Acum este Vin Iul 04, 2025 3:50 am
 Subiectul mesajului: salut !!
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 6:18 pm
salutare !! daca se poate sa-mi spuna si mie cineva unde gasesc componente pt boxe mai ieftine prin bucuresti ( sita de difuzor, coltare, mocheta, tuburi de rezonantza ) !! am fost la . si din ce au pe site, in magazin nu prea au nimik !!! am fost la muzica ..si nu-mi doresc sa ma mai duc !!! un simplu tub de rezonantza dala mic 50.000 de mii ?????? mi se pare destul de mult si nu am nimik special tuburile alea sa coste atat de mult!! .. va multumesc !!!
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 9:56 pm
Localitate: oradea
pretul depinde de dimensiunea tubului
eu am dat 2.5 ron pe cel mai mic tub (diametru 47 mm lungimea 120mm)
poate ce ai vazut tu era mai mare ca si asta si at se justifica pretul
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 10:55 pm
avea 75 de mm diametru si lungimea de 11 cm ! plasa pt protectia difuzorului am gasit in 2 locuri exact la fel ..numai ca acolo unde era scump era 250 de mii si in alta parte am gasit cu 180 de mii !! amandoua erau de 15 !..si exact aceasi forma!! acum mi-am luat plasa de protectie unde am gasit cu 180 dar nu au mocheta sau tuburi de bas reflex decat f mari cred ca aveau diametrul de 16 cm acele tuburi ! ! crede-ma chiar erau scumpe la muzica ! :)
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 12:25 am
Incearca sa iti faci tuh tuburile...cu o bucata de pvc care costa 4 lei m gasesti de toate grosimile....Acuma e chestie de aspect....dak ai posibilitate sa le faci un guler...sau pur si simplu le montezi fara guler...dar tre sa fii atent sa tai gaurile cat mai perfect ca sa se imbine cu suprafata....De preferat ar fii cu guler...eu le-am facut pe ale mele din PVC cu guler din AL... http://tinypic.com/i1g1l0.jpg
MesajScris: Sâm Ian 28, 2006 2:55 am
Sau poti folosi tuburi din material plastic carora le faci guler prin deformare ''manuala'' :lol: la cald.
Se confectioneaza sau se face rost de un cilindru (de preferat metalic) cu inaltimea de cca 1cm si cu diametrul exterior egal cu diametrul interior al tubului de prelucrat .Eu am incalzit unul din capetele tubului , rotindul deasupra flacarii de la aragaz pana cand o lungime de cca 2-3 cm de la capatul tubului era inmuiata.Pe o bucata de sticla se pune cilindrul de metal . Dupa ce tubul de prelucrat este incalzit suficient se aseaza pe sticla cu cilindrul metalic inauntru - asa ca in desen.
http://tinypic.com/view/?pic=mr2zxt
Apeshi tubul cu partea incalzita pana se se face gulerul.
Daca nu se foloseste cilindrul ala tubul va avea tendinta de a se gatui pe masura ce gulerul este mai mare si nu este deloc estetic.
Te sfatuiesc sa iti iei un tub mai lung din care sa iti permiti sa-ti iasa si rebuturi. Recomand executarea a 2-3 gulere de astea asa doar pt antrenament.E posibil ca la primele incercari sa fii un pic dezamagit de rezultate , insa daca esti atent si mai faci cateva incercari n-o sa-ti para rau.
Dupa ce ti-au facut gulere la tuburi (care se vor taia initial cu 30-40% mai lungi decta trebuie) se taie la lungimea de care este nevoie.
Cei care au vazut tuburile mele (cu gulere facute de mine) nu le venea sa creada ca nu-s din magazin :wink: .
[/img]
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 7:32 pm
pana la urma cred ca voi pune tzeava simpla far marginea aia!! ca iese bine si asa! dar mai e o singura problema! am incercat sa tai tzeava si gura aia nu iese prea dreapta!! am taiato cu panza de bomfaier!! are cineva vre-o idee cum sa pot taia tzeava sa fie merginea aia dreapta ? sau sa o fac cumva dreapta?
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 8:11 pm
Este o masina speciala pt asa ceva...dar mi gasesti numa in ateliere specializate...
Ce ai putea face e sa indrepti cu o pila cat mai mult...si dupaia sa fie fin...cu un smirghel......
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 8:18 pm
poti taia teava cu un cutit inrosit in foc, si dupa aceea indepartezi cu un patent ramasitele (se desfac usor si curat deoarece devin casante)
MesajScris: Mar Ian 31, 2006 8:22 pm
ok merci o sa incerc si asta! chiar nu stiam cum sa fac!ieaseau urate rau asa si nu stiam cum sa le indrept! merci frumos inca o data!
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 8:40 pm
mai am o intrebare in legatura cu tuburile de bass reflex !!! am vazut undeva pe forum ca a spus cineva ca ele trebuiesc montate la o anumite distantza de peretzi incintei !! imi spunetzi va rog la ce distanta? si conteaza si distanta de la difuzor la tuburi?
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 8:54 pm
Localitate: oradea
in mod normal tuburile trebuie montate cam la un diametru distanta fata de peretii incintei..... mai exista si exceptii
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 9:09 pm
merci ! :D
MesajScris: Mie Feb 08, 2006 11:13 pm
sa lipesc mocheta de boxa ce metoda ar fi cea mai buna? aracetu care l-am folosit la boxa nu cred ca ar fi prea indicat ! prenandezu ar fi o idee buna? sau banda acea de lipt speciala pt imbinarile la mocheta?
MesajScris: Mie Feb 08, 2006 11:25 pm
Localitate: oradea
prenandezul e bun
MesajScris: Joi Feb 09, 2006 12:09 am
prenandezul este f bun :wink:
vezi sa fie de calitate, si lasa-l putin inainte sa se mai intareasca pana pui mocheta se va lipi mai bine si mai usor
