Acum este Vin Iul 18, 2025 3:11 am
 Subiectul mesajului: 4 amplif in punte
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 7:57 pm
Localitate: ARAD
imi spuneti si mie daca se pot pune,4 amplificatoare in punte astfel sa rezulte o iesire,daca da putine indicatii :idea:
vrei sa faci bani usor stand in fata calculatorului? http://bogdan.teamworkrevolution.com
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 8:50 pm
in mod normal, doar 2 canale poti fi conectate in punte
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 9:08 pm
eventual puse 2 cate 2 in paralel si apoi in punte, dar necesita modificari ale etajelor finale si ale circuitului de intrare ca sa le poti face sa functioneze.
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 10:11 pm
nu poti sa faci chestia asta daca nu ai 4 amplificatoare LA FEL ca si constructie
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 10:23 pm
de aceea am spus ca e nevoie de modificari, altfel nu ai sanse.
Chiar si cu modele identice s-ar putea sa ai surprize daca amplificarea difera putin. In paralel se pot pune doar amplifurile care au fost gandite pentru asemenea mod, altfel te joci cu focul. Un amplif bun ar trebui sa nu se strice si sa fie salvat de protectia de scurt circuita, dar daca in timpul functionarii aceasta se aclanseaza intr-una functionarea va fi jalnica.
Amplifurile trebuie sa aiba offset de iesire foarte mic, nu ar strica sa le pui un DC-servo si niste rezistente pe iesire de 0.1ohmi pentru echilibrarea curentilor. AMplificarea trebuie sa fie perfect identica cu o toleranta de maxim 1%.
Daca nu ai cunostiinte de electronica recomand sa pui modelele identice in punte, ai sanse mult mai mari de reusita. Sau ai putea sa le vinzi si sa iei un amplif mai puternic.
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 10:32 pm
sper ca nu vb aici de module cu TDA7294.... :roll:
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 10:56 pm
alea si lm-urile ar fi singura solutie viabila de punere in paralel pentru un incepator.
Sa desfaci un amplif gata facut la care nu ai schema, sa intelegi ce au facut oamenii aia acolo si cum e mai bine sa reglezi castigul in tensiune, sa ii reduci offsetul daca e nevoie, trebuie ceva cunostiinte si experienta plus sculele de rigoare.
Si evident, ca la orice proiect mai complex nu iese cum trebuie din prima, trebuie cateva iteratii ca sa obtii ceva cu adevarat bun.
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 11:23 pm
am avzut amplificatoare AUTO pe 2 canale care puteau fii legate intre ele intr-un mod ( master -slave) aveau un comutator pe ele de functionare normal-master-slave si ca sa mearga ambele trebuia comutat unu master celalalt slave. Trebuiau facute ceva elgaturi mai ciudate si nu am putut experimenta ca nu erau ale mele doar le-am montat la cineva in masina.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 11:38 pm
singura oara cand am vazut montarea a mai multor amplificatoare pe un singur difuzor a fost la Pimp my Ride cand a pus Jackhammerul.
Este si pe youtube filmarea.
Parca 6 amplifuri.
MesajScris: Mar Sep 23, 2008 1:44 am
Ai dreptate ADi , dar vezi , si acolo erau 6 amplifuri IDENTICE , si probabil cum zice Noobsound cu maste/slave legate intre ele
MesajScris: Mar Sep 23, 2008 9:19 pm
Localitate: ARAD
Sunt 4 etaje finale identice,este vorba despre amplificarea dintr-un powermixer ,nu stiu marca ceva pe 6-8 canale era distrus faderele rupte lasat afara in ploaie vreo 2 ani,am scos din el amplificarea si trafu,nu e cinestiece vreo 50w 8ohm canal. La o impedanta minima 4ohn canal ce impedanta minima ar fi in punte 4
MesajScris: Mar Sep 23, 2008 9:22 pm
daca sursa tine atunci ai 200w/8ohmi.
In cazul asta vor fi necesare modificari daca nu vrei sa il arzi.
