1 kW in fiecare la 140 dB la 1m...proiectantul sustine asta, si avand in vedere ca el a proiectat tot ce este Void eu cred ca are dreptate. Aici pot sa-ti confirme si cei care au ascultat hornuri 1850 si sa-ti spuna cat de fatale sunt 2 bucati :roll: , si apoi ia in calcul ca a fost proiectat pentru a fi folosit in 4 bucati.
Boxele alea Martin Audio: din ceea ce spui tu reiese ca ar fi 12 difuzoare de 18". Pentru 12 membrane cu putere serioasa mi se pare extrem de putin 132 dB continuu. :roll:
Ca sa ai dB in plus ai nevoie de putere electrica. Evident ca este pierdere ( efectul Joule ), dar si daca masori la 1 m tot iti ies 140 dB.
Edit: Vad ca altii au fost multmai rapizi decat mine si au postat in timp ce scriam. :lol:
MesajScris: Mar Noi 11, 2008 7:01 pm
Localitate: Nexus-Acoustics
Stimati forumisti
Topicul initial a fost impartit in doua si mutat la sectiunile de care apartine.
puteti continua discutiile aici.
Adrian
Administrator
pentru orice problema legata de forum, va rog sa-mi trimiteti un PM
