Acum este Sâm Iul 19, 2025 7:36 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 81 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Amplificator in punte
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:01 pm
Localitate: Sogndal
Sa zicem ca am un amplificator (generic vorbind) de 2x250W in 8 ohm, 2x500W in 4 ohmi, 2x750W in 2 ohmi si poate fi pus in punte, atat in 8 ohmi cat si in 4 ohmi.
In punte va furniza o putere de 1000W pe o sarcina de 8 ohmi si 1500W pe o sarcina de 4 ohmi, nu?
Daca nu-l pun in punte, si merg pe un canal cu o boxa (capabila) de 8 ohmi el va furniza 250W, iar daca il pun in punte, pe aceeasi sarcina de 8 ohmi (pe aceeasi boxa capabila) imi va furniza pana la 1000W, nu?
Si acum ce vreau sa intreb, daca sunteti de acord cu mine pana aici...
La aceeasi cursa a potentiometrului (la ora 11 sa zicem), voi avea mai multa presiune acustica (deci va intra mai multa putere in boxa) cu amplificatorul in punte, decat cu amplificatorul lasat pe un singur canal, pus pe aceeasi sarcina?
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:08 pm
da
, mult mai mare
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:10 pm
Localitate: Sogndal
Aha, atunci...
La un singur canal, rotesc doar de un singur potentiometru, clar. In punte de care invart? Daca invart de amandoua ce se intampla sau nu conteaza?
Intreb, ca inca nu sunt familiarizat cu asa ceva.
Cam atat...
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:23 pm
cand amplificatorul e pus in punte doar un singur potentiometru lucreaza
cel de-al doilea e de pomana
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:24 pm
Localitate: Sogndal
Am inteles, lamurit tat. Multam fain :) .
P.S.: Am scapat ieftin de data asta :lol: .
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:35 pm
Intrarea pt bridge (de obicei) e intrarea A sau 1 , depinde cum sunt notate. Cand pui puterea in bridge un montaj (defazor) preia semnalul de la una dintre intrari si il duce spre partea de amplificare defazat. Sub forma unui semnal normal si unul negativ ( + / - )
De Ex : Un canal va scoate curent si celalalt il va trage.
Alta explicatie mai buna pe moment nu am gasit , sper sa intelegi :oops: :lol:
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:42 pm
Localitate: Sogndal
Inteleg eu ceva :)
Cand spui intrarea A (1), intelegi unul din canale, si trebuie sa mai faci ceva pe acolo, sau amplificatorul mai are o a treia mufa, cea batrana, la care sunt legate (precum bine banuiesc ca ai spus tu) cele doua etaje finale in punte?
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 5:58 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
corect
un amplificator scoate tensiunea XXX V cu semnul +, iar celalalt scoate aceeasi tensiune XXX V dar cu semnul -
cand legi difuzorul intre cele 2 ieri ... ai o diferenta de potential dubla fata de cazul in care ai lega intre una din borne si masa (considerata de potential zero)
si de aici si puterile mari ..... tensiune dubla => curent dublu .... tensiune * curent (ambele duble) => putere de 4 ori mai mare pe aceeasi sarcina
black79b scrie:
te referi la mufa de iesire ?
eu am intalnit 3 variante:
1. o a 3-a mufa de iesire pt bridge, adica asa:
2. mufa A sau 1 - din care utilizezi pinii 1+ si 2+, uite asa:
3. legarea in punte se face doar la bornele cu surub, adica asa:
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:06 pm
Localitate: Sogndal
Aha, acum e si mai clar.
O mica nelamurire din nou... La legarea in punte "2.", trebuie dat jos capacelul ala (ce mascheaza, ma gandesc, ceva borne) de unde scoti semnal, sau faci o punte intre doi pini de sup capacel si scoti semnal de unde scrie "Output 1"?
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:13 pm
sub acel capac sunt borne tip surub
nu faci punte acolo ... pur si simplu de acolo iei semnal pt boxe
e echivalent cu metoda a 3-a doar ca bornele sunt puse toate pe o singura coloana
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:18 pm
Localitate: Sogndal
Sub capacul respectiv sunt sa inteleg 4 mufe.
Deci poti lega stereo fie prin mufa tip surub, fie prin Speakon. Mai clar nu se poate.
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:27 pm
Localitate: Sogndal
In concluzie, se pare ca variantele 2 si 3 nu sunt chiar atat de ergonomice, daca ma pot exprima asa.
Ma gandesc, cand va fi nevoie de vreo punte, ar trebui sa dai jos mufa de pe cablul eventualei boxe si sigur e deranjant.
Mai pierzi si mufa; daca e Neutrik e si mai grav.
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:30 pm
se preconizeaza ca se folosesc cabluri gata configurate pt legarea in punte
in cazul variantei 2 - ai cablul mufat la un capat 1+ si 2+ si ... stii de el
iar la varianta 3 - nu ai mufa deloc .... pui si tu niste papuci frumosi ca sa nu umbli cu fire pe acolo
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 6:40 pm
Localitate: Sogndal
Da, asa-i.
Dar daca ti se arde tie DPA -ul, in timpul unei ditamai sonorizarea, si iti aduci aminte ca mai ai pe undeva trantit un MAX 2500?
Glumesc :)
MesajScris: Joi Sep 11, 2008 7:00 pm
black79b scrie:
In cazul asta as ceda psihic si m-as lasa de domeniul audio.
