Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:21 am
 Subiectul mesajului: Bi-amp
MesajScris: Lun Apr 28, 2008 1:52 pm
Merge careva pe bi-amp la sonorizari ?
Activ sau pasiv ?
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 3:47 pm
eu am o tentativa inca nefinalizata de biamp pasiv:D, am facut o sonorizare cu ele, m-am imprumutat de o statie pt inalte.
Am crossu, am amplifu pt joase, mai trebuie sa imi iau amplificatorul pt inalte.
Puncte in minus:
-multe scule de carat
-cabluri 4x2,5mm negru destul de greu de gasit la un pret colosal (am gasit la 10ron/metrul)
-dificil de conectat speak-on-urile daca ti le faci home-made
-solutia pe care eu am gasit-o a fost 2 cabluri separate pt joase 2x2,5mm profi si pt inalte 2x1,5mm tot profi de cate 10m fiecare, dar partea proasta este faptul ca ai de insirat ff multe cabluri
Plusuri:
-posibilitatea reglarii frecventei de separare
-posibilitatea atenuarii/accentuarii bass/inalte fara folosirea mixerului
-arata elegant toate sculele intr-un rack
Cam atatea mi-au venit in minte. Daca cineva alege biamp activ, va avea urmatoarele probleme:
-greutate mare, chiar foarte mare per boxa
-montarea pe stativ este complicata tot datorita greutatii
-necesitatea cablurilor de semnal foarte lungi, iar acestea sunt mai fragile ca cele de boxe
-un numar suplimentar de prelungitoare de curent pentru a alimenta fiecare boxa in parte
Dar in acelasi timp va avea beneficiile:
-unui sunet echilibrat daca procesarea s-a facut corespunzator, scotand tot ce este mai bun din difuzoare
-putine echipamente de carat
***Stefanev***
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 9:45 pm
La activ sau pasiv ma referam la crossover activ sau pasiv (filtru)
Faza ii ca vreau sa-mi iau chestia ASTA pt ascultat muzica la niste boxe mici in camin in Cluj si la o adica as putea modifica boxele ca pe bas sa fie +1-1 si inaltele sa fie pe +2-2 la mufele Neutrik. Dat gaura in panoul conector si pus un comutator simplu pt fullrange/bi-amp.
Un rack de 6U sau 8U trebuie sa-mi iau neaparat ca sa-mi pun mixerul sa stea ASA(in poza numai lactocu ii al meu). O sa am un cd-player dublu in el, un compresor dbx pt 2 microfoane si as putea ingramadi si ampliful ala inauntru. Mi-ar fii suficient sa-mi dea 2 x 100 w la 4 ohmi.
stefanev, daca nu gasesti cablu de 4 x 2,5 la un pret acceptabil, ti-e greu sa-ti iei un 2 x 1,5 si sa unesti cele 2 cabluri cu banda izolanta din 30 in 30 de centimetrii ? Poate pare o idee mai tzaraneasca dar mnoah... nici eu nu am bani de Proel 4x2,5 si fiindca n-are trecere, nu prea gasesti pe la noi.
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 11:34 am
eu cred ca arata mai urat sa prind cele 2 cabluri care merg la o boxa cu banda izolatoare, fie ea neagra, eu ma gandeam la o solutie mai simpla ca sa scurtez timpul de strangere a cablurilor: sa folosesc un tambur, in impart in 2 si rulez pe el cablurile, pe partea stanga cele 2 cabluri de pe boxa din stanga, pe dreapta celelalte 2.
Acum daca vrei sa iti iei un rack, sa te gandesti si la transport, pt ca eu daca as fi avut rack (asa cum am vrut sa imi cumpar) nu imi incapea tot echipamentul intr-o dacie logan.
Plusuri daca iti iei un rack:
-reduci timpul alocat la conectarea tuturor cablurilor (mai ales daca folosesti bi-amp), crossover, compresor, statii, cd-playere, etc
-sculele sunt mai protejate de zgarieturi si accidente
-un aspect mai placut
Minusuri pentru rack de 19":
-fiind compact, este de ajuns sa ai doar 2 statii de vreo 20 kg si restul de eq, cross, procesor, sau ce iti mai pui ca sa simti la spate cand il cari
-daca este mare rack-ul, este aproape la fel de dificil de incarcat fiind voluminos si greu (zici ca mai cari un subwoofer de 18")
Acum daca iti iei rack, ar presta foarte bine si un distribuitor de prize montat, ca sa nu strangi un manunchi de fire de bagat in priza doar de la rack.
Adi pe tine te-ar avantaja un rack pentru ca ai putere deja la mixer, si ar proteja mai bine CD-playerul, si daca ai spatiu sa il mai inghesui si pe ala (de 6U nu e chiar asa voluminos). In plus amplificatorul ala pare destul e bun, eu as face asa cum ai spus tu.
***Stefanev***
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 2:06 pm
De avataje/dezavantaje sunt constient. nu ma arunc in orice chestie noua. Stau vegetez si studiez toate unghiurile, stii bine.
