Acum este Sâm Iul 05, 2025 2:55 pm
 Subiectul mesajului: crossover reglabil
MesajScris: Vin Iul 06, 2007 5:28 pm
care stie ceva crossover reglabil. high pass si low pass reglabil pt subwoofer si high pass reglabil pt sateliti/fullrange. crossu de la behringer cx2310 ii perfect doar ca are high pass fix pt subwoofer, la 25hz cu 24db/oct. daca ar fi reglabil...pana in 60hz cu 24 db/oct ar fi excelent. X-overu iarasi imi convine pt ca pot porni cu satelitul/fullrangeul de la minim 44hz in sus si pot regla de la 44 la 930hz.
deci care stie ceva cross care sa aiba high pass reglabil pt sbwoofer, si un x-over ca si spre exemplu la CX2310.(sa porneasca de la 40-44hz in sus, reglabil, high pasu pt fullrange/satelit).
stie careva ???
daca da.. dati si linkul cu produsul.
MesajScris: Sâm Iul 07, 2007 9:06 pm
Localitate: oradea
Daca pui highpass la 60hz nu o sa mai ai bass :roll:
CX2310 are iesire pt subwoofer cu low pass reglabil
MesajScris: Sâm Iul 07, 2007 9:25 pm
e bun si high pas la 60hz.. spre ex.. pt hd15. sau.. stiu io. oricum.. sa fie reglabil.
da, cx2310 are low pas reglabil care e si high pasul pt sateliti, DAR are high pas fix(25hz) pt subwoofer.
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 6:42 pm
chiar nu este un crossover care sa poata face asta ????
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 7:31 pm
atentie la un aspect
un highpass la 50Hz , inseamna ca la acea frecventa atenuarea va fi deja de 3 dB.
Daca este de 12 dB / octava, vei simti lipsa de bass pt ca atenuarea incepe mult mai sus.
recomand sa cauti un highpass cat mai abrupt posibil, sau setabil mai jos
pt boxele actuale , totusi, nu se justifica, highpass-ul de pe Ecler ar trebui sa isi faca treaba numai bine
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 7:58 pm
pai pt wn15s si wnd63 nu trebuie, DAR totusi daca o sa am basi mai incolo si o sa am.. hd15 spre ex... tre taiat udneva la 50-55hz cu 18-24db/oct. as vrea sa protejez si fullrangeurile astea de acuma... setand un high pass la 40hz cu 24db/oct. :)
si pur si simplu nu aflu nici o scula care sa faca chestia asta !
singura scula... schema de crossover reglabil, de la iceman. am un crossode ala dar are doar 12 db/oct. as vrea cu 24db/oct. ala are reglabil high pas 15-60hz. low pas pt basi reglabil 100-400hz. si un high pass reglabil pt sateliti 100-400hz. as vrea ceva de genu, dar ca sa fie cu 24db/oct , sa fie high passul pt sateliti - 60-400hz, nu 100-400hz ( merge si 100-400hz). cel pe care il am eu...are si o iesire... speciala pt fullrange[ l-am rugat pe domnu care mi-o facut crossu, sa imi scaopata 2 RCA chiar dupa partea de subsonic(high passu pt basi)]. deci un cross de asta cu 24db/oct, cu iesirea de fullrange, ar fi extraordinar de excelent. DAR sa fie facut cu piese PRO si sa fie in case de 19". facut PRO PRO PRO :), fara zgomot de fond si alte cate cele. cine ar putea face asa ceva ? nu cred ca s-ar baga careva... si si daca se baga... vreau sa fie cel putin la fel de bun ca si unu din magazin. acuma la design.. chiar nu este ce lucra prea mult. ne intelegem, nu e o problema.
sau stiti voi ceva cross care sa indeplineasca conditiile zise de mine adineaori ??
MesajScris: Dum Iul 08, 2007 10:49 pm
Parerea mea sincera e ca Userul Kenwood e putin.... fricos. Nu stiu de ce, poate are traume psihice de la chestii diy si acuma vrea sa fie sigur ca nu o sa se intample nimica.
Kenwood eu iti pot spune in cate moduri am testat wn-urile, ampu, mixeru. Cate am patit cu ele si mai merg super ok si in ziua de azi. numai ca iti spun pe pm ca poate o sa faca misto baietii de mine. :lol:
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 12:33 am
adita, nu numai pt wn-uri ! ci si pt basi, daca o sa am mai incolo. exista vre-un cross care sa indeplineasca pretentiile cerute de mine ?
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 6:01 pm
deci chiar nu este Dumnezeul mare un cross care sa faca asa ceva ?
MesajScris: Lun Iul 09, 2007 7:10 pm
sunt o gramada
DCX2496
ECLER AMIC
BSS omnidrive
etc 8)
