Acum este Mar Iul 15, 2025 11:21 pm
 Subiectul mesajului: O mica nelamurire
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 12:44 am
Localitate: Suceava
Am remarcat in mai multe posturi ca pentru un woofer care are puterea X, se recomanda un amplificator cu putere macar 2X, pentru ca acel woofer sa sune bine si sa dea randament.
Dar, ce facem daca avem doua boxe cu FL-15LF de 800W si mergem sa sonorizam un botez de 50-60 pers, din care 10-15 danseaza iar restul stau la masa ?
Eu tind sa cred ca un difuzor PRO fie si de 800W, ar trebui sa sune bine si la 200W. Sau n-am prins eu bine ideea? :roll:
 Subiectul mesajului: Re: O mica nelamurire
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 12:56 am
george scrie:
Ca instalatia de sunet sa fie bine echilibrata asa trebuie sa ai.pentru 100 de wati rms sa ai un 220 sau 250 w pe amplif.
nu este obligatoriu sa le dai la maxim.le poti da si mai incet.Dar pentru petreceri unde se cere spl calumea trebuie sa ai de unde da.
Ca o regula trebuie sa ai minim puterea rms a difului pentru spl-ul din specificatii si dublu rms-ului pentru SPL mare (125-135 spre exemplu)
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 9:02 am
george scrie:
1. se specifica puteri f mari la amplificatoare, nu neaparat pt a suna bine, ci pt a castiga SPL in conditiile i care difuzorul rezista fara probleme.
este adevarat, la o pereche de boxe PRO, vei observa diferente de sunet destul de mari intre putere mica si putere maxima.
Contrar asteptarilor , problema nu apare din cauza boxelor. ele masurate, vor da acelasi grafic si la 10W si la 1000W, doar ca mai sus ca SPL in cazul 2, logic.
Problema este cauzata chiar de urechea umana (efectul Fletcher-Munson )
auzul reactioneaza f diferit in functie de nivelul de presiune sonora la care este supus.
problema se manifesta cel mai puternic in domeniul PRO pt ca aici lucram cu SPL-uri f mari.
o explicatie pe larg poti citi aici
http://www.allchurchsound.com/ACS/edart/fmelc.html
pe scurt si f simplificat, urcehea are un fel de EQ automat, care intra in functiune si modifica sensibilitatea pe medii cu cat SPL-ul este mai mare.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 9:29 am
Eu cred ca voi nu auziti bine ! :roll: Toata lumea zicea pe forum ca un bas profesional de 18 nu suna bine in camere mici ! Eu am sd18 intr-o camera de 13 metri patrati si vreau sa va zic ca suna bine si la volum mic si la volum mare. Chiar dormeam cu muzica pusa la el si nu cred ca depaseam 2 w ca nu suna tare , dar totusi suna placut, cald, mult mai bine ca oricare subwoofer am avut !
Intradevar la volum mare se schimba situatia, suna mult mai puternic , dar eu vreau sa spun ca suna foarte bine si la volum mic, volum la care o discutie calma intre 2 persoane ar acoperi muzica.
Deci nu inteleg de unde vin chestiile astea cu boxele profi nu suna bine decat in camere imense si la volum mare ! Nu contest faptul ca intr-o sala mai mare sau in aer liber la o putere maricica suna mai bine , dar sa spui ca nu suna bine si intr-o incapere mica mi se pare aiurea, ori aveti probleme cu acustica camerei , ori nu ati ascultat boxe de genu asta in camere mici !
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 10:58 am
Mie-mi plac wn-erele cum suna noaptea cand ascult in surdina 8)
( urechiometric nu cred ca trec de jumate de W )
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:05 am
pufuletz scrie:
e si cu tine acuma
as "e" uni destepti
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:06 am
Mai depinde si de camera
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 8:25 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:14 am
pufuletz scrie:
Toata lumea zicea pe forum ca un bas profesional de 18 nu suna bine in camere mici ! !
nu toata lumea... 1,2 persoane.... stiu ele care. Care ziceau ca un horn suna de pisat indoor si ca nu merg doar in stackuri de 4 bucati....tot avioane. Am bagat 1850 indoor, l-am dus la un majorat..., o ramas aia masca acolo... la fel si la rocoteca :D
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:48 am
Kenwood scrie:
pufuletz scrie:
si eu am ajuns la aceiasi conclue ioane
practica e practica si teorie e vax
Si mai am reliazat o chestie : daca te iei 100 % dupa programul de simulat fara sa iti folosesti si capul iese o boxa sa faci ceva pe ea