Vroiam sa aud pareri, dar vad ca nu prea se practica. Ma pun sa caut pe la straini.
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 9:44 pm
mai asteapta putin, lumea e plecata probabil prin concedii, statiuni etc :D
***Stefanev***
 Subiectul mesajului: bi
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 10:53 pm
bi-amp e acel sistem cand in o singura boxa ai doua amplificatoare
unu setat pt frecventzele medii si inalte pt driver cu crossover calculat si fixat pe acele frecventze de taiere caracteristice.
si inca un amp setata pt parametrii difului de joase la fel setare fixa pt frecventzele de taiere.
cand se merge pe sistem de amplificare extern sistemu se numeste PA din cate stiu eu si acolo se pot face ajustarile si reglarea frecventzelor de taiere din crossover..
eu personal cand e un party mai mare folosesc sistem PA cu amplificare de medii inalte cu cross incorporat si pe acea amplificare am iesire de subwoofer taiata la 200 hz "sau woofer".
fercventza poate fi regalbila si pana la taiere de driver de 2 khz.
acu depinde cum se foloseste sistemu
si adi rcf cred ca ce vedeai tu pe forum la adi . e un mini sistem pa cu fercventzele gata presetate si nu prea gred ca potzi regla mare lucru..
oricum la banii aia merita sa-l cumperi..
aaaa
o parere eu as fi sters ...nu as fi pus alt name pt ca nu e construit de mine(daca era facut de mine puneam JBL..dar pana atunci mai este)
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 1:42 pm
. scrie:
si adi rcf cred ca ce vedeai tu pe forum la adi http://www.google.com e un mini sistem pa cu fercventzele gata presetate si nu prea gred ca potzi regla mare lucru..
N-am inteles ce vrei sa zici. am dat doar exemplu de un amplificator ieftin care inauntru arata relativ bine pe care il voi folosii in camera in camin la cluj sa ascult muzica. Electromuresul de 2 x 15 ma enerveaza si ziceam sa-l folosesc la auditii si din cand in cand sa-l iau la sonorizari pt bi-amp ca ma-mbat cateodata si bag ampliful in saturatie pe bas si driverelor nu le fac tocmai bine. Luni mi-am aprins becurile de protectii de zici ca lua foc boxa :lol: Atata le-am dat pana le-am pornit intr-un final :lol:
ai simtul umorului, ce sa zic :lol:. Probabil daca o sa cumpar jucaria o sa sterg si eu semnul brand-ului si il las noname :lol:
sa ne intelegem.
stiu ce-i ala bi-amp, stiu ce-i ala crossower, nu trebuie sa-mi reamintiti.
vreau sa stiu:
Foloseste cineva optiunea asta ? sau nu, atata ma intereseaza.
 Subiectul mesajului: yujkg
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 5:22 pm
man bi-amp este egal cu o boxa cu amplificari pt inalte si basi incorporata in interior..
nu vii de cat cu semnal si cu o alimentare de retzea..
asta inseamna bi-amp...
si in general fbt foloseste astfel de amplificare pe monitoarele din plastick de 12. ce am probat eu e un model de 300w bass si 100 inalte..
rupe audientza cu 2 din alea la 100 persoane..
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 5:39 pm
Nu este regula ca amplificarea sa fie in interior. Poate s afie si externa, tot biamp se numeste. :roll:
Pasionatii de hi-fi daca fac biamp nu fac cu amplificatoarele in boxe nu ? :)
 Subiectul mesajului: fghfgh
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:03 pm
raduu..neatza
eu vorbesc de pro nu hi fi..
daca e hi fi poate fi si cum zici tu
da la profi cu amp separat stiu ca se munesc PA sistemele
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:28 pm
PA = public address (de aici vine)
public address - ar vrea sa insemne un fel de "cu adresare publicului"
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 7:15 pm
Mai radu, aici se vorbeste de PRO nu de hi-fi.
Difuzoare de 9", presiuni de la 134dB in sus, nu jucarii.
Intr-un cuvant PA!
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:02 pm
Tu nu inelegi.
Ceea ce spui tu este biamp activ, adica boxa este biamplificata activ.
Difuzorul de hi-fi si cel de pro, la fel ca si amplificatoarele si restul componentelor functioneaza pe aceleasi principii ( chiar daca cei care se autodenumesc audiofili sunt de parere ca cele hi-fi sunt magice ), asa ca nu vad de ce biampingul pro ar fi diferit de cel hi-fi.
Eu doar ti-am zis, daca tu vrei sa intelegi bine, daca nu nu.
 Subiectul mesajului: dggd
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:11 pm
black_knight scrie:
cred ca e vorba de sisteme ce se adreseaza publicului nu de sisteme ca sa le ascultzi in casa...
oricum de asta era vorba..
eu raman la parerea mea
si bi-amp e bi-amp indiferent daca e activ sau pasiv e tot una
parerile sunt impartzite adi.
