Acum este Sâm Iul 12, 2025 1:19 am
 Subiectul mesajului: protectie pt dif bass
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 7:40 pm
dati-mi si mie o idee de proiect pt un filtru cu protectie pt.bass ca sa nu-l ard
va multumesc..
MesajScris: Dum Ian 15, 2006 7:50 pm
nu prea se poate ceea ce vrei tu, spune-ne mai mult despre difuzoarele si amplifcatorul utilizat poate gasim o solutie.
MesajScris: Lun Ian 16, 2006 10:57 am
pai difuzorul e qsl15p10 cumparat de la dvs iar statia e CS2300 la care nu-i merge nici o protectie(. electronic)
MesajScris: Lun Ian 16, 2006 1:09 pm
amplificatorul acela are un led de clip, tot ce tebuie sa faceti este sa reglati volumul incat acel led sa nu se aprinda, in cel mai rau caz sa clipeasca din cand in cand (nu la fiecare bass!)
in modul acesa puteti sta linistit, nu se va arde nimic :wink:
MesajScris: Mar Ian 17, 2006 10:13 am
am cate un led pe fiecare canal dar oricat as pozitiona volumul tot nu clipesc
MesajScris: Mar Ian 17, 2006 11:36 am
1.care este sursa de semnal?
2.aveti un mixer montat inainte de amplifcator?
este posibil ca amplificatorul sa nu ajunga la maxim
3.daca dati totul la maxim se aud distorsiuni sesizabile?
MesajScris: Mar Ian 17, 2006 11:56 am
AMplificatoarele din gama CS (2300 si 2500) au nevoie de sursa de semnal sanatoasa, ele neavand preamplificator integrat. AU nevoie pe intrare de un semnal de 2.5 v RMS curat ca sa sune bine, altfel nu scoti nimic din ele. Cu CS2300 nu aveti cum sa distrugeti difuzorul QSL daca folositi amplificatorul fara distorsiuni.El are in jur de 100 W Rms pe 8 Ohmi iar acel difuzor rezista la mult mai mult
www.proaudiosystems.ro
MesajScris: Mie Ian 18, 2006 7:52 am
mixerul este primul de pe lista lor adica cel mai ieftin(. electronic) iar amplificatorul il folosesc in varianta <BRIDGE>.e bun mixerul ca sa scot ce-i mai bun din statie?
MesajScris: Mie Ian 18, 2006 8:41 am
mixerul acela are tensiune de iesire de 1.2 V, deci ledurile de clip nu se aprind pt ca nu ajunge la maxim amplificatorul, parerea mea este ca nu aveti cum sa ardeti nimic
