Acum este Lun Iul 14, 2025 10:17 pm
 Subiectul mesajului: vmx 100 cre k s-a stricat!
MesajScris: Vin Iun 20, 2008 12:59 am
salut baieti! sa va spun ce mi s-a intamplat azi cu mixeru ( VMX-100 Behringer) : de dimineata am pornit muzica, cred ca pe la 12 era, toate cele bune si asa nici nu i-am dat tare, atat cat sa se auda, in fine, nu asta e ideea ci urmatoarea, ca pe la ora 9-10 seara m-am trezit sa opresc muzica si ce sa vad mixeru era pe pluta adica vreau sa spun ca butoanele toate functionau dar ledurile s-au defectat probabil de exemplu erau aprinse sync lock [nu se mai puteau nici stinge] , ledurile de la vu-metru [ doar a patra liniuta mergea din alea 10 si se vedea pe jumate nush ce sa mai zic], apoi ledurile de la crosfader era aprins un beculet galben pe acolo nush de ce, si nici ledurile care indica BPM nu mergeau, pur si simplu indicau ceva hieroglife in loc de cifre PUNCT PANA ACI.
am zis ca il stin si il aprind sa vad si tot asa daca il aprind is il sting tot asa nu se mai aprinde nici un led in afara de MAIN, dar mixeru merge, merg butoanele si level-meterele toate si muzica.
Atunci rugamintea mea pentru voi este ca ce s-o fi intamplat cu el asa dintr-o data ce sa fie baiu ce sa se fi stricat la el? sa fie ceva contact slab prin el? sa fie ceva scurt ? sau pur si simplu acest mixer nu merge pe perioade lungi [eu l-am pus sa mearga vreo 9 ore]?cat reezista un mixer de obicei intr-o noapte sau cate ore are voie sa functioneze fara oprire?
sa-l vand sau sa-l repar ?
sau sa iau altu?
credeti ca e mai bun XENIYX1002 la acelasi pret?
astept raspunsurile voastre de experti la aceste intrebari enervante Crying or Very sad
ms pt rabdare
MesajScris: Vin Iun 20, 2008 1:03 am
Localitate: Pitesti
desfa-l :) verifica si tu de contacte imperfecte.. cauta ceva vizibil.. daca nu ... good luck trying to fix it :) probabil o fisha ceva
MesajScris: Vin Iun 20, 2008 1:07 am
eu zic ca ii un operational fara masa sau futerizat de tot
MesajScris: Vin Iun 20, 2008 1:47 am
Eu la vmx-ul meu 300 n-am avut probleme de genul, doar 3 potentiometre.
L-am desfacut, l-am dat bine cu un spray de contacte si surpriza, din 3... 2 si-au revent. Incearca si tu.
MesajScris: Vin Iun 20, 2008 9:34 am
imi pare rau sa-ti spun dar povestea ta mi-e deja prea cunoscuta
nu esti singurul...
Behringer a avut mari probleme in trecut pe partea de conectori interni
incearca sa-l desfaci si sa-l cureti putin cu spray de contact
