Acum este Mar Iul 15, 2025 5:56 pm
 Subiectul mesajului: Acordaj incinta
MesajScris: Mar Sep 30, 2008 8:30 pm
Localitate: Sogndal
Acordez o incinta la 50 Hz si suna cum suna la -3 Db din puterea RMS a difuzorului.
Apoi pun un HighPass (activ) la 80 Hz. Cu acordajul ei initial, incinta filtrata de la 80 Hz in sus, va suna precum o incinta cu un acordaj initial de 80 Hz (deci fara HP)?
Fara HP, oricum intra si frecventele de sub acordaj in difuzor, dar la -3 Db din puterea RMS a difuzorului sa zicem, suna la fel?
MesajScris: Mie Oct 01, 2008 7:41 am
Localitate: Covasna
Daca e acordat la 50Hz si taiat la 80Hz o sa sune taiat la 80Hz, nu e acelasi lucru, parca ar fi acordat la 80Hz, in primul rand fiindca la aceeasi volum o sa ai un varf foarte mare la frecventa aia si o sa ai excursie mare a conului sub aceasta frecventa
Nu prea inteleg acest -3db, vrei sa zici, daca ii aplici jumatate de putere sau ai confundat cu f3 -ul incintei?
Teoretic nu exista diferente prea mari la sunet in functie de putere, practic se schimba dar nu asa de tare, in functie de linearitatea campului magnetic si al suspensiei. De obicei basul suna mai tare la volum mai mare dar asta e din cauza caracteristicii urechii umane, fiindca are o curba de sensibilitate care favorizeaza frecventele medii la presiuni sonore mici si care curba se aplatizeaza la presiuni sonore mari
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Mar Oct 07, 2008 1:34 pm
Localitate: Sogndal
Am inteles eu ceva...
Inca o intrebare. Pentru un port sub forma de paralelipiped, avem un plan (o suprafata) putin mai lunga decat opusa ei.
In acest caz, se ia latura mai scurta pentru a calcula volumul portului, si deci, a calcula corect acordajul incintei?
MesajScris: Mar Oct 07, 2008 1:41 pm
DA !
MesajScris: Mar Oct 07, 2008 3:43 pm
Localitate: Sogndal
Daca pozitia hornului cu driver e putin mai in fata in raport cu difuzorul de bass, e vreo diferenta? Voi avea inaltele mai in fata (vorbesc de acustica nu de partea fizica) sau e insesizabil?
E vorba de vreo 5 cm.
MesajScris: Mar Oct 07, 2008 4:28 pm
indicat e sa le ai bobina driverului aliniat cu basul, deci e ok ce faci.
